凌力尔特的隔离器μModule ®转换器是断开接地环路紧凑的解决方案
电机控制设计加油站 来源:lq 2018-12-11 10:46 次阅读
凌力尔特的隔离器μModule ®转换器是断开接地环路紧凑的解决方案。这些转换器采用反激结构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制在最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个串联的隔离式μModule转换器的二次侧。
的LTM8057和LTM8058 UL60950公认2kV的AC隔离微型模块转换器将被用于证明这种设计方式,其也可以应用到LTM8046,LTM8047和LTM8048。假设20V输入时需要300mA的10V输出。回顾图1中的最大输出电流曲线,我们注意到单个LTM8057不足以满足这些条件下的输出电流要求。
典型最大输出电流与输入电压的关系
然而,在注意到单个LTM8057能够在20V输入电压下提供300mA电流的情况下,解决方案变得明显。由于输出电压与输入电压隔离,两个设置为5V的LTM8057的输出可以串联连接,以实现300mA时的10V输出(图2)。
两个串联输出的LTM8057模块,支持20V IN的10V,300mA输出应用
当需要超过12V时,图2中的相同电路也可用于提高输出电压范围。通过调整反馈电阻以提供7.5V标称输出电压,组合输出电压已增加至15V。15V的输出电流能力与单个7.5V模块的输出电流能力相同(图3)。
两路串联输出的LTM8057模块在12V 输入电压为15V时输出电流超过160mA
图2所示的电路支持第三种选择:提供正反向输出和共同返回。两个输出的返回节点是输出堆栈中间的公共连接。采用这种方法,图2中的电路将具有5V和-5V输出。每个输出可以具有不同的幅度,因为每个转换器的输出电压是独立确定的。
低输出噪声串联连接的转换器
具有集成LDO后置稳压器的LTM8058的低输出频谱噪声优势仍可以通过串联输出来保持。图4显示了两个带V OUT2的 LTM8058的原理图,LDO的输出串联在一起用于10V OUT。图5和图6分别显示了LTM8058在10V时100mA负载下的输出噪声谱,LDO输出串联连接(图4示意图)和反激输出串联连接。
两个LTM8058模块串联连接V OUT2用于10V OUT
在100mA,10V 输出负载下两个串联LDO输出的LTM8058的噪声谱
两路LTM8058的噪声频谱,在100mA,10V OUT负载下串联连接反激输出
凌力尔特的隔离型μModule转换器为稳压输出电压下的隔离电源提供了简单而紧凑的解决方案。LTM8057和LTM8058成功证明,通过增加一个或多个隔离模块,可以增加隔离型μModule转换器的输出能力,同时保持输出噪声特性,同时串联输出。
  • 转换器
  • 电压
原文标题:使用串联隔离μModule转换器来增加输出电压和电流范围
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    推出高度通用的DC/DC转换器LT3959
    公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959
    发表于 08-03 09:34 1115次阅读
    简介隔离器μModule ®转换器
    发表于 10-22 16:50
    推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
    发表于 11-04 15:21 1111次阅读
    推出高度集成的升压型DC/DC转换器
    推出高度集成的升压型DC/DC转换器
    发表于 12-03 09:57 604次阅读
    推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
    发表于 03-23 12:04 742次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>推出同步降压型DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>LT3741
    推出同步降压型DC/DC转换器LT3741
    发表于 03-25 11:30 1425次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>推出同步降压型DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>LT3741
    推出汽车用DC-DC转换器控制IC
    推出汽车用DC-DC转换器控制IC    美国
    发表于 04-02 11:52 534次阅读
    推出高性能模数转换器LTC2259-16
    发表于 04-06 10:07 748次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>推出高性能模数<b class='flag-5'>转换器</b>LTC2259-16
    推出可热插拔的I2C隔离器--LTC4310
    发表于 04-24 09:48 1688次阅读
    推出1.5W输出DC/DC转换器LTM8047和LTM8048
    公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出的 DC/DC 微型模块 (µModule
    发表于 12-14 09:12 1602次阅读
    采用串接式隔离型的μModule转换器
    隔离Module 转换器是用于
    发表于 05-09 15:01 5次下载
    采用串接式<b class='flag-5'>隔离</b>型的μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    隔离型μModule转换器断开接地环路紧凑解决方案
    的头像 发表于 06-20 10:05 3160次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>型μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>断开</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>紧凑</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于隔离器的电压和电流范围增加输出问题
    作者:耶稣罗萨莱斯 威利陈简介隔离器μModule ®
    的头像 发表于 06-20 10:08 4088次阅读
    基于<b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的电压和电流范围增加输出问题
    两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联连接稳定电压和电流输出
    公司独立的μModule转换器是用于断开
    的头像 发表于 08-09 15:33 3075次阅读
    两个或多个<b class='flag-5'>隔离</b>式μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>转换器</b>的次级侧串联连接稳定电压和电流输出
    使用串联隔离式μ模块转换器增加输出电压和电流范围
    隔离式 μModule 转换器是用于
    的头像 发表于 04-20 11:13 1532次阅读
    使用串联<b class='flag-5'>隔离</b>式μ模块<b class='flag-5'>转换器</b>增加输出电压和电流范围
