项目合作伙伴R&S公司与凯瑟琳(Kathrein)已实现5G TODAY研究项目的两个重要里程碑:2018年12月4日,R&S公司发射机在巴伐利亚州广播公司Bayerischer Rundfunk(BR)Wendelstein发射台成功投入运营。此外,凯瑟琳还在慕尼黑附近的Ismaning的BR发射台完成了一项创新的测试操作天线。
2018年12月5日,慕尼黑——当车辆变得高度自动化并且设备在物联网中相互联通时,新的5G网络标准成为未来的关键技术。5G还提供了有效地分发媒体内容的巨大潜力。5G的推出将开辟一个全球市场,数以百万计的智能手机和平板电脑充当潜在的电视接收器,能够结合直播电视服务,媒体库,社交网络和许多其他媒体服务。
5G广播,也称为FeMBMS(进一步演进的多媒体广播多播服务),于2017年6月在3GPP版本14中定义了用于向支持LTE的移动用户设备(例如智能电话和平板电脑)进行广播的新选项。升级后的标准首次允许在仅下行链路模式下的高塔高功率(HPHT)应用,同时利用全信号带宽用于多播/广播应用。此外,3GPP版本14中定义了扩展循环前缀(保护间隔)和模式,使得移动用户设备能够在没有SIM卡的情况下进行操作,这对于广播应用是必要的条件。
传输功率为5 kW(100 kW ERP)的R&S THU9evo大功率发射机和专门开发的凯瑟琳天线是5G广播测试传输的一部分。R&S公司的FeMBMS传输方案解决了高塔高功率传输网络中视频和IP数据的广播应用,其带宽为5 MHz和10 MHz。发射机通过符合3GPP的协议从LTE EPC(演进分组核心)接收参考和配置数据。该研究项目使用R&S公司广播服务和控制中心R&S BSCC,其中包含所有必要的EPC功能。广播内容由巴伐利亚州广播公司(BR)提供,并通过R&S AVHE100前端传输到R&S BSCC。
Ismaning和Wendelstein的发射机构成了一个单频网络(SFN),可以在大慕尼黑地区以及慕尼黑和萨尔茨堡之间的主要交通路线上实现移动和便携式接收。通信技术专家凯瑟琳(Kathrein)公司为Ismaning中的发射站开发了一种用于传输分集信号的特殊天线。在200米的高度安装了12个创新的UHF天线场。该项目还包括安装一根370米长的臂式HF传输电缆。另一台R&S大功率发射机,输出功率为7 kW(100 kW ERP),将于1月底连接到天线。然后准备测试广播网络用于测试。
目前,作为巴伐利亚研究项目“5G TODAY”的一部分,一项欧洲主要的5G现场试验正在德国建立。该项目由巴伐利亚研究基金会资助。在广播技术机构IRT的领导下,项目合作伙伴凯瑟琳(Kathrein)和R&S公司正在研究通过5G广播网络以FeMBMS模式进行的大规模电视广播。该项目得到德国Telefónica和巴伐利亚州广播公司Bayerischer Rundfunk的支持,该公司在慕尼黑附近提供了两个高塔高功率站点,用于这项开创性的现场试验。
物联网
2914文章
45142浏览量
379201 -
5G
1357文章
48534浏览量
567070
原文标题:R&S公司与凯瑟琳(Kathrein)合作推进全球首个高塔高功率5G广播
文章出处:【微信号:gh_a04110464f99,微信公众号:罗德与施瓦茨资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨TS8980FTA-M1 5G一致性测试系统通过TPAC认证
罗德与施瓦茨和ETS-Lindgren发布新一代无线技术OTA测试解决方案
全球首个5G-A区域在中东点亮
Astrum Mobile与高通完成全球首个5G卫星广播服务试验
罗德与施瓦茨发布BBA130-BC系列功率放大器
华为发布全球首个基于R18的5G-A商用版本Apollo
华为发布全球首个基于R18 的5G-A商用版本Apollo
