在AD09中怎样进行多窗口显示应用的设置
PE5Z_PCBTech 来源:lq 2018-12-10 16:45 次阅读
PCB设计过程中,常常需要将原理图和PCB都打开并能同时看到,以方便设计。这次简述在AD09中怎样进行这样的设置。
在Altium Designer 09中,默认情况下,打开的原理图和PCB是没有同时看到多个文件的。在打开的文件中,右键点击绘图区上方的文件名,在弹出来的右键菜单中点击“垂直分离”如图1-1所示;执行完操作后,即可将文件按垂直方向分别显示在绘图窗口的左右两边,如图1-2所示;在图1-1中,右键单击的是PCB文件名,所以PCB垂直分离后在窗口右边。
图1-1
图1-2
当打开了多个文件时,可以用左键拖动文件名,将文件移到窗口的右边,如图1-3所示。
图1-3
在打开的文件中,右键点击绘图区上方的文件名,在弹出来的右键菜单中点击“全部合并”如图1-4所示;即可将文件合并会默认显示状态,如图1-5所示。
图1-4
图1-5
当打开多个文件时,执行菜单命令“窗口”-“水平排列”,如图1-6所示;可以将所有打开的文件同时显示在窗口中并按水平排列,如图1-6所示。
图1-6
图1-7
当打开多个文件时,执行菜单命令“窗口”-“垂直排列”,如图1-8所示;可以将所有打开的文件同时显示在窗口中并按垂直排列,如图1-9所示。
图1-8
图1-9
全部合并的操作与前面的相同。
  • 原理图
  • pcb
    pcb
原文标题:Altium Designer 09中多窗口显示应用
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD09里面怎么将PCB显示设置成黑白显示
    AD09里面怎么将PCB显示设置成黑白显示,PCB反抄原理图的有的时候看不清楚,特别是底层蓝色的更加不容易看清楚,那么办?
    发表于 12-20 10:15
    AD09如何进行全局修改
    AD09如何进行全局修改,PROTEL99SE就有全局修改功能。
    发表于 12-22 09:42
    多窗口运行框架
    程序运行过程,我们需要用到好多个非模态窗口,用于于主界面进行交互,同时自己也可以单独运行,附件为一个多窗口运行的简单示例,主界面可以控制
    发表于 04-23 23:09
    主VI多次调用子界面VI,并显示多窗口,该如何设置
    我设计了一个labview界面子VI,我想在主VI多次调用该界面VI(同时执行,单独分配内存),并显示多窗口,该如何设置?我尝试将子VI属性设置
    发表于 11-19 14:40
    【求助】AD09 原理图参数设置问题
    本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-31 09:40 编辑 【求助】AD09 原理图参数设置问题可视化的复选框 不能使能这是怎么回事 该怎么设置成 可视的呢?
    发表于 08-30 17:58
    怎样AD09查pcb是几层板?AD09有效常用的快捷键。
    最近在研究AD09和CAM350,想尽快入门,想了解常用的快捷键
    发表于 12-09 17:50
    AD09没法打印
    `PCB板文件是别人做好的,用AD09在打印预览时显示一些AD09正常窗口看不到的信息,没法打印PCB板图纸,重新定义边框也没有用,打印时
    发表于 03-24 14:45
    uCOS-II多窗口独立多任务演示
    1. 题目:多窗口独立多任务演示2. 要点:实时内核多任务管理3. 具体要求:输出设备上显示若干独立的窗口,每个窗口表示一个独立的任务,通
    发表于 05-15 20:57
    AD09不能显示3D
    AD09打开后不能像以前那样下拉选择3D显示,是怎么回事???
    发表于 09-08 11:04
    请问AD17PCB布线怎么设置才能和AD09一样?
    AD09pcb布线的时候鼠标放在元器件引脚上,该引脚网络可以高亮,而ad17,必须按下shift键才能,请问怎么样设置才能和AD09一样
    发表于 09-26 03:12
    AD09制作LOGO方法
    AD09制作LOGO方法---只做LOGO必看教程
    发表于 03-11 15:34 0次下载
    AD09快捷键
    AD09快捷键
    发表于 01-14 15:24 0次下载
    实验一:AD09基础入门
    通过本次实验,掌握 AD09 软件的安装和环境菜单的设置;通过制作简单的 PCB 板图去了解制作 PCB 的基本设计流程;了解原理图编辑界面和 PCB 编辑界面的基本操作;了解如何加载元器件库和查找相关元件的方法。
    发表于 12-15 17:05 0次下载
    firefly多窗口显示简介
    Firefly-RK3288平台拥有强大的多线程运算和图像处理能力,基于Firefly-RK3288可以实现多窗口显示的功能,用户可以Android系统下同时运行不同的应用,也可以对当前多个
    的头像 发表于 11-01 15:13 1480次阅读
    firefly<b class='flag-5'>多窗口</b><b class='flag-5'>显示</b>简介
    OpenHarmony多窗口框架介绍
    对移动终端而言,实际上大部分时候用户仍然使用多窗口,比如在 OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”),状态栏、导航栏、壁纸也是独立窗口,当用户
    的头像 发表于 05-11 10:19 2537次阅读
