通用电气在10月底首次宣布,将把季度股息削减至每股1美分,这是这家陷入困境的公司今年第二次宣布削减股息。这一决定是该公司股价今年下跌近60%的众多原因之一。
通用电气董事长兼首席执行官拉里·卡尔普(Larry Culp)正试图释放现金拯救这家曾经备受尊敬的公司,但他同时承认,由于这一重大举措,普通投资者已经逃离了该公司股票。股息削减之前,通用电气的股价在每股10美元以上。卡尔普说,即使在股价下跌的情况下,通用电气“今天也会做出同样的决定,因为这是确保公司向前发展的正确决定”。
许多华尔街分析师警告客户,卡尔普的降息可能只是一个缓慢而艰难过程的开始。
通用电气股价周五下午下跌2.5%,略高于每股7美元。
举报投诉
通用电气
84浏览量
14644
原文标题:股价下跌60%,通用电气正式宣布股息降至1美分
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌削减投资,推迟居林晶圆厂扩建
近日,半导体市场低迷的态势对英飞凌科技产生了影响,公司决定推迟其位于马来西亚居林的“超级晶圆厂”第二阶段建设,并将该项目的投资削减10%。
PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
发表于 10-14 06:37
电气二次设备的类别和功能介绍
着重要作用,保障一次设备的正常运行,并在必要时提供关键保护。以下是对电气二次设备的主要类别和功能的详细探讨。 (1)测量仪表 测量仪表是电气
INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
TINA-TI下图是仿真出的波形
INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
发表于 08-02 08:01
tim3定时问题,为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
定时器3,定时150MS如下初始化:
TIM3_PSCR= 0X05;
TIM3_ARRH= 0X92;
TIM3_ARRL= 0X7C;
TIM3_IER= 0X01;
TIM3_CR1= 0X81;
为什么第一次中断的时候不正确,第
发表于 05-17 13:43
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
发表于 04-28 07:12
深度解析电气二次回路设计
当某一设备发生故障时,应尽快地、有选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气设备可根据它们在电力生产中不同的作用分成一次
发表于 04-22 11:31
•1538次阅读
STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一次程序后,第一次读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
发表于 04-10 07:34
STM32L4 I2C主从通信,第一次通信成功,第二次只检测一次中断就卡住了为什么?
第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。
代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。
主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
发表于 03-29 08:32
HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
发表于 03-26 07:31
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是
发表于 03-08 07:40
通用电气GE Vernova拟于4月独立上市
国传统工业巨头通用电气(GE.US)董事会正式宣布批准此前提议的GE Vernova分拆计划,为GE Vernova和GE Aerospace的正式独立上市扫清了道路。
电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
