超详细的Linux用户和用户组管理
Q4MP_gh_c472c21 来源:蔡戈 2018-12-12 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的口令。
用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。
实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面:
·用户账号的添加、删除与修改。
·用户口令的管理。
·用户组的管理。
一、Linux系统用户账号的管理
用户账号的管理工作主要涉及到用户账号的添加、修改和删除。
添加用户账号就是在系统中创建一个新账号,然后为新账号分配用户号、用户组、主目录和登录Shell等资源。刚添加的账号是被锁定的,无法使用。
1、添加新的用户账号使用useradd命令,其语法如下:
useradd 选项用户名
参数说明:
选项:
²-c comment 指定一段注释性描述。
²-d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
²-g 用户组 指定用户所属的用户组。
²-G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
²-s Shell文件 指定用户的登录Shell。
²-u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
用户名:
指定新账号的登录名。
实例1
# useradd –d /usr/sam -m sam
此命令创建了一个用户sam,其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录/usr/sam(/usr为默认的用户主目录所在的父目录)。
实例2
# useradd -s /bin/sh -g group –G adm,root gem
此命令新建了一个用户gem,该用户的登录Shell是/bin/sh,它属于group用户组,同时又属于adm和root用户组,其中group用户组是其主组。
这里可能新建组:#groupadd group及groupadd adm
增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录,同时更新其他系统文件如/etc/shadow, /etc/group等。
Linux提供了集成的系统管理工具userconf,它可以用来对用户账号进行统一管理。
2、删除帐号
如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。
删除一个已有的用户账号使用userdel命令,其格式如下:
userdel 选项用户名
常用的选项是-r,它的作用是把用户的主目录一起删除。
例如:
# userdel -r sam
此命令删除用户sam在系统文件中(主要是/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等)的记录,同时删除用户的主目录。
3、修改帐号
修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。
修改已有用户的信息使用usermod命令,其格式如下:
usermod 选项用户名
常用的选项包括-c, -d, -m, -g, -G, -s, -u以及-o等,这些选项的意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。
另外,有些系统可以使用选项:-l 新用户名
这个选项指定一个新的账号,即将原来的用户名改为新的用户名。
例如:
# usermod -s /bin/ksh -d /home/z –g developer sam
此命令将用户sam的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer。
4、用户口令的管理
用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。
指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。超级用户可以为自己和其他用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令。命令的格式为:
passwd 选项用户名
可使用的选项:
·-l 锁定口令,即禁用账号。
·-u 口令解锁。
·-d 使账号无口令。
·-f 强迫用户下次登录时修改口令。
如果默认用户名,则修改当前用户的口令。
例如,假设当前用户是sam,则下面的命令修改该用户自己的口令:
$ passwd Oldpassword:******Newpassword:*******Re-enter newpassword:*******
如果是超级用户,可以用下列形式指定任何用户的口令:
# passwd sam Newpassword:*******Re-enter newpassword:*******
普通用户修改自己的口令时,passwd命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两遍新口令,如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;而超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令。
为了系统安全起见,用户应该选择比较复杂的口令,例如最好使用8位长的口令,口令中包含有大写、小写字母和数字,并且应该与姓名、生日等不相同。
为用户指定空口令时,执行下列形式的命令:
# passwd -d sam
此命令将用户sam的口令删除,这样用户sam下一次登录时,系统就不再询问口令。
passwd命令还可以用-l(lock)选项锁定某一用户,使其不能登录,例如:
# passwd -l sam
二、Linux系统用户组的管理
每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux 系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。
用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。
1、增加一个新的用户组使用groupadd命令。其格式如下:
groupadd 选项用户组
可以使用的选项有:
·-g GID 指定新用户组的组标识号(GID)。
·-o 一般与-g选项同时使用,表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。
实例1:
# groupadd group1
此命令向系统中增加了一个新组group1,新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。
实例2:
# groupadd -g 101 group2
此命令向系统中增加了一个新组group2,同时指定新组的组标识号是101。
2、如果要删除一个已有的用户组,使用groupdel命令,其格式如下:
groupdel 用户组
例如:
# groupdel group1
此命令从系统中删除组group1。
3、修改用户组的属性使用groupmod命令。其语法如下:
groupmod 选项用户组
常用的选项有:
·-g GID 为用户组指定新的组标识号。
·-o 与-g选项同时使用,用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同。
·-n新用户组 将用户组的名字改为新名字
实例1:
# groupmod -g 102 group2
此命令将组group2的组标识号修改为102。
实例2:
# groupmod –g 10000 -n group3 group2
此命令将组group2的标识号改为10000,组名修改为group3。
4、如果一个用户同时属于多个用户组,那么用户可以在用户组之间切换,以便具有其他用户组的权限。
用户可以在登录后,使用命令newgrp切换到其他用户组,这个命令的参数就是目的用户组。例如:
$ newgrp root
这条命令将当前用户切换到root用户组,前提条件是root用户组确实是该用户的主组或附加组。类似于用户账号的管理,用户组的管理也可以通过集成的系统管理工具来完成。
