焦耳小偷电路原理
工程师 来源:陈翠 2018-12-10 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焦耳小偷电路原理
初次使用ArduinoUNOR3焦耳小偷电路是一个简约的自激振荡升压电路,只需三个元件:三极管、电阻、电感即可实现升压,成本低、易制作。它可以榨干一节废旧干电池上的所有能量,即使是那些在其它电路中已经被认为没电的电池。在制作焦耳校偷电路时,一定要注意两个电感的方向相反。
焦耳小偷电路原理
标准焦耳神偷电路
通常1.5V的干电池用完之后还会有1.1V左右的电压,说明此时电池内还有能量,只不过内阻变的很大,输出电流很微弱,已经无法驱动一般的电路,更无法点亮LED。而焦耳小偷电路可以通过磁感线圈产生高频脉冲电压,使LED导通,通过调整合适的参数,可以将电池电压升高10-100倍以上。
焦耳小偷电路原理
1、电流经L1流入BJT的基极,使BJT开始导通,集电极产生电流,集电极端的线圈L2产生变化磁通量,使基极线圈L1感应出电动势,并正向加在BJT的基极上。
2、基极电流由于加了电动势而增大,使BJT集电极电流进一步增加,这个正反馈将持续,直到BJT饱和,基极电流的变化无法再引起集电极电流的变化。
3、因为集电极电流不再变化,所以基极线圈L1不再产生更多的电动势,基极电流开始减小。
4、集电极线圈上的电流开始减小,储存在磁芯上的能量开始崩溃,这在两个线圈上都产生了与原来方向相反的电动势,在基极线圈L1上,使BJT截止。集电极线圈L2上的感应电动势被传送给LED。要注意,此时L2感应出来的电动势远远高于电源电压,可以达到10到100倍以上。
5、LED导通后,电感开始放电,电流逐渐稳定,当小于LED导通电压时,右边支路断路,电流重新从对左边电感充电,如此反复。
  • 电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0603慢速吹入式SMD熔丝-贴片保险丝F06Tx
    慢速熔断型SMD保险丝的工作原理:其核心原理基于‌焦耳热效应‌(Q = I²Rt),与所有保险丝一致,但通过特殊设计实现对‌短暂浪涌电流的耐受能力‌,避免误熔断。
    的头像 发表于 03-27 09:09 223次阅读
    Linux文件权限管理详解
    说实话,Linux 权限这块我踩过不少坑。记得刚入行那会儿,有次为了图省事直接 chmod 777 -R /var/www,结果被老大骂了一顿——"你这是把大门敞开让小偷随便进啊!"
    的头像 发表于 02-04 11:04 749次阅读
    功率MOSFET器件的单脉冲雪崩能量参数解读
    在功率MOSFET器件的设计与选型中,单脉冲雪崩能量(Single Pulse Avalanche Energy, EAS)是一个至关重要的参数。它量化了器件在极端过压条件下,单次承受雪崩能量的能力,其单位是焦耳(J)。EAS值越大,意味着器件在遭遇瞬间电压尖峰时越不易损坏。
    的头像 发表于 01-20 15:28 5197次阅读
    北京君正T33芯片重新定义低功耗智能新标杆
    从肖克利实验室的晶体管革命,到集成电路的精密布局,低功耗始终是电子工程学的“元问题”——它定义了设备物理极限的突破方向,也塑造了技术普惠的底层逻辑。而今,AIoT浪潮将这一命题推向新高度:电池类
    的头像 发表于 12-23 09:06 1251次阅读
    PCB打样前必看:如何像老手一样,精准选择铜厚?
    、信号完整性、成本与工艺复杂度五个方面,具体如下:   PCB制板中铜厚的重要性 一、导电性能 载流能力:铜厚增加会显著提升电路的载流能力。根据焦耳定律,线路发热功率 Q=I2Rt(其中 R=ρwtL,ρ 为铜电阻率,L 为线路长度,w 为宽度,t 为铜厚),铜厚 t
    的头像 发表于 12-09 09:17 992次阅读
    2.7v500法拉电容能存多少电
    超级电容储存电能约1822.5焦耳,相当于0.5瓦时,远小于手机电池。
    的头像 发表于 11-03 09:39 2657次阅读
    2.7v500法拉电容能存多少电
    100法拉电容充满需要多少电呢?
