1、什么是KVM切换器?
KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。KVM技术的核心思想是:系统管理员可以通过一组键盘、显示器和鼠 标,控制多台服务器或电脑主机的计算机外围设备,实现系统和网络的集中管理;提高系统的可管理性,提高系统管理员的工作效率;节约机房的面积,降低网络工程和服务器系统的总体拥有成本;避免使用多显示器产生的辐射,营建健康环保的机房。利用KVM切换器切换不同作业系统,系统管理员可以通过一套键盘、鼠标、显示器在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换并实施管理。
2、为什么要使用KVM切换器?
KVM切换器的许多好处都非常显而易见,您可以重新利用空间及整齐地重整桌面上或机架上,2、3或更多计算机的设备;您可以节省服务器机房及信息中心里面不常使用的键盘、屏幕及鼠标等设备成本;您也可以中央控制管理多台计算机,而不需麻烦的由一台使用者工作站换到另一台使用者工作站。此外,还可以节省空调、能源等消耗; 节省机架、设备成本; 以及地面空间。可以想象,当系统或网络维护人员穿梭于服务器、各种机柜所组成的丛林中,寻找出故障的机器时,效率是不会提高的。而这低效率,不但浪费了有限的人力资源,而且使出现的故障得不到及时的修复,使网络或数据中心出现不应有的停顿,能实现在由一套键盘、鼠标、显示器组成的控制台登陆所有的机器,势必将极大地提高系统或网络维护人员的工作效率。
3、KVM切换器可以控制什么类型的计算机?
当您的计算机配置日益增加,可能会需要在您的KVM切换器中混合使用不同的硬件及软件平台。 选择可与所有系统兼容的解决方案,例如,查找一台不管硬件、操作系统及应用软件是什么, 都可使用的KVM切换器,不论您使用的是个人计算机Mac、Sun、Digital Alpha、RS/6000、HP9000、SGI、串列ASCII设备或USB计算机, 运行任何操作系统,包括Windows、Windows/NT、Novell、UNIX或是LINUX。
4、如果未来需求扩充怎么办?
如果您认为未来可能会希望扩充计算机应用,请选择可扩充式的KVM切换器来满足您安装的成长。 买一台有扩充能力的切换器,让您将来可以随意增加计算机或将计算机架设于机架上,而不会在将来需要扩充时, 必须丢弃您现在所购买的KVM切换器。请记得,当您购买KVM切换器时,您不是只购买一个产品而已,还包括您所购买的是厂商在行业的产品线,请选择可以提供最佳功能、可靠性及扩充性的产品。
5、我的KVM切换器会影响视频质量吗?
请确定选择能支持您的显示卡到最高分辨率视频的KVM切换器,质量优良的KVM切换器可以让您维持高达2048*1536分辨率的卓越视讯质量。 使用专为您的KVM切换器所设计的电缆线, 可以保持最高视讯质量,即使使用者控制台位于数百公尺之外。
6、为什么KVM切换器的电缆线如此特别?
电缆线的运行效能直接影响屏幕的视讯质量。这是选择KVM切换器时, 一个非常重要的考量点,然而却常常都被忽略掉, 等到发现时就有点太迟了。如果分析一下KVM切换器电缆线的结构, 就可以了解它对讯号衰减的影响,特别是使用于长距离时。如果电缆线有完善的隔离,并且每个RGB的讯号都使用个别的同轴电缆,就可将干扰、衰减及鬼影降到最低。您想要很容易、很方便的管理电缆线的话,就需要使用接线简单、长度符合您需要的电缆线,最好也能够柔软到足以在机架及狭小空间中穿梭的电缆线。
7、请问KVM切换器的适用范围多集中在IT界的哪一块?
目前XUNWEI电子KVM切换器,能让人在自己的桌面上用键盘/屏幕/鼠标,由中央经简单的选择键或屏幕视窗使用者界面,单台KVM切换器操控2台到64台计算机,简单的说,只要拥有两台以上计算机的使用者,想要轻松得节省预算,方便有效管理计算机系统,电子式切换器就是最佳帮手。
主要应用在以下场合:1、各大、中、小型中央电脑系统、股票交易系统的及时监控和管理;2、Internet服务商主机的监控;3、软件开发部门、电脑制造的品管及烧机测试;4、MIS(Management Information System)、管理员,电脑服务器及工业电 脑监控操作;5、系统整合、组装人员的使用;6、电脑电话语音通讯系统;7、服务器与工作站的软件开发和测试。
切换器
178浏览量
17279 -
KVM
188浏览量
12999
原文标题:KVM切换器常见问题
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
