数据科学高效工具:feature-selector,帮你快速完成特征选择
lviY_AI_shequ 来源:lq 2018-12-13 09:56 次阅读
▍前言
本篇主要介绍一个基础的特征选择工具feature-selector,feature-selector是由Feature Labs的一名数据科学家williamkoehrsen写的特征选择库。feature-selector主要对以下类型的特征进行选择:
具有高missing-values百分比的特征
具有高相关性的特征
对模型预测结果无贡献的特征(即zero importance)
对模型预测结果只有很小贡献的特征(即low importance)
具有单个值的特征(即数据集中该特征取值的集合只有一个元素)
从上面可以看出feature-selector确实是非常基础的特征选择工具,正因为非常的基础,所以才非常的常用(这也是为什么williamkoehrsen要写这个特征选择库的原因),在拿到一个数据集的时候,往往都需要将上述类型的特征从数据集中剔除掉。针对上面五种类型的特征,feature-selector分别提供以下五个函数来对此处理:
identify_missing(*)
identify_collinear(*)
identify_zero_importance(*)
identify_low_importance(*)
identify_single_unique(*)
▍数据集选择
在这里使用kaggle上的训练数据集。原训练数据集稍微有点大,30+万行(150+MB),pandas导入数据都花了一点时间,为此我从原数据集中采样了1万+行数据作为此次练习的数据集。数据集采样代码如下:
https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/data
importpandasaspddata=pd.read_csv('./appliation_train.csv')#从原数据中采样5%的数据sample=data.sample(frac=0.05)#重新创建索引sample.reset_index(drop=True)#将采样数据存到'application_train_sample.csv'文件中sample.to_csv('./application_train_sample.csv')
▍feature-selector用法
导入数据并创建feaure-selector实例
importpandasaspd#注意:#作者并没有把feature-selector发布到pypi上,所以不能使用pip和conda进行安装,只能手动#从github下载下来,然后把feature_selector.py文件放到当前工作目录,然后再进行import操作。fromfeature_selectorimportFeatureSelectordata=pd.read_csv('./application_train_sample.csv',index_col=0)#数据集中TARGET字段为对应样本的labeltrain_labels=data.TARGET#获取allfeaturestrain_features=data.drop(columns='TARGET')#创建feature-selector实例,并传入features和labelsfs=FeatureSelector(data=train_features,lables=train_labels)1
特征选取方法
(1)identify_missing
该方法用于选择missing value 百分比大于指定值(通过missing_threshold指定百分比)的feature。该方法能应用于监督学习和非监督学习的特征选择。
#选择出missingvalue百分比大于60%的特征fs.identify_missing(missing_threshold=0.6)#查看选择出的特征fs.ops['missing']#绘制所有特征missingvalue百分比的直方图fs.plot_missing()
图1. 所有特征missing value百分比的直方图
该方法内部使用pandas 统计数据集中所有feature的missing value 的百分比,然后选择出百分比大于阈值的特征,详见feature-selector.py的114-136行。
https://github.com/WillKoehrsen/feature-selector/blob/master/feature_selector/feature_selector.py#L114-L136
(2) identify_collinear
该方法用于选择相关性大于指定值(通过correlation_threshold指定值)的feature。该方法同样适用于监督学习和非监督学习。
#不对feature进行one-hotencoding(默认为False),然后选择出相关性大于98%的feature,fs.identify_collinear(correlation_threshold=0.98,one_hot=False)#查看选择的featurefs.ops['collinear']#绘制选择的特征的相关性heatmapfs.plot_collinear()#绘制所有特征的相关性heatmap
图2. 选择的特征的相关矩阵图
图3. 所有特征相关矩阵图
该方法内部主要执行步骤如下:
1.根据参数'one_hot'对数据集特征进行one-hot encoding(调用pd.get_dummies方法)。如果'one_hot=True'则对特征将进行one-hot encoding,并将编码的特征与原数据集整合起来组成新的数据集,如果'one_hot=False'则什么不做,进入下一步;
2.计算步骤1得出数据集的相关矩阵C(通过DataFrame.corr(),注意 C也为一个DateFrame),并取相关矩阵的上三角部分得到 C_upper;
3.遍历C_upper的每一列(即每一个特征),如果该列的任何一个相关值大于correlation_threshold,则取出该列,并放到一个列表中(该列表中的feature,即具有high 相关性的特征,之后会从数据集去除);
4.到这一步,做什么呢?回到源码看一波就知道了;
具体请见feature-selector.py的157-227行。
(3) identify_zero_importance
该方法用于选择对模型预测结果毫无贡献的feature(即zero importance,从数据集中去除或者保留该feature对模型的结果不会有任何影响)。
该方法以及之后的identify_low_importance都只适用于监督学习(即需要label,这也是为什么实例化feature-selector时需要传入labels参数的原因)。feature-selector通过用数据集训练一个梯度提升机(Gradient Boosting machine, GBM),然后由GBM得到每一个feature的重要性分数,对所有特征的重要性分数进行归一化处理,选择出重要性分数等于零的feature。
为了使计算得到的feature重要性分数具有很小的方差,identify_zero_importance内部会对GBM训练多次,取多次训练的平均值,得到最终的feature重要性分数。同时为了防止过拟合,identify_zero_importance内部从数据集中抽取一部分作为验证集,在训练GBM的时候,计算GBM在验证集上的某一metric,当metric满足一定条件时,停止GBM的训练。
