如何通过PWM的方式实现数字到模拟变换的功能
电子工程师 来源:lq 2018-12-12 14:02 次阅读
PWM可以算是数字电路中的“独臂”神通,“独臂” - 只需一根线;“神通” - 在很多关键的应用中起到栋梁的作用。PWM(脉宽调制 Pulse Width Modulation)从字面意思上讲它是一种“调制”方式,调制就意味着在某些载波信号上携带了某些的信息,通过解调的过程就可以得到其携带的信息,这些信息的属性由PWM的产生端定义,总之在这一根仅仅发生0、1交替变化的信号线上可以做出很多文章。
今天我们就看看如何通过PWM的方式实现数字到模拟变换的功能,也就是通过改变一根管脚的输出脉冲,得到模拟世界的某种波形。
首先PWM是由一串连续行走在某输出管脚上的0、1交替出现的信号组成,我们称高电平1为ON,低电平0为OFF,ON+OFF为一个周期T,ON的持续时间除以周期T就为占空比 - Duty Cycle,看下面的两个图。
高电平1为ON,低电平0为OFF
占空比(Duty Cycle)为高电平持续时间除以周期
如果发送端用脉冲的占空比来传递“电压值”,也就是将某个数字的电压值对脉冲的占空比进行调制,就可以在接收端通过RC低通滤波器(也就是解调器)从调制脉宽的数据流中得到需要的模拟电压值,从而达到DAC的目的。看下面的动图 - 假设脉冲的占空比为0的时候(整个周期全部为OFF - 低电平)代表电压值为0,占空比为100%的时候(整个周期全部为ON - 高电平)代表电压值为最高电压,比如3.3V,则40%的占空比就是40%*3.3V。占空比改变-每个周期的脉宽改变,也就意味着输出的电压值在改变。
用脉宽的改变携带电压值的变化信息
用一个电阻电容组成的低通滤波就可以将PWM中携带的电压信息“解调”成模拟的电压值
前面讲过DAC的两个关键指标 - 转换率和转换精度,在PWM里是如何对应的这两个指标么?
看一下下面的波形:
PWM-DAC的转换频率相当于脉冲的重复频率
PWM-DAC的分辨率相当于脉冲宽度相对于整个周期的精度,举例如果一个最小的脉冲ON的时间为5ns(可以用100MHz的时钟计数产生),PWM脉冲的周期为5ns x 256 = 1.28us,则这个PWM-DAC相当于是8位的DAC。
也就是说如果你用100MHz的时钟来通过PWM的方式做一个8位的DAC,最高的转换频率也只能到1/1.28us ~ 781KHz分辨率高则转换率降低,因此用PWM做的DAC一般用于生成非常低频的信号乃至直流信号。
下面的图为经过一个最简单的由一个电阻R和一个电容C构成的低通滤波以后得到的模拟信号,可以看到在输出的模拟信号上还是有很高频率的纹波。
通过RC低通滤波得到的模拟输出信息
如果要进一步平滑输出模拟信号上的波纹,可以通过加入电感或着用运算放大器构成的有源低通滤波器来对纹波实现更强的抑制。
是不是很简单?只需一个R和一个C就能得到你想生成的模拟信号,做一个简单的任意波形发生器很简单啊。
有的朋友会问,很多MCU内部都有DAC啊,干嘛不用内部的DAC?
