网管型交换机能提供多种网络管理方式,让网络管理员远程对交换机工作状态进行监控的交换机设备,那么网管型交换机的VLAN功能要如何设置呢?
VLAN就是我们常说的虚拟局域网。VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。这一技术主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中。今天,小编和小伙伴们聊聊科地网管PoE交换机的VLAN如何配置!
登陆网管IP地址:192.168.2.1
点击Vlan ---- 创建Vlan ----- 输入要创建的Vlan号 例如:Vlan10点击提交即可。
【注】之所以把交换机的VLAN号从"2"号开始,那是因为交换机有一个默认的VLAN,那就是"1"号VLAN,它包括所有连在该交换机上的用户。如下图:
可以创建多个Vlan,如Vlan10、Vlan20、Vlan30等;但是切记保留第23或者24口作为配置口,默认在Vlan1下不做任何设置,避免所有端口划分Vlan以后会无法登陆网管。如下图:
把端口加入创建的VLAN中如下图:点选1-4口打钩,PVID输入10,1-4口就加入到VLAN10下
以同样的方式把5-8口加入到VLAN20
在此可以查看每个VLAN对应的端口,如下图
如需配置TRUNK口,点击端口VLAN成员把允许通过的VLAN号添加进去即可
以上是就科地PoE交换机的VLAN配置进行介绍了,其它交换机的VLAN配置方法基本类似,参照相关交换机说明书即可。
交换机
21文章
2646浏览量
99812 -
VLAN
1文章
279浏览量
35700
原文标题:科地网管PoE交换机的Vlan配置
文章出处:【微信号:acorid,微信公众号:科地通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