三、与用户账号有关的系统文件
完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。
与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等。
下面分别介绍这些文件的内容。
1、/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。
Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。
这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子:
#cat /etc/passwd
root:x:0:0:Superuser:/:
daemon:x:1:1:Systemdaemons:/etc:
bin:x:2:2:Ownerof system commands:/bin:
sys:x:3:3:Ownerof system files:/usr/sys:
adm:x:4:4:Systemaccounting:/usr/adm:
uucp:x:5:5:UUCP administrator:/usr/lib/uucp:
auth:x:7:21:Authenticationadministrator:/tcb/files/auth:
cron:x:9:16:Crondaemon:/usr/spool/cron:
listen:x:37:4:Networkdaemon:/usr/net/nls:
lp:x:71:18:Printeradministrator:/usr/spool/lp:
sam:x:200:50:Samsan:/usr/sam:/bin/sh
从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下:
用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录Shell
1)"用户名"是代表用户账号的字符串。
通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。
为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。
2)“口令”一些系统中,存放着加密后的用户口令字。
虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux 系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如“x”或者“*”。
3)“用户标识号”是一个整数,系统内部用它来标识用户。
一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。
通常用户标识号的取值范围是0~65 535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。
4)“组标识号”字段记录的是用户所属的用户组。
它对应着/etc/group文件中的一条记录。
5)“注释性描述”字段记录着用户的一些个人情况。
例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux 系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。
6)“主目录”,也就是用户的起始工作目录。
它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。
7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。
Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(Bourne Shell), csh(C Shell), ksh(Korn Shell), tcsh(TENEX/TOPS-20 type C Shell), bash(Bourne Again Shell)等。
系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。
用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。
利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了系统。有些Linux 系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。
8)系统中有一类用户称为伪用户(pseudo users)。
这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。
常见的伪用户如下所示:
伪用户含义
bin 拥有可执行的用户命令文件
sys 拥有系统文件
adm 拥有帐户文件
uucp UUCP使用
lp lp或lpd子系统使用
nobody NFS使用
拥有帐户文件
1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如:audit, cron, mail, usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。
由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。 有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。
2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生
它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是:
登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时间:不活动时间:失效时间:标志
1."登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号
2."口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合 { ./0-9A-Za-z }中的字符,则对应的用户不能登录。
3."最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCO Linux 中,这个时间起点是1970年1月1日。
4."最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。
5."最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。
6."警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。
7."不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。
8."失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。
下面是/etc/shadow的一个例子:
#cat /etc/shadow
root:Dnakfw28zf38w:8764:0:168:7:::
daemon:*::0:0::::
bin:*::0:0::::
sys:*::0:0::::
adm:*::0:0::::
uucp:*::0:0::::
nuucp:*::0:0::::
auth:*::0:0::::
cron:*::0:0::::
listen:*::0:0::::
lp:*::0:0::::
sam:EkdiSECLWPdSa:9740:0:0::::
3、用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。
将用户分组是Linux 系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。
每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。