    100法拉电容在3.6V下可储存约600焦耳能量,充电需考虑电流波动和时间常数,能量受限于电压平方。
    的头像 发表于 10-31 09:25 1157次阅读
    100法拉电容充满需要多少电呢?
    PFC电路与BOOST电路设计实例分享
    PFC电路与BOOST电路设计实例资源下载 传统的AC-DC变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端直接接到大电容滤波器。虽然不可控整流器电路简单可靠,但
    发表于 10-23 16:15 19次下载
    LLC工作原理详细介绍
    焦耳热也少,这样就可以不额外使用散热片进行散热。因为这些优点,LLC 电路被广泛使用在 DC/DC Converter 中。 为了方
    的头像 发表于 10-12 11:21 7970次阅读
    LLC工作原理详细介绍
    机械式电表拖后腿?正反向计量 + 事件记录,安科瑞壁挂表让偷电行为无所遁形
    安科瑞电气工程师徐经理18702111076 智能防窃电壁挂式电能表在预付费场景中的应用 1. 引言 随着智能电网建设推进,用户侧用电管理面临窃电隐蔽化、负荷多样化的挑战。传统机械式电表因缺乏实时监测与数据追溯能力,难以满足预付费场景的精细化需求。安科瑞最新智能防窃电壁挂式电能表具有正反向计量、防窃电、事件记录、数据冻结等功能,搭配用户侧智慧能源计费平台,为公寓、商场、住宅小区、办公写字楼、工业园区等预付费场景提供了理想
    的头像 发表于 08-05 10:42 1579次阅读
    机械式电表拖后腿?正反向计量 + 事件记录,安科瑞壁挂表让<b class='flag-5'>偷电</b>行为无所遁形
    隔离变压器空载也耗电,是硅钢片“偷电”还是你忽略了它?
    “设备都没开,电表怎么还在转?”开小加工厂的阿强最近发现,只要三相隔离变压器通电,即使车间机器全停,每天也多出5度电。他怀疑是变压器“漏电”,甚至想加装漏电保护器。其实,空载耗电不等于漏电,而是铁芯在“偷偷工作”。硅钢片的磁滞损耗和涡流损耗,就是空载耗电的主要来源。举个实测数据:一台50kVA的三相隔离变压器,用普通0.5mm硅钢片,空载损耗约180W;换成
    的头像 发表于 07-17 09:13 1597次阅读
    隔离变压器空载也耗电,是硅钢片“<b class='flag-5'>偷电</b>”还是你忽略了它?
    设备待机偷电 30%、空转损耗惊人!安科瑞系统帮你揪出隐形浪费!
    一、制造业能耗管理痛点大揭秘 制造业作为国民经济的支柱产业,在快速发展的同时,也面临着日益严峻的能耗管理挑战。相关数据显示,制造业的能源消耗在全社会总能耗中占比颇高,部分高耗能行业的能耗问题尤为突出。在当前能源价格不断涨、环保要求日益严格的背景下,制造业企业的能耗成本持续攀升,给企业的经济效益和可持续发展带来了巨大压力。 制造业能耗管理面临的首要难题就是数据统计困难。制造业企业的生产环节复杂,设备众多
    的头像 发表于 06-16 14:50 706次阅读
    设备待机<b class='flag-5'>偷电</b> 30%、空转损耗惊人!安科瑞系统帮你揪出隐形浪费!
    电费刺客退退退!这个“透明电表”让偷电无所遁形#电工知识
    电工
    jf_55902079
    发布于 :2025年06月16日 14:41:39
    MOSFET单脉冲雪崩击穿能量的失效模式
    单脉冲雪崩击穿能量(Energy during avalanche for single pulse),即 EAS。指的是MOSFET器件串联感性负载时,在单次脉冲(工作到关断)状态下,所能承受的最大能量消耗,单位是焦耳(J),其值越大,器件在电路中遭遇瞬间过电压或过电流
    的头像 发表于 05-15 15:32 4943次阅读
    Simcenter FLOEFD 电子元件冷却模块:实现电子设备的高精度热仿真
    优势使用紧凑模型准确预测电子设备的热行为验证电子元件冷却系统的性能,延长产品寿命高效探索电子设备的冷却方法对复杂电子组件进行焦耳热分析摘要
    的头像 发表于 05-13 12:04 1079次阅读
