加热器的作用
工程师 来源:陈翠 2018-12-12 16:44 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
12:56:56
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
加热器的作用
加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器内加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机内做完功的蒸汽加热给水,以减少锅炉的热负荷,有利于锅炉燃烧的合理调整,以提高热电厂的热经济效益。
铝合金加热器的作用
铝合金加热器具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,产品符合GB/T15470-1995.从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合wsk温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。
梳状铝合金加热器主要应用于高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备防潮、防凝露、提高电气元器件工作环境温度及一切需要除湿加热的场所。铝合金加热器具有加热效果好,使用安全可靠,平均无故障工作时间长,安装方便,国内各型号加热器通用等特点。
空气加热器的作用
空气加热器的作用有很多,对于不同的场合它有不同的作用,但是它的本质作用是不会变得,就是加热空气。空气加热器的作用和空调相似,但是又有别与空调。接下来小编就介绍一下空气加热器的具体作用吧。
家用空气加热器的作用:家用空气加热器一般都是小型的空气加热器,家用的空气加热器的作用很简单,就是加热空气,提高室内的温度,从而使人们感觉到舒适。可以说家用空气加热器的作用就是空调的作用。
油罐加热器
油罐在油气储运过程中起到非常重要的一个作用,在油气存储中,大多采用油罐进行油品存储。当需要油品时,就将油品从油罐中输出。在油品输出的过程中,不免遇到这样的一个问题,油品因为温度低,变得粘稠使得油品的流动性降低,导致油品无法从油罐中顺利的输出,因此需要油罐加热器。
换热器采用高效换热元件——涡流热膜管,保持油品在管间合理流动,热效率是普通换热器的3-5倍,其强化传热机理是:油品流体在内外表面流动时设计成紊流流动,产生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变,是紧贴管壁表面的高温油品流体不断更换,隔热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体微观涡流加强,使油品流体内部热扩散强化。
不会使贴近管壁表面的流体产生局部高温过热,因此可使油品既得到适当,充分的加热又无结焦分解的可能。既传热量好,又不会阻力很大。
  • 加热器
    PTC加热器 | 氮化硼导热绝缘片
    什么是PTC加热器?一、基本定义与核心特性PTC加热器(PositiveTemperatureCoefficientHeater)是一种基于正温度系数材料制成的电加热装置。其核心特性在于材料电阻值会
    的头像 发表于 02-20 06:34 62次阅读
    PTC<b class='flag-5'>加热器</b> | 氮化硼导热绝缘片
    晶圆清洗加热器原理是什么
    晶圆清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,在不接触的情况下对物体进行
    的头像 发表于 01-10 10:00 126次阅读
    半导体湿法刻蚀设备加热器作用
    其实在半导体湿法刻蚀整个设备中有一个比较重要部件,或许你是专业的,第一反应就是它。没错,加热器!但是也有不少刚入行,或者了解不深的人好奇,半导体湿法刻蚀设备加热器作用是什么呢? 没错,这个就是今天
    的头像 发表于 12-13 14:00 264次阅读
    高压加热器自动旁路保护装置的作用
    在现代发电厂中,高压加热器(High Pressure Heater,HPH)是提高热效率、降低能源消耗的关键设备之一。它通过回收汽轮机低压部分的排汽热量,对给水进行加热,从而减少锅炉的热负荷,提高
    的头像 发表于 10-14 09:38 598次阅读
    陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
    陶瓷PTC加热器是一种利用正温度系数(Positive Temperature Coefficient,简称PTC)材料制成的加热元件,广泛应用于各种加热设备中。 陶瓷PTC加热器的优
    的头像 发表于 09-20 17:52 4537次阅读
    为什么多数气敏元件都附有加热器?加热方式有哪些?
    气敏元件,也称为气体传感,是一类能够检测特定气体浓度的设备。它们广泛应用于工业、环境监测、医疗和家庭安全等领域。多数气敏元件都附有加热器,这是因为加热可以提高气体传感的灵敏度、响应
    的头像 发表于 09-20 09:43 1899次阅读
    气敏元件加热器作用是什么
    气敏元件加热器作用主要体现在以下几个方面: 去除污染物 :加热器能够烧灼元件表面的油垢和污物,如油雾、尘埃等有害物质,从而确保气敏元件的测控部分保持清洁,避免这些污染物对气体检测造成干扰。 加速
    的头像 发表于 09-20 09:32 940次阅读
    TI湿度传感如何使用片上加热器消除器件冷凝
    电子发烧友网站提供《TI湿度传感如何使用片上加热器消除器件冷凝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:47 0次下载
    TI湿度传感<b class='flag-5'>器</b>如何使用片上<b class='flag-5'>加热器</b>消除器件冷凝
    功率放大器在微型加热器中的应用
    实验名称:功率放大器在微型加热器中的应用研究方向:微型加热器加热,探索不同信号下的温度情况实验内容:探究在不同脉宽,不同电压的单脉冲信号下微型加热器的响应。实验系统主要包括信号发生
    的头像 发表于 08-09 11:43 1235次阅读
    功率放大器在微型<b class='flag-5'>加热器</b>中的应用
    内窥镜加热器如何选择红外LED加热光源
    内窥镜加热器在医疗和工业中重要,红外LED光源提升性能。银月光科技提供多波长、高功率、稳定可靠的红外LED光源,满足内窥镜加热需求,助力高效检测。
    的头像 发表于 08-02 14:40 615次阅读
    内窥镜<b class='flag-5'>加热器</b>如何选择红外LED<b class='flag-5'>加热</b>光源
    精密加热器(负载组)特性
    加热器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年07月30日 07:18:50
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热器辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 2159次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC<b class='flag-5'>加热器</b>辐射发射低频整改案例
    新能源PTC加热器解决方案简介
    PTC加热器(热交换)作为新能源汽车暖风系统核心部件,在新能源汽车上已经大批量应用。
    的头像 发表于 04-09 14:26 2607次阅读
    新能源PTC<b class='flag-5'>加热器</b>解决方案简介
    使用细铜线作为集成传感加热器进行温度控制
    传统的恒温基于单独的温度传感加热器装置,并在它们之间提供反馈装置。但在近的一些 EDN 设计理念 (DI) 中,我们看到恒温设计将传感
    发表于 04-04 11:41 1087次阅读
    使用细铜线作为集成传感<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>加热器</b>进行温度控制
    一个简单的汽车电池加热器电路
    该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
    的头像 发表于 02-25 11:34 1800次阅读
    一个简单的汽车电池<b class='flag-5'>加热器</b>电路
    ckplayer
    version:X3
    about
