EMC 整改常用对策如下:CE1. 在频率 9KHz-1MHz, 电源输入端加 X 电容和电感 (共模、差模 ) 或更换电容和电感的参 数;2. 在频率 500KHz-10MHz , 屏蔽变压器 ; 更改变压器初次级之间 Y 电容的参数或加共模电 感及调整电感参数;3. 在频率 10MHz-30MHz, 在 MOS 管和场效应管的引脚套磁珠或调整接地方式。RE音视频产品1. 晶振引脚对地加电容及两脚之间并电阻 ; 在时钟信号线上根据对应的频率串 BEAD.2. 在数据连接线上套磁环;3. 屏蔽解码板接地或屏蔽干扰源;4. 信号接地方式(多点接地、串接、并接 )。
家电产品
1. 更换马达碳刷或马达电感;
2. 马达碳刷一端对地加 Y 电容或更换电容参数 .
3. 电源线或控制线上套磁环。
1. 屏蔽 IC 接地;
2. 电路元件安全距离;
3. 阻隔放电路径;
4. I/O Port接脚 , 与外壳地相接;
5. 增长放电路径。EFT1. 电源线上套磁环;2. 电源输入端加共模电感;3. 针对测试功能异常 , 在其异常电路上对地加电容。Surge1. 增加压敏电阻或更换其参数;2. 增加保险丝或更换其参数。Harmonics1. 更改电源输入端电容(包括整流后);2. 更改电路。
ESD
49文章
2142浏览量
173887 -
emc
170文章
3988浏览量
184412 -
MOS
32文章
1308浏览量
94780
原文标题:20181206---EMC整改常用对策
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
