在python类中,有属性和方法,外部代码可以直接通过实例来访问修改。
如果需要让内部的属性不被外部访问到,在属性变量前面加上__2个下划线。
在python中,实例的变量名如果是由__2个下花钱开头的,就代表这是一个私有变量:只有内部可以访问,外部不许直接通过类或者实例访问。
代码:
虽然说外部访问不了一个内部私有属性,但是可以通过类中方法间接的访问、修改
类内部方法getname和setname:
双下划线开头的私有属性,是不是一定不能从外部访问呢?
其实不是的:
python中2个有趣的现象,外部变量遮蔽类中的变量。
从实例中访问类属性必须要谨慎。
和通常python变量一样,任何对实例属性的赋值都会创建一个实例属性(如果实例属性不存在的话),并且对其赋值。
但是,如果类属性中存在同名的属性,就是产生前面所说的有趣的副作用。
python3.x依旧存在这个情况。
下面上代码:
为什么下面的dict类型的就会del报错呢??
原因在于:python是由c写成的cpython。
c语言中,并没有字符串这个概念:c中叫做字符数组,存储在内存中,是一块连续的空间,不可修改,任何修改字符数组的行为,都会在不影响原始的字符数组下,创建产生一个新的字符数组。
而dict就不一样了,它在内存中存储,是一系列非连续的内存空间,可以在原来的基础上修改,所以,第二个例子中del f.x就会报错。
C语言
180文章
7604浏览量
136790 -
python
56文章
4796浏览量
84668
原文标题:python的类访问控制
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