#选择zeroimportance的feature,##参数说明:#task:'classification'/'regression',如果数据的模型是分类模型选择'classificaiton',#否则选择'regression'#eval_metric:判断提前停止的metric.forexample,'auc'forclassification,and'l2'forregressionproblem#n_iteration:训练的次数#early_stopping:True/False,是否需要提前停止fs.identify_zero_importance(task='classification',eval_metric='auc',n_iteration=10,early_stopping=True)#查看选择出的zeroimportancefeaturefs.ops['zero_importance']#绘制featureimportance关系图#参数说明:#plot_n:指定绘制前plot_n个最重要的feature的归一化importance条形图,如图4所示#threshold:指定importance分数累积和的阈值,用于指定图4中的蓝色虚线.#蓝色虚线指定了importance累积和达到threshold时,所需要的feature个数。#注意:在计算importance累积和之前,对feature列表安装featureimportance的大小#进行了降序排序fs.plot_feature_importances(threshold=0.99,plot_n=12)
图4. 前12个最重要的feature归一化后的importance分数的条形图
图5. feature 个数与feature importance累积和的关系图
需要注意GBM训练过程是随机的,所以每次运行identify_zero_importance得到feature importance分数都会发生变化,但按照importance排序之后,至少前几个最重要的feature顺序不会变化。
该方法内部主要执行了以下步骤:
1.对各个feature进行one-hot encoding,然后将one-hot encoding的feature和原数据集合并成新的数据集(使用pd.get_dummies完成);
2.根据参数 task 的取值,实例化lightgbm.LGBMClassifier, 或者实例化 lightgbm.LGBMRegressor model;
3.根据early_stopping的取值选择是否需要提前停止训练,并向model.fit传入相应的参数,然后开始训练model;
4.根据model得到该次训练的feature importance;
5.执行n_iterations次步骤1-4;
6.取多次训练的feature importance的平均值,得到最终的feature importance;
7.选择出feature importance等于0的feature;
8.到这一步,主要步骤完成了,其他部分请查看源码。
具体请见feature-selector.py的229-342行。
(4) identify_low_importance
该方法是使用identify_zero_importance计算的结果,选择出对importance累积和达到指定阈值没有贡献的feature(这样说有点拗口),即图5中蓝色虚线之后的feature。该方法只适用于监督学习。identify_low_importance有点类似于PCA中留下主要分量去除不重要的分量。
#选择出对importance累积和达到99%没有贡献的featurefs.identify_low_importance(cumulative_importance=0.99)#查看选择出的featurefs.ops['low_importance']
该方法选择出的feature其实包含了zero importance的feature。内部实现没什么可说的,具体请见feature-selector.py的344-378行。
(5) identify_single_unique
该方法用于选择只有单个取值的feature,单个值的feature的方差为0,对于模型的训练不会有任何作用(从信息熵的角度看,该feature的熵为0)。该方法可应用于监督学习和非监督学习。
#选择出只有单个值的featurefs.identify_single_unique()#查看选择出的featurefs.ops['single_unique']#绘制所有featureuniquevalue的直方图fs.plot_unique()
图6. 所有feature unique value的直方图
该方法内部的内部实现很简单,只是通过DataFrame.nunique方法统计了每个feature取值的个数,然后选择出nunique==1等于1的feature。具体请见feature-selector.py的138-155行。
从数据集去除选择的特征
上面介绍了feature-selector提供的特征选择方法,这些方法从数据集中识别了feature,但并没有从数据集中将这些feature去除。feature-selector中提供了remove方法将选择的特征从数据集中去除,并返回去除特征之后的数据集。
#去除所有类型的特征#参数说明:#methods:#desc:需要去除哪些类型的特征#type:string/list-likeobject#values:'all'或者是['missing','single_unique','collinear','zero_importance','low_importance']#中多个方法名的组合#keep_one_hot:#desc:是否需要保留one-hotencoding的特征#type:boolean#values:True/False#default:Truetrain_removed=fs.remove(methods='all',keep_one_hot=False)
注意:调用remove函数的时候,必须先调用特征选择函数,即identify_*函数。
该方法的实现代码在feature-selector.py的430-510行。
一次性选择所有类型的特征
feature-selector除了能每次运行一个identify_*函数来选择一种类型特征外,还可以使用identify_all函数一次性选择5种类型的特征选。
#注意:#少了下面任何一个参数都会报错,raiseValueErrorfs.identify_all(selection_params= {'missing_threshold':0.6,'correlation_threshold':0.98,'task':'classification','eval_metric':'auc','cumulative_importance':0.99})
▍总结
feature-selector属于非常基础的特征选择工具,它提供了五种特征的选择函数,每个函数负责选择一种类型的特征。一般情况下,在对某一数据集构建模型之前,都需要考虑从数据集中去除这五种类型的特征,所以feature-selector帮你省去data-science生活中一部分重复性的代码工作。
如果有兴趣和充足的时间,建议阅读一下feature-selector的代码,代码量很少,七百多行,相信看了之后对feature-selector各个函数的实现思路以及相应代码实现有一定认识,有心者还可以贡献一下自己的代码。
  • 函数
  • 数据集
原文标题:一款非常棒的特征选择工具:feature-selector
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用NineData快速完成MySQL数据的差异对比!