苏老师答:如果有的话自然不需要折腾PWM了,如果没有,只需要一根管脚和俩器件就能实现这样的功能还是很有用的,再说了,也许你的系统中需要多个DAC的功能,而你的MCU内部没有足够的DAC,且你也不想或者没有足够的管脚外挂一个单独的DAC器件(需要I2C或SPI总线连接),PWM方式是个非常不错的选择哦。
如果你用的是FPGACPLD,里面根本没有DAC,而你又需要一个,拿出一个管脚来产生PWM就会非常666。
理解用PWM生成DAC的机制、局限,在关键的时候也许就能起到意料不到的结果。
最好的方式是直接动手试试喽 - 在一个小脚丫的输出管脚上加上R和C,用计数器生成以下PWM信号,用示波器看看你能得到什么。
  • PWM
    PWM
  • 数字电路
原文标题:漫谈“独臂神通”PWM(1):用1根管脚、1个电阻和1个电容实现DAC
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样通过变换模拟直流电压,调节PWM的占空比
    PIC18f4620单片机通过***模块产生PWM波,怎样通过变换模拟直流电压,调节PWM的占空
    发表于 09-16 09:25
    控制电压问题(模拟数字控制)
    现在有一个电路,通过模拟量电阻比值控输出电压大小,现在想通过数字量单片机来控制输出电压,实现电压的步进变换输出。。请问,最简单的,最稳定的控
    发表于 03-25 19:30
    PWM原理——模拟PWM调光
    开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式
    发表于 09-19 15:14
    PWM占空比的测量方法
    LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞
    发表于 02-03 07:52
    PWM实现呼吸灯的应用
    PWM(Pulse Width Modulation):脉冲宽度调制占空比:就是输出的PWM中,高电平保持的时间 与该PWM的时钟周期的时间之比二、PWM应用它是利用微处理器的
    发表于 01-21 13:18
    怎样通过软件模拟方式实现呼吸灯设计
    1.增强程序的可移植性通过硬件PWM方式实现呼吸灯是十分方便的,但这种方式要求单片机带有硬件PWM
    发表于 02-23 06:42
    脉冲宽度调制PWM的基本原理控制方式是什么
    一、PWM介绍PWM——脉冲宽度调制脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或M
    发表于 03-02 06:53
    pwm控制器,PWM功能原理
    脉宽调制(PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以
    发表于 10-27 15:34 7926次阅读
    如何采用PWM通过RC低通滤波器来模拟实现DAC功能
    当我们电路需要DAC而单片机并没有DAC外设时,则可采用PWM通过RC低通滤波器来模拟实现DAC功能
    的头像 发表于 03-21 15:45 1.7w次阅读
    如何采用<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>通过</b>RC低通滤波器来<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>实现</b>DAC<b class='flag-5'>功能</b>
    PWM加热方式要如何实现
    车辆中有很多传感器其中传感器里,存在很多自带加热功能的传感器 ,比较常见的有氧传感器 ,氮氧传感器,氨传感器,PM传感器等,这些传感器中用到了加热电路,其加热皆采用PWM加热方式。那么PWM
    的头像 发表于 04-19 08:39 6507次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b>加热<b class='flag-5'>方式</b>要如何<b class='flag-5'>实现</b>
    一种改善模拟调光关断性能的方法
    在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式数字调光通过调整脉冲
    的头像 发表于 03-21 09:10 1009次阅读
    一种改善<b class='flag-5'>模拟</b>调光关断性能的方法
    pwm转换为模拟电压rc电路是什么原理
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)转换为模拟电压的过程,并不直接通过RC(电阻-电容)电路实现,而是通常需要一个更复杂的电路系统,包括滤波器、比较器、
    的头像 发表于 08-08 14:56 2641次阅读
    如何实现pwm的控制功能
    信号控制技术,通过控制脉冲的占空比来实现模拟信号的控制。占空比是指在一个周期内,脉冲的高电平时间与整个周期时间的比值。 特点 PWM具有以下特点: (1)简单易
    的头像 发表于 08-08 15:08 897次阅读
    pwm信号是数字量还是模拟
    PWM信号,即脉冲宽度调制信号,是一种特殊的信号形式,它既具有数字信号的特点,也具有模拟信号的特点。 PWM信号的定义 PWM信号是一种
    的头像 发表于 08-08 16:17 1628次阅读
    PWM模拟控制的比较
    改变信号的脉冲宽度来传输信息的调制技术。 在数字电子技术中,PWM信号由一系列脉冲构成,脉冲的宽度(占空比)随所传输信息的变化而改变。 通过改变脉冲宽度可以控制信号的幅度或频率,从而实现
    的头像 发表于 11-18 15:36 685次阅读
