电人和正负没有关系,和交直流也没有必然关联,相线电人也不是绝对的,就比如,小鸟就经常停落在高压电线上很正常。电人的本质是人体流过了一定大小的电流,讲白了和绝对的电势大小没有太大关系,而是要在人体里边形成闭合的电回路。
首先,零线或者说中性线是带电的。安规中也明确说明:在零线上工作,是按照带电部位对待的。我们在配电柜(动力柜)中可以看见,零排也包裹有蓝色的绝缘层,并通过绝缘体与柜体固定(而接地排不需要)。当三相平衡时,中性线没有电流流过。但三相不平衡时,中性线上就有电流流过,电流大小为三相电流的矢量和。
民用电是很难将用户负荷平均分配到A、B、C三相上去的,零线上往往有不平衡电流流过,而产生电压,只是相对于相电压不高而已,每年全国都会发生零线触电事故,大家切不可大意。零线必须按有电对待。
你之所以认为相线(火线)会电人,那是因为你站在大地上,如果相线足够刚硬,你一直手吊在相线上,两脚离开地面一定的距离,比如1米,相线同样不会电到你。同样道理,如果相线足够粗,你站在相线上边,也是远离地面的,不会被电到,但是如果你者时候用手去碰了零线,你会被“零线电到你”。因为我们都生活在大地上,供电局那边已经把零线与大地短接了,也就是可以理解成零线和人已经大地的电势大小是一样的。
电压的本质就是电势差,人和零线时间的电势差为0,也就是人和零线时间没有电压。这个道理可以这样理解成平铺在地面上的水就不会流到你身上。
而火线和零线之间,一般是有220伏的电势差,交流电,虽然它是大小和方向变化的,但是两条线之间的电势差是不变的,也就是电压额定值是不变的。你站在地上,相当于脚踩着零线了,如果你用手去触摸火线,这样手脚之间会有220伏的电压,你个人可以理解成一个导体,因为有了电压,电流会从你的手一直流到你的脚,会形成一个闭合的电回路,所以你就会被电到了。这个道理可以理解成,从楼上泼一桶水下来,会淋到你身上这个道理。
火线
8文章
135浏览量
16894 -
零线
6文章
329浏览量
13440
原文标题:交流电没有正负,为什么火线电人而零线不电人?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