当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。
用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。
用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有:
组名:口令:组标识号:组内用户列表
1."组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。
2."口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux 系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。
3."组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。
4."组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。
/etc/group文件的一个例子如下:
root::0:root
bin::2:root,bin
sys::3:root,uucp
adm::4:root,adm
daemon::5:root,daemon
lp::7:root,lp
users::20:root,sam
四、添加批量用户
添加和删除用户对每位Linux系统管理员都是轻而易举的事,比较棘手的是如果要添加几十个、上百个甚至上千个用户时,我们不太可能还使用useradd一个一个地添加,必然要找一种简便的创建大量用户的方法。Linux系统提供了创建大量用户的工具,可以让您立即创建大量用户,方法如下:
(1)先编辑一个文本用户文件。
每一列按照/etc/passwd密码文件的格式书写,要注意每个用户的用户名、UID、宿主目录都不可以相同,其中密码栏可以留做空白或输入x号。一个范例文件user.txt内容如下:
user001::600:100:user:/home/user001:/bin/bash
user002::601:100:user:/home/user002:/bin/bash
user003::602:100:user:/home/user003:/bin/bash
user004::603:100:user:/home/user004:/bin/bash
user005::604:100:user:/home/user005:/bin/bash
user006::605:100:user:/home/user006:/bin/bash
(2)以root身份执行命令/usr/sbin/newusers,从刚创建的用户文件user.txt中导入数据,创建用户:
# newusers < user.txt
然后可以执行命令vipw或vi /etc/passwd检查/etc/passwd文件是否已经出现这些用户的数据,并且用户的宿主目录是否已经创建。
(3)执行命令/usr/sbin/pwunconv。
将/etc/shadow产生的shadow密码解码,然后回写到/etc/passwd中,并将/etc/shadow的shadow密码栏删掉。这是为了方便下一步的密码转换工作,即先取消shadow password功能。
# pwunconv
(4)编辑每个用户的密码对照文件。
范例文件passwd.txt内容如下:
user001:密码
user002:密码
user003:密码
user004:密码
user005:密码
user006:密码
(5)以root身份执行命令/usr/sbin/chpasswd。
创建用户密码,chpasswd会将经过/usr/bin/passwd命令编码过的密码写入/etc/passwd的密码栏。
# chpasswd < passwd.txt
(6)确定密码经编码写入/etc/passwd的密码栏后。
执行命令/usr/sbin/pwconv将密码编码为shadow password,并将结果写入/etc/shadow。
# pwconv
这样就完成了大量用户的创建了,之后您可以到/home下检查这些用户宿主目录的权限设置是否都正确,并登录验证用户密码是否正确。
  • Linux
原文标题:超级详细:Linux用户和用户组管理
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux用户用户组的知识科普
    linux 中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。
    发表于 10-16 16:50 1037次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b>与<b class='flag-5'>用户组</b>的知识科普
    [bug反馈] 为什么会无缘无故降级用户组!!
    你好,最近不清楚啥原因,我的用户组本来是高级工程师,用好多心血才达到的,一下子突然变为技术员,是什么原因能说明一下吗管理员,或是帮我恢复一下可以吗?现在发邮件 发QQ反馈没有任何回复,这样子我不开心咯。谢谢
    发表于 01-04 23:10
    水贴——用户组显示等待验证会员
    我的用户组一直显示等待验证会员,多次验证邮箱,可是显示邮件发送,但是邮箱却从来没收到过验证邮件,哪位管理员能帮忙解决一下这个问题,谢谢!
    发表于 08-02 13:13
    用户组问题
    我的用户组验证不了,怎么弄啊谢谢
    发表于 10-12 10:50
    想问一下如何升级用户组
    我已经输入了手机验证码了,但用户组却没有变化,是还需要什么别的条件吗?
    发表于 10-15 09:52
    【4412开发板】理解和掌握linux用户用户组、权限等方法
    更多的来更好地控制对资源的访问。在 Linux管理用户的方式与 Windows 中本质上是相同的,但是
    发表于 11-18 13:45
    Linux如何管理用户用户组
    用户用户组管理的作用Linux如何管理用户用户组
    发表于 12-17 07:41
    浅谈Linux用户管理
    文中对在Linux环境下如何创建、修改、删除用户用户组,限制用户使用磁盘空间和为普通用户设置特殊权限等方面进行了探讨,提出了一些常用方法。
    发表于 02-27 11:37 24次下载
    如何通过用户组和访问控制表(ACL)来管理用户
    本教程可以了解如何通过用户组和访问控制表(ACL)来管理用户
    的头像 发表于 12-25 14:30 4143次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>用户组</b>和访问控制表(ACL)来<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>用户</b>
    整理了 Linux 用户用户组管理的相关内容
    的头像 发表于 02-06 15:16 3541次阅读
    整理了 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>用户</b>及<b class='flag-5'>用户组</b><b class='flag-5'>管理</b>的相关内容
    Linux用户用户组的关系详解
    的头像 发表于 06-13 14:30 7837次阅读
    如何才能管理Linux中的用户活动
    如果要管理Linux服务器,则需要准备好使用几个命令来检查用户活动-用户何时连接以及他们连接的频率、所属的用户组以及使用了多少空间、是否在读
    的头像 发表于 07-04 11:38 3024次阅读
    Linux用户组和权限管理的简单理解
    Linux每个用户必须属于一个,不能独立于外,同样,Linux中的每个文件都会有所有者、所在
    发表于 06-23 16:13 1294次阅读
    Linux学习之用户管理
    Linux学习——用户管理 1用户/概览 Linux系统是多
    的头像 发表于 11-25 10:47 1293次阅读
    用户管理全攻略之确保权限分配无懈可击
    命令passwd 密码生成工具openssl 创建命令groupadd 删除命令groupdel 各配置文件说明 密码复杂性 用户概念 用户
    的头像 发表于 11-25 16:26 1173次阅读
