200万高清日夜转换,无惧白天与黑夜
美赞美FKC3高清人像识别智能摄像机尺寸为86×74×150mm,裸机重量仅780g,支持DC12V/AC24V/POE供电方式,方便工程安装,最大功耗仅为35W,运行功耗较低。
高性能二百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,使得该机能够持续输出200万高清视频,并提供走廊模式,宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿等功能,彩色模式下最低照度为0.001Lux,黑白模式下为0.0001Lux,低照画面足以匹敌一般“星光级摄像机”效果,同时支持IR-CUT自动日夜切换,保证白天与黑夜下的成像效果。实测中,夜晚照度较低时,开启补光灯,补光效果明显,视频监控画面清晰,人脸抓拍效果良好,与人脸库对比迅速,与白天的测试效果相差不大。
该机宽动态范围高达120dB,可在逆光环境下进行视频信息采集,适应-30℃~60℃温度下正常工作的宽温设计,非常适合室外复杂环境,支持人脸识别、区域入侵、物品遗留/消失、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、客流量统计、热度图等诸多智能分析功能,足以满足日常需求。
7种属性+5种表情,人脸特征精准识别
美赞美FKC3高清人像识别智能摄像机采用了深度学习算法,在大幅提升识别准确率的同时,还提供了对人脸的7种属性识别,包括性别、年龄、眼镜、口罩、人种、胡子、表情等人脸特征,而其中的表情属性又可针对生气、平静、高兴、悲伤、吃惊进行精准识别,全面采集、识别、标注应用场所的人脸数据。此外,该机还支持人脸抠图区域(人脸/单寸照)可设、人脸优选抓拍、人脸区域曝光、人脸区域增强等细分功能,更好地满足不同应用场景。
在a&s的实测中,该机戴口罩、戴眼镜、有无胡子等异常人脸识别准确率基本达到90%以上,而5种不同表情的识别准确率也保持在85%左右,相对于市面上的其它同类产品,该机人脸识别整体效率略高一筹。
该机每帧画面中最多可检测抓拍8张人脸,按照128G内存容量计算,可存储40余万张人像图片,足以满足地铁、车站、关键出入口、道路、学校、小区、医院等人流密集场所需求。该机还支持ROI、SVC、SMART H.264/H.265等视频压缩标准,灵活编码,适用于不同带宽和存储环境。
快速搭建人脸数据库,便于用户使用
配置成功人脸库,该机检测到的人脸才能与人脸库中的信息进行比对,而配置人脸库又包括创建人脸库、添加人脸图片和人脸建模。
接下来,对建立人脸数据库进行了实际测试。支持单个图像数据和文件夹上传功能,数据库建立快速。值得一提的是,本次测试采用的图片都是从摄像机抓拍的人脸图像、单反照片、网络图片等资源中截取人脸头像,再以JPG格式上传到数据库中,未对图片进行任何处理,较标准人脸头像来说质量、像素要低许多,而测试结果发现,此因素并未对该机的人脸识别准确率造成过多影响。
另外,该机还提供了人脸识别的联动报警功能,人脸对比成功后将启动报警联动输出端口,联动相应报警输出装备。
产品特色
1
采用高性能二百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高。
2
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境。
3
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265/MJPEG,灵活编码,压缩比高,适用不同带宽和存储环境。
4
支持虚焦侦测,区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常侦测,目标过滤,报警联动,客流量统计,热度图等。
5
支持人脸检测,人脸优选抓拍,人脸区域曝光,人脸区域增强。支持人脸属性提取,支持7种属性:性别,年龄,眼镜,表情(5种表情;生气,平静,高兴,悲伤,吃惊),口罩,人种,胡子,疆藏(需定制)。支持人脸抠图区域可设:人脸/单寸照。
专家点评
FKC3是美赞美公司最新推出的高清人像摄像机,该机各项性能较为出色,画面清晰、码流平稳,低照度和宽动态表现尤为突出。而作为一款主打人脸识别功能的监控产品,其表现也算可圈可点,提供了多人、多角度、多维度全面检测,抓拍对比迅速,可以很好地应用在金融、电力、公安、机场、平安城市等专业领域及学校、商场、酒店、车站、智慧社区等民用领域的项目之中。
图像传感器
68文章
1925浏览量
129783 -
摄像机
3文章
1630浏览量
60422 -
深度学习
73文章
5522浏览量
121693
原文标题:【a&s功能实测】美赞美AFSXJ-NC-C-IFR-FKC3人像识别智能摄像机——高清日夜切换,人脸精准识别
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
山体落石智能识别摄像机
AI图像识别摄像机
高清监控新宠:深度解析4K一体化摄像机机芯的优势
