单片机如何进行故障检查及常见问题的解决办法资料概述
j4AI_wujianying 来源:未知 2018-12-08 11:35 次阅读
观察单片机系统时钟或其他模块(如定时器ADC)是否存在并正常工作以确保其逻辑操作。最简单的方法是将时钟切换到相关的GPIO引脚,并使用数字示波器进行测量。3. 检查软件如果单片机的电流消耗相比其低功耗模式的电流消耗低很多,单片机可能处于睡眠模式而没有工作。在这种情况下,可能是由于时钟或输入相关的故障,导致某些中断无法触发。如果单片机电流消耗高得惊人,这一物理损坏可能会导致单片机异常运行或闩锁情况。在这种情况下,电源循环可以帮助区分单片机是永久性损坏或是闩锁问题。
51单片机下载失败常见原因1.查看单片机是否插反了;2.下载软件选择正确的单片机型号(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;3.检测是否连接了晶振 ,时候有晶振接触不良的现象 ;4.查看电脑com是否有多个,是否选错了com口 (是否安装了相应的驱动);5.单片机开发板是否重新上电了(下载单片机程序需要冷启动过程) ;6.注意是否有短路(比如开发板下面最好铺一张纸,不要被短路) ;7.下载软件用的什么版本,旧版本可能需要设置最低、最高波特率,并且还会出现很多奇怪的现象,比如第一次烧写用一个波特率,第二次就不行了,但是有时候却一直可以(个人经验)。新版本不用设置,并且不用等待软件提醒上电才可以上电,点击下载后,直接重新上电即可,建议尽量使用新版 ;8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,检测RXD/TXD是否连接反了。(注意PL2302,驱动,新版的驱动只支持正版芯片,这个一定要注意,很多人会沿用老版本驱动,不建议用PL2302)9.换一个单片机试试看,验证单片机是否已损坏。10.一部分人修改上一次工程代码,然后直接编译,下载无效果。可能是新的代码编译有错(编译有三个按钮,请注意区别差异),导致目标文件未生成,hex文件未更新,所以下载的还是上一次的程序。这里要注意。11.STC-ISP软件选择hex文件后,要勾“每次下载前都重新装置文件”,这样有三大好处:(1)免去每次编译都重新手动装在hex文件(2)避免因忘记手动重新装载hex文件,而导致下载的hex文件还是上一次的hex文件,代码下载后现象和上一次一样,误以为还是程序问题(3)方便快速调试代码。12.连接线可以出现问题,比如接触不良,线头脱断等。13.芯片“锁死”。STC-ISP软件设置问题,上一次下载程序的时候,在STC-ISP可能勾选了“下次冷启动时,P1.0 / P1.1为0/0才可以下载程序” , 这种情况,试着将此两个IO拉低,下载程序试试看。
  • 单片机
  • adc
    adc
  • 定时器
原文标题:单片机故障检查及常见问题解决办法
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转】单片机故障检查常见问题解决办法
    观察单片机系统时钟或其他模块(如定时器或ADC)是否存在并正常工作以确保其逻辑操作。最简单的方法是将时钟切换到相关的GPIO引脚,并使用数字示波器进行测量。3. 检查软件如果单片机的电
    发表于 10-06 22:16
    得力碎纸维修常见故障解决办法
    碎纸中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸维修常见故障
    发表于 09-08 07:28
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    发表于 09-26 09:08
    打印机常见问题解决办法
    打印机常见问题解决办法 1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
    发表于 01-14 10:53 591次阅读
    多媒体电教设备常见问题解决办法
    多媒体电教设备常见问题解决办法  多媒体教学设备一般由计算机、投影、电控幕布、影碟机、扩音、实物展台等多个媒体设备组合而成
    发表于 02-04 17:11 2584次阅读
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法 DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
    发表于 02-21 16:49 634次阅读
    声卡硬件维修的常见问题解决办法
    声卡硬件维修的常见问题解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
    发表于 02-23 14:25 2562次阅读
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 10-17 17:46 3202次阅读
    总结:30个<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见问题解决办法</b>!
    单片机常见问题的解决思路和解决办法
    30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 09-18 16:51 2461次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见问题</b>的解决思路和<b class='flag-5'>解决办法</b>
    聚徽触控 - 教学一体常见故障解决办法
    教学一体在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障解决办法
    的头像 发表于 07-01 15:44 865次阅读
    常见元器件故障解决办法
    在电子设备的日常使用和维护中,元器件的故障是不可避免的。了解常见元器件的故障类型及其解决办法,对于快速定位问题并进行修复至关重要。 1. 电
    的头像 发表于 10-29 16:21 672次阅读
    常见MCU故障解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题
    的头像 发表于 11-01 13:41 2192次阅读
    常见稳压器故障解决办法
    是稳压器最常见故障之一。这可能是由于输入电压波动、负载变化或稳压器内部组件老化引起的。 解决办法检查输入电压是否稳定,必要时增加稳压器的容量。 调整负载,确保不超过稳压器的额定输
    的头像 发表于 11-05 15:23 843次阅读
    温控器常见故障解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象:
    的头像 发表于 11-06 13:51 5262次阅读
    常见垫圈故障解决办法 防漏垫圈的设计与应用
    常见垫圈故障解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期
    的头像 发表于 12-12 15:31 347次阅读
