- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
智能门锁的技术发展非常的快,从外观、结构、电子技术、到生物技术都在发生快速的变化。不管技术怎样的进步,安全性一直影响着用户对智能锁的选择。有关机构作出的调查表明,影响选择智能门锁的条件,除了外观之外就是安全性。虽然小区安全、社区安全进一步的提高,小偷破门入室的案例比例下降,可人们对智能门锁的安全性还是有一定的顾虑的。选一把安全的智能门锁,可以从以下三个方面考虑:
1、结构的安全(机械结构、电子结构)
(1)传统的机械传动结构、机械开锁已显得不太重要,可他却隐藏着安全隐患却特别大。95%品牌的智能门锁把机械锁芯放到一个非常不好找的地方。本来作为故障或无电应急用的机械锁芯应该让用户第一时间就能找到的,就像酒店的防火出口,一进酒店就要让客人清清楚楚了解的一样。
厂家的设计师为什么要把一个应急的机械锁芯放于不好找的地方你,其实原因很简单,为了降低成本,采用品质低下的锁芯,这种锁芯不防盗,万一作案人知道了锁芯的位置,安全就形同虚设。他构成了智能安全门锁的最大安全隐患。智能锁使用的机械锁芯应该引起高度的重视。这是智能门锁的最严重的安全隐患。
核桃智能门锁的正确做法就是配上高等级的CEI五彩防盗锁芯,把锁芯放在与高级机械防盗锁一样的重要位置,这样用户就会一目了然,开启也很简单。当然、部分不习惯用指纹和密码的成员可以按习惯使用钥匙开锁。
(2)外锁壳的数据线口是安全的第二安全隐患。为了对外充电或为了便于提取用户使用信息,80%的智能锁品牌,在设计上都留有一个可以外充电的数据端口。这端口是安全的另一隐患,只要插上数据线,就可以把锁轻易打开或收取用户的安全信息。
核桃智能门锁的解决办法就是把数据口与充电口剥离,从充电口上无法取得智能门锁的数据。
2、识别系统的安全(包括生物识别系统)
(1)智能识别的形式
指纹模块、密码模块的品质直接影响。电容式模块的安全性要好于光学模块。光学指纹存在着指纹容易被复制的安全隐患。
(2)识别率的设定
生物模块的算法决定了智能门锁的安全性能,识别率定得太低的安全问题会严重些,但开启的速度会快些。识别率定得太高安全性能较高,但敏捷性会差些。核桃智能锁采用的会学习的生物指纹模块,虽然识别率定的较高但他的安全性与敏捷性还是可以得到较好的保证的。
3、网络的安全
网络结构和数据的加解密存在隐患。好多用户对智能锁的安全性存在着一些顾虑,主要来自于他的Wi-Fi通信系统。如果通信系统加密的等级不够,如果Wi-Fi长时间不间断的工作,其安全确实有问题。
核桃智能锁采用128位加密,并设定无使用时自动断开链接的模式。加上采用间接链接方式:智能锁把指令发给云服务器后,云服务器再发指令到手机。或智能手机发指令到云服务器后,服务器再把指令传给智能门锁。手机无法直接对智能门锁发指令。这样的设计技术复杂了很多,可安全性可以得到保障。
智能锁
18文章
1068浏览量
39354 -
光学指纹
1文章
35浏览量
12902
24路电磁锁主板在智能存储系统中的作用
![24路电磁<b class='flag-5'>锁</b>主板在<b class='flag-5'>智能</b>存储系统中的作用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/4C/wKgZO2dyO6-AN09oAACV4hK85e4467.png)
首届中国智能锁科技创新大会:德施曼核心科技引领行业,发起科创基金
![首届中国<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>锁</b>科技创新大会:德施曼核心科技引领行业,发起科创基金](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/8D/wKgZomcPEzeAT5FxAAEIPeUnyGs629.png)
智能指纹锁FCC认证需要准备哪些申请资料?
![<b class='flag-5'>智能指纹锁</b>FCC认证需要准备哪些申请资料?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/B7/wKgZomaqA9aAExm4AABapbTtkfk209.png)
智能产品指纹锁CCC认证流程有哪些?
![<b class='flag-5'>智能</b>产品指纹<b class='flag-5'>锁</b>CCC认证流程有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/46/wKgaomV4GNmAZtUjAAA789jeIvA247.png)
解锁未来安全:WT2003HP8芯片如何重塑智能电子锁的安全性与智能化体验
![解锁未来<b class='flag-5'>安全</b>:WT2003HP8芯片如何重塑<b class='flag-5'>智能</b>电子<b class='flag-5'>锁</b>的<b class='flag-5'>安全</b>性与<b class='flag-5'>智能</b>化体验](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/11/wKgZomanByKAVKq-AAEaxREtZNM474.png)
指静脉识别智能锁语音播放芯片方案:“开锁成功,欢迎回家”
![指静脉识别<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>锁</b>语音播放芯片方案:“开锁成功,欢迎回家”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/9E/wKgaomZQEGCAcWOZAAFZLPl5-x8234.png)
