面包板是什么
工程师 来源:陈翠 2018-12-10 16:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
10:19:10
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
面包板
面包板可谓是电子实验中不可缺少的一款重要工具,简单的说,面包板是一种电子实验用品,表面是打孔的塑料,底部有金属条,电子元器件按照一定规则插上即可使用无需焊接。
面包板的内部结构
面包板上下部分内部连线和中间部分不同,如图:
常用的面包板
1、无焊面包板
无焊面包板就是没有作为底座的母板,没有焊接电源插口引出但是能够扩展单面包板的板子。使用时应该先通电。将电源两极分别接到面包板的两侧插孔,然后就可以插上元件实验了(插元件的过程中要断开电源)。遇到多于5个元件或一组插孔插不下时,就需要用面包板连接线把多组插孔连接起来。
无焊面包板的优点是体积小,易携带,但缺点是比较简陋,电源连接不方便,而且面积小。不宜进行大规模电路实验。若要用其进行大规模的电路实验,则要用螺钉将多个面包板固定在大木板上,再用导线相连接。
2、单面包板
单面包板就是有母板作为底座,并且电源接入有专用接线柱,甚至有些能够进行高压实验的还有地线接线柱的面包实验板。这种板子使用起来比较方便,就是把电源直接接入接线柱,然后插入元件进行实验(插元件的过程中要断开电源)遇到多于5个元件或一组插孔插不下时,就需要用面包板连接线(也叫面包线,见参考资料)把多组插孔连接起来。
单面包板的优点是体积较小,易携带,可以方便的通断电源,但缺点是面积小,不宜进行大规模电路实验。
3、组合面包板
组合面包板(下图),顾名思义就是把许多无焊面包板组合在一起而成的板子。一般将2-4个无焊面包板固定在母板上,然后用母板内的铜箔将各个板子的电源线连在一起。专业的组合面包板还专门为不同电路单元设计了分电源控制,使得每块板子可以根据用户需要而携带不同的电压。组合面包板的使用与单面包板相同。
组合面包板的优点是可以方便的通断电源,面积大,能进行大规模试验,并且活动性高,用途很广,但缺点是体积大而且比较重,不宜携带,适合实验室及电子爱好者使用。
  • 面包板
    ads1256能够对寄存器值操作,读写都可以,就是读出的AD值不正确,为什么?
    ads1256能够对寄存器值操作,读写都可以,就是读出的AD值不正确,电路直接照手册参考电路接的,参考电压直接拉到5V用面包搭的电路。
    发表于 02-12 07:38
    面包常见问题的解决方法
    面包 ,又叫无焊面包 。在当今的电子爱好者和工程师社区中,面包已经成为原型设计和实验验证电
    的头像 发表于 11-05 11:44 2110次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>常见问题的解决方法
    面包上使用INA116测量高内阻电极电位无法稳定是怎么回事?
    自制了离子电极与参比电极,电学特性未知,只能知道两个电极的内阻都很大,用电化学工作站可以测得其稳定的电极电位。想用INA116获取两个电极的电位差,于是使用了直插式的INA116在面包上搭了简单
    发表于 09-20 11:44
    光控延时开关面包怎么接线
    光控延时开关是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控等领域。面包是一种用于电子电路原型设计的通用电路,它允许用户通过插入电子元件和连接导线来构建电路. 1. 准备
    的头像 发表于 09-20 10:35 1236次阅读
    INA116可以在面包上搭建实验电路进行测试吗?
    现在自己做了丝印的工作电极和参比电极,电极内阻大于100M,不太好确定具体值,想参考图中电路,使用INA116进行电极电位的检测。有几个问题想请教: 1. INA116可以在面包上搭建实验电路
    发表于 09-20 07:56
    VCA810频率稳定在22MHz不变是什么问题啊?
    我用面包插的810电路,输入信号为10mv,1KHz。通过改变控制电压Vc,输出信号有明显的变化,不过输出频率总是在22MHz不变,请问专家是什么问题啊?
    发表于 09-19 08:20
    用线性电桥测Pt100,输出不正确是怎么回事?
    用线性电桥测Pt100,即上图中的RTD1,运放选用TLC2274,电路用面包搭建好了,但是输出不正确。其中2脚电压为+3.6V,3脚为+2.6V,输出竟然是正的+1.39V,求解?
    发表于 09-06 06:35
    TL3116比较器边缘有毛刺怎么解决?
    用到比较器时就买了TI的TL3116,反应时间10ns。在使用的时候发现官方资料里没有给任何参考电路,于是我就正接信号(正弦波),负接地。结果出来的波形边缘毛刺特别严重,到1M的时候已经没法看了,下面上图。是不是外围要加什么电路,还是在面包上有干扰?或者是什么原因
    发表于 08-26 06:23
    LM6171严重发热是什么原因?
    电路设计和选型如图所示。在面包上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    无论正相反相输入哪个大,测得TLV3501的输出都为高电平,为什么?
    如上图所示是我的一个仿真图,我使用面包将这个电路接好了,测得正相输入在有光照的时候为4.4V,无光照的时候为5V,而我将滑动变阻器调节至输入电压为4.7V,但是无论有无光照,测得TLV3501的输出都为高电平,而且将正反相输入反接也是输出高电平,这是为什么?
    发表于 08-12 08:09
    面包上安装了ATmega328P芯片,AT CIPSEND回复中的字符错误怎么解决?
    我在面包上安装了 ATmega328P 芯片,已正确连接(带有 16MHz 振荡器,并且使用微控制器旁边的 22pF 电容器过滤功率)。我正在使用 SortwareSerial 库在模拟 A1
    发表于 07-18 07:51
    ESP无法连接到WIFI怎么解决?
    将此芯片用于已在 PCB 上接线的电路。我在面包上连接了相同的电路。奇怪的是,我甚至在面包上也没有遇到过这个错误。它在那里总是工作正常。有时,当我在 ESP 上重新刷新代码时,问题
    发表于 07-17 08:30
    PSOC 5lp的5伏电源应从哪里获得,是否需要为此修改引脚?
    我是 PSOC 5LP 的新手,请多多包涵。 我必须做一个项目,需要从 psoc 5lp 本身获得 5 伏直流电源,并将其连接到面包上的小型电容式麦克风。 我想知道 PSOC 5lp 的 5 伏电源应从哪里获得,是否需要为此修改引脚?
    发表于 07-05 07:11
    面包小技巧: 使用简单的LED来替代逻辑探针
    LED是一个有价值的故障排除工具,特别是在数字电路原型设计时。这篇文章介绍了一种简单的施工技术,可以节省你宝贵的时间。
    的头像 发表于 05-09 09:27 1564次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>小技巧: 使用简单的LED来替代逻辑探针
    运算放大器实验
    这些主题的实验通常用到一个两极对立的器件:福祸相依,爱恨交织;既是电子探索的无限乐园,也是电子工程专业学生的噩梦。这个神奇而又可怕的器件是什么呢?就是无焊面包。 关于无焊面包,我们
    的头像 发表于 05-05 10:59 877次阅读
    运算放大器实验<b class='flag-5'>板</b>
    ckplayer
    version:X3
    about
