回流焊的种类
一、根据技术分类
1、热风回流焊
通过利用其中的加热器和风扇来进行加热,从而让内部温度不断提升再进行循环,以这种方式来进行焊接,此类回流焊的特点是通过热风层流流动来传递焊接时需要的热量;优点是在焊接的时候热能始终保持在一定的温度范围内,不会出现忽热忽冷的情况,这样焊接起来就更加的容易,成功率也就更加的高。
2、热气回流焊
热气回流焊特点利用热气进行焊接,这种焊接的方式需要根据焊接的大小不同不断的调整焊接的接头,这样就大大的降低了焊接的效率。
3、热丝回流焊
利用加热金属进行直接的焊接,经常使用在电缆上,它的接头具有一定的柔性,那么通过加热不需要锡膏的方法,从而来进行焊接,因为其属于比较高难的焊接技术,那么就导致了焊接的速度比较慢,这样就减缓了工作效率。
4、感应回流焊
利用电感涡流的一种原理,这种产品不需要接触机械,这样就减少了一个载体,从而就大大的提升了加热速度,但是也因为缺少载体就不好控制温度,技术不到家的话就容易出现错误。
5、激光回流焊
通过激光加热回流焊进行焊接,因为激光有着很好的方向性和特定性,使用激光进行焊接能很好的对需要焊接一个点进行加工,这样焊接产品能很好的控制从而减少跑偏。
6、红外(IR)回流焊炉
此类回流焊炉也多为传送带式,但传送带仅起支托、传送基板的作用,其加热方式主要依红外线热源以辐射方式加热,炉膛内的温度比前一种方式均匀,网孔较大,适于对双面组装的基板进行回流焊接加热。这类回流焊炉可以说是回流焊炉的基本型。在中国使用的很多,价格也比较便宜。
7、气相回流焊接
气相回流焊接又称气相焊(VaporPhaseSoldering,VPS),亦名凝热焊接(condensationsoldering)。加热碳氟化物(早期用FC-70氟氯烷系溶剂),熔点约215℃,沸腾产生饱和蒸气,炉子上方与左右都有冷凝管,将蒸气限制在炉膛内,遇到温度低的待焊PCB组件时放出汽化潜热,使焊锡膏融化后焊接元器件与焊盘。美国最初将其用于厚膜集成电路(IC)的焊接,气柏潜热释放对SMA的物理结构和几何形状不敏感,可使组件均匀加热到焊接温度,焊接温度保持一定,无需采用温控手段来满足不同温度焊接的需要,VPS的气相中是饱和蒸气,含氧量低,热转化率高,但溶剂成本高,且是典型臭氧层损耗物质,因此应用上受到极大的限制,国际社会现今基本不再使用这种有损环境的方法。
二、根据形状分类
1、台式回流焊炉
台式设备适合中小批量的PCB组装生产,性能稳定、价格经济(大约在4-8万人民币之间),国内私营企业及部分国营单位用的较多。
2、立式回流焊炉
立式设备型号较多,适合各种不同需求用户的PCB组装生产。设备高中低档都有,性能也相差较多,价格也高低不等(大约在8-80万人民币之间)。国内研究所、外企、知名企业用的较多。
三、根据温区分类
回流焊炉的温区长度一般为45cm~50cm,温区数量可以有3、4、5、6、7、8、9、10、12、15甚至更多温区,从焊接的角度,回流焊至少有3个温区,即预热区、焊接区和冷却区,很多炉子在计算温区时通常将冷却区排除在外,即只计算升温区、保温区和焊接区。
回流焊
14文章
427浏览量
16510
