回流焊原理
一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
第一预热区的工作原理
预热是为了使焊膏活性化,及避免浸锡时进行急剧高温加热引起部品不良所进行的加热行为。该区域的目标是把室温的PCB尽快加热,但升温速率要控制在适当范围以内,如果过快,会产生热冲击,电路板和元件都可能受损,过慢,则溶剂挥发不充分,影响焊接质量。由于加热速度较快,在温区的后段回流焊炉膛内的温差较大。为防止热冲击对元件的损伤,一般规定最大升温速度为4℃/S,通常上升速率设定为1~3℃/S。
第二保温区的工作原理
保温阶段的主要目的是使回流焊炉膛内各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。在这个区域里给予足够的时间使较大元件的温度赶上较小元件,并保证焊膏中的助焊剂得到充分挥发。到保温段结束,焊盘,焊料球及元件引脚上的氧化物在助焊剂的作用下被除去,整个电路板的温度也达到平衡。应注意的是SMA上所有元件在这一段结束时应具有相同的温度,否则进入到回流段将会因为各部分温度不均产生各种不良焊接现象。
第三回流焊接区的工作原理
当PCB进入回流区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态。有铅焊膏63sn37pb的熔点是183℃,无铅焊膏96.5Sn3Ag0.5Cu的熔点是217℃。在这一区域里加热器的温度设置得最高,使组件的温度快速上升至峰值温度。再流焊曲线的峰值温度通常是由焊锡的熔点温度、组装基板和元件的耐热温度决定的。在回流段其焊接峰值温度视所用焊膏的不同而不同,一般无铅最高温度在230~250℃,有铅在210~230℃。峰值温度过低易产生冷接点及润湿不够;过高则环氧树脂基板和塑胶部分焦化和脱层易发生,而且过量的共晶金属化合物将形成,并导致脆的焊接点,影响焊接强度。在回流焊接区要特别注意再流时间不要过长,以防对回流焊炉膛有损伤也可能会对电子元器件照成功能不良或造成线路板被烤焦等不良影响。
第三冷却区工作原理
在此阶段,温度冷却到固相温度以下,使焊点凝固。冷却速率将对焊点的强度产生影响。冷却速率过慢,将导致过量共晶金属化合物产生,以及在焊接点处易发生大的晶粒结构,使焊接点强度变低,冷却区降温速率一般在4℃/S左右,冷却至75℃即可。
回流焊
14文章
480浏览量
16896
PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
回流焊与多层板连接问题
回流焊时光学检测方法
回流焊生产线布局规划
回流焊与波峰焊的区别
SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
![普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/5D/wKgZO2d_HsSAAyyTAA6ZHovpz4E844.png)
SP-WROOM-02模组可以通过回流焊炉送两次吗?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/5F/wKgaomZHNXaAWKGXABELEQRcVsA861.png)
探秘真空回流焊设备的安装奥秘与厂务秘籍
![探秘真空<b class='flag-5'>回流焊</b>设备的安装奥秘与厂务秘籍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/12/wKgaomYGIo-AFDdgAABf_1rzlOs462.png)
