电热圈有几种
一、不锈钢陶瓷电热圈
耐高温陶瓷电热圈采用的不是一般云母挠线方式制作,而是采用陶瓷条穿丝方式,因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用日本产不锈钢,中间采用高温隔热保温棉(硅酸铝纤维板)防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。
陶瓷加热圈简要性能:其主要适用于挤压、浇铸和下冲式机械操作温度可达到450度,最大表面负载6.5W/cm.特点是寿命长耐高温,能量消耗降低30%,绝缘性高,挤出机、注塑机、吹膜机最适用的电加热产品。
陶瓷加热圈具有安装灵便,传热快,绝缘良好。制作不受型号和规格大小的限制等优点。工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确。
具体优点如下:
1、具有绕性,如加热容器或管道时,可弯曲成弧形或圆形包复在表面加热,如加热大型工件,局部可采包复形式,大面积工件可采用平铺复盖形式。此外能适合各种几何形状工件的加热。
2、工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确,可以实现自动控制。
3、机械强度高,热态绝缘性能好,与被加热物体接触面大,使用寿命长。
4、安装、维修方便,使用费用也低,即使内部发热材料损坏,而外部的陶瓷器件仍可回用。
二、不锈钢云母电热圈
云母加热圈是以高质量的镍铬合金发热丝为发热体,采用天然云母为绝缘层组绕而成,外层采用高品质不锈钢为传导发热层,云母加热圈可根据客户需求经机械加工而成的圈、板、及各种异形产品。
云母加热圈表面正常符合在2.5-3瓦每平方厘米,客户应根据所需的功率范围,采用自动控温系统,来保持正常功率,保护加热圈的使用寿命。不锈钢云母电加热圈性能优点:该产品由于采用不锈钢和云母为原料,在制作上不受规格大小的限制既可以做射嘴用的小规格加热,又可以作塑胶机炮筒上的加热。具有结构合理,外形美观,性能稳定,加热均匀、散热快,使用寿命长,绝缘性能良好,耐高压等特点。
不锈钢云母加热圈使用范围:广泛用于注塑机、挤出机等塑胶成型机械上。
三、铸铝电热圈
铸铝加热圈可分为压铸铸造和浇铸铸造,在规格、尺寸较多的场合,一般采用浇铸工艺。浇铸生产时采用高纯度铝块,经高温熔炉将其由固态变为液态,让后将其注入已经有安装好加热管的模具中,经冷却成型后,再进行精加工制作而成。
铸铝加热圈正常厚度有20mm和25mm,其中25mm壁厚的电热圈其内壁采用凹凸的风槽结构设计,目的是为了在使用时防止内部加热管温度过高,例如温度高的时候可以在内壁采用风冷却或水冷却,使得其迅速达到使用标准温度。同时加热圈基本上采用的是将圆形对半分开,制成两片半圆形的,然后通过用固定螺栓将其固定安装。
温度测温空主要是用于需要采集温度信号的场合,通常在铸铝加热圈的弧形表面按照其设计尺寸开孔,用于安装热电偶。
云母
4浏览量
6591
未来测试圈新范式:不懂Skills的测试人,正在被AI悄悄淘汰
音圈电机,U型直线电机的特点
电热棒 CE 认证详解:出口欧盟必须了解的合规要求
知识分享|连接器焊接方法有几种?
音圈执行器解锁高端制造新可能
智能热水新纪元:捷捷微电高可靠性可控硅方案赋能电热水器安全升级
音圈执行器如何助力智能制造?速程精密给出高效答案
音圈执行器有多强?自动化产线用了都说产能涨了
赛目科技加入中国移动股权投资“亲戚圈”
成圈机PLC数据采集解决方案
单模光纤线有几种
光纤预端接方式有几种
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
电热圈有几种
