内置硬盘被“可弹出”的原因,修复固态硬盘“可弹出”的故障
东芝硬盘 来源:lq 2018-12-13 09:21 次阅读
有朋友在固态硬盘上安装系统之后,愕然发现电脑硬盘也像优盘等可移动设备一样被显示为“可弹出”的状态。这种故障该如何处理呢?
内置硬盘被“可弹出”的原因:
按照常理来说,只有可以热插拔的优盘或移动硬盘才能够被弹出(安全删除硬件)。电脑内置硬盘发生这种状况也是由于SATA接口的“可热插拔”属性造成的。
但是固态硬盘作为系统盘使用,大量文件正在使用中,显然是无法正常弹出的。不过这个可弹出的图标还是逼死不少处女座。既然是故障,下面就看小编如何修复它吧。
修复固态硬盘“可弹出”的故障:
知道了根源之后,大家只需在开机时按下Del或F2等快捷键,进入到BIOS设置当中,寻找到SATA Hot Plug选项,将其更改为Disabled禁用即可。这个设置项的位置根据主板型号不同而有较大的差异,不过通常来说只要找到了开启AHCI的地方,也就能找到Hot Plug热插拔的位置了。
总结
电脑内置硬盘显示为“可弹出”是因为主板误开启了SATA热插拔功能。开启SATA热插拔并不会对固态硬盘的性能产生损害。
相反,开启热插拔之后所有SATA LPM节能特性都将失效,在稍微牺牲功耗的前提下性能甚至还会有小幅上涨,可以说是意外的收获。在某些兼容性不好的固态硬盘上,开启SATA热插拔能减少节能兼容性冲突引发的卡顿故障。不过作为东芝原厂固态硬盘,TR200几乎不会受到卡顿的影响,这也是原厂固态硬盘在耐用之外的又一优势:兼容性和稳定性特别棒!
作为为电脑储存记忆的部件,硬盘是最应该被值得信赖的配件。东芝TR200采用TOSHIBA TC58NC1010GSB主控,搭配东芝原厂 64Layer BiCS 3D TLC闪存,辅以特别优化的高稳定性固件方案,成为追求稳定和性价比玩家的理想选择。
  • 硬盘
  • 固态硬盘
原文标题:请问东芝君|装完SSD 电脑显示“可弹出”怎么办?
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    dos命令修复硬盘
    的盘符),Scandisk便会检查硬盘,对产生的逻辑坏道会自行弹出对话框,选择“Fix it”对逻辑坏道进行初级修复。[此贴子已经作者于2008-5-29 15:20:11编辑过]
    发表于 05-29 15:15
    硬盘常见故障处理
    ,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的
    发表于 01-05 17:18
    几种修复的“坏硬盘”情况
    几种修复的“坏硬盘”情况  通常我们可以修复的“坏硬盘”有几种情况:  1、引导出错,不能正常启动的。这种情况未必是“坏”,通常清除MBR
    发表于 02-25 15:22
    硬盘常见故障判断及处理
    软件的方法来进行修复。  2.硬盘的软故障  软故障的含义是指硬盘上一些重要的和有着特殊意义的数据丢失、损坏或
    发表于 02-26 16:04
    工业级固态硬盘和商业级固态硬盘大有区别
    们做分析诊断,但是因为供应商是美国企业,时差的问题,让沟通的效率很差。2个月后,我们得到答案,说是固态硬盘因未知原因,持续的写入一个小范围的固定位置导致该位置的闪存写穿,然后
    发表于 04-20 23:47
    固态硬盘SSD的保护等级
    虽然闪存设备或固态硬盘(SSD)比机械硬盘(HDD)功能更强大,但是在发生电源故障时,SSD硬盘仍然会丢失数据。因此,当人们将
    发表于 08-02 07:08
    故障硬盘修复
    本案例是HP P2000的存储vmware exsi虚拟化平台,由RAID-5由10块lT硬盘组成,其中6号盘是热备盘,由于故障导致RAID-5磁盘阵列的两块盘掉线,表现为两块硬盘亮黄灯。 经用户方维护人员检测,
    发表于 08-06 08:01
    实用技巧:笔记本电脑如何修复硬盘
    中切换到工具选项,点击查看错误启动检查按钮,然后勾选2个复选框,单击开始,这次计算机将弹出是否重新启动自检,最好重新启动计算机,扫描硬盘修复它,然后重新启动计算机进入系统,扫描时间将根据硬盘
    发表于 10-11 08:30
    什么是固态硬盘固态硬盘有什么优势?
    什么是固态硬盘固态硬盘有什么优势?
    发表于 06-18 06:53
    高价回收SSD固态硬盘 收购固态硬盘价格高
    深圳帝欧回收固态硬盘,长期高价收购SSD一条龙服务(热线:135-3012-2202,QQ:8798-21252) 高价回收SSD固态硬盘,全新二手均可,2.5寸,M-SATA,M.2
    发表于 11-03 14:57
    固态硬盘坏了怎么修复
    硬盘的使用过程中,由于各种原因导致硬盘损坏,一般是有两种情况,一是产生逻辑坏道,这是可以进行修复的。。二是产生硬件上的坏道,一些软件通常说可以进行
    的头像 发表于 03-10 10:07 9.8w次阅读
    为什么服务器使用的机械硬盘固态硬盘
    固态硬盘与机械硬盘相比较起来,读写速度更快。所以固态硬盘替代机械硬盘是指日
    发表于 09-01 09:52 2844次阅读
    组装电脑固态硬盘和机械硬盘应该如何搭配
    因为机械硬盘的读取速度有限,所以机械硬盘是电脑硬件系统中的最后一道性能瓶颈。19年装机舍弃纯机械硬盘的方案,强烈建议选购双硬盘
    的头像 发表于 01-30 09:07 2.9w次阅读
    固态硬盘的速度比机械硬盘快的原因
    随着固态硬盘价格的下降,现在大家都开始使用固态硬盘了,对比传统的机械硬盘固态
    的头像 发表于 01-19 17:49 7281次阅读
    固态硬盘无法取代机械硬盘原因有二 容量小是固态硬盘的短板
    凭借速度快、体积小的优势,固态硬盘已经成为电脑的标配。不过,笨重的机械硬盘并没有消失,更没有固态硬盘
    的头像 发表于 02-13 10:16 5613次阅读
