制动电阻
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。
制动电阻的作用
1、保护变频器不受再生电能的危害
电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,如果不及时消耗掉这部分再生电能,就会直接作用于变频器专用型制动电阻。
变频器的直流电路部分,轻者,变频器会报故障,重者,则会损害变频器;制动电阻的出现,很好的解决了这个问题,保护变频器不受电机再生电能的危害。
2、保证电电源网络的平稳运行
制动电阻将电机快速制动过程中的再生电能直接转化为热能,这样再生电能就不会反馈到电源电网络中,不会造成电网电压波动,从而起到了保证电源网络的平稳运行的作用。
举报投诉
制动电阻
66浏览量
12958
汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动
Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围 2024 年 11 月 21 日
发表于 11-21 13:55
•216次阅读
常用的变频器制动方式?
。当电机需要减速或停止时,通过将电机的动能转化为热能消耗在制动电阻上,从而实现制动。 能耗制动的优点在于结构简单、成本较低,且制动效果较为可
伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。
发表于 03-27 10:26
•3150次阅读
电阻的作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有关
电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用
变频器制动电阻的作用原理
一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。当变频器中所使用的滤波电容电容量足够大,在工作时,能够吸收较多的能量,使用工况不是十分严苛时,就不需要接制动电阻。
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上?
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上? 变频器中的制动电阻是用来通过转换电
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决?
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器