    NineData 是一款功能强大的数据库对比工具,能够帮助企业追踪数据库的变化、发现问题并快速修复。相比其他工具,NineData 具有以下
    的头像 发表于 08-08 15:07 982次阅读
    使用NineData<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>完成</b>MySQL<b class='flag-5'>数据</b>的差异对比!
    Package dimensions selector gu
    Package dimensions selector guide
    发表于 03-28 14:49 0次下载
    Package dimensions <b class='flag-5'>selector</b> gu
    机器学习特征选择常用算法
    特征选择 ( Feature Selection )也称特征子集选择( Feature Subs
    发表于 11-16 01:28 8551次阅读
    机器学习<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>选择</b>常用算法
    机器视觉的Gabor Feature特征表达
    在机器视觉中,gabor feature是一种比较常见的特征,因为其可以很好地模拟人类的视觉冲击响应而被广泛应用于图像处理, gabor feature 一般是通过对图像与gabor filter做卷积而得到,gabor fil
    发表于 11-17 07:02 4651次阅读
    机器视觉的Gabor <b class='flag-5'>Feature</b><b class='flag-5'>特征</b>表达
    一种面向高维微阵列数据的集成特征选择算法
    特征选择算法是微阵列数据分析的重要工具特征选择算法的分类性能和稳定性对微阵列
    发表于 11-28 16:25 0次下载
    一种面向高维微阵列<b class='flag-5'>数据</b>的集成<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>选择</b>算法
    十大机器学习工具数据科学工具
    2018年将会是人工智能和机器学习快速发展的一年,有专家表示:相较之下Python比Java更加接地气,也自然而然地成为机器学习的首选语言。在数据科学方面,Python的语法与数学语法最为接近
    发表于 05-29 13:57 3892次阅读
    2018年数据科学和机器学习工具调查
    近日,数据科学网站KDnuggets发布 2018年数据科学和机器学习工具调查结果。
    的头像 发表于 06-07 17:05 4264次阅读
    2018年<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>科学</b>和机器学习<b class='flag-5'>工具</b>调查
    数据科学工具数不胜数——你应该选择哪一个?
    我们得承认——数据科学的范围庞杂,每一个领域要求处理数据的方式各有不同,这让许多分析家/数据科学家陷入困惑。而如果你是一位商业领袖,你将要
    的头像 发表于 08-27 15:55 1700次阅读
    2020年常见的20种数据科学工具,你了解多少
    执行数据科学任务的最佳工具有哪些?作为数据科学新手,你应该选择哪些
    的头像 发表于 08-27 15:56 4101次阅读
    机器学习之特征提取 VS 特征选择
    机器学习中特征选择特征提取区别 demi 在 周四, 06/11/2020 - 16:08 提交 1. 特征提取 V.S 特征
    的头像 发表于 09-14 16:23 4143次阅读
    机器学习之<b class='flag-5'>特征</b>提取 VS <b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>选择</b>
    特征选择-嵌入式选择
    嵌入式特征选择是将特征选择过程与学习器训练过程融为一体,两者在同一个优化过程中完成,即在学习器训练过程中自动地进行了
    发表于 10-21 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>选择</b>-嵌入式<b class='flag-5'>选择</b>
    aof-selector aof文件分析工具
    aof-selector.zip
    发表于 04-27 09:55 3次下载
    aof-<b class='flag-5'>selector</b> aof文件分析<b class='flag-5'>工具</b>
    合泰半导体全新发布MCU Selector App选型工具
    近日,合泰半导体全新MCU Selector App选型工具已正式亮相,为广大的客户提供一个更为便捷且容易操作的选型辅助。通过MCU Selector App选型工具,可针对Holte
    的头像 发表于 08-17 14:56 1374次阅读
    合泰半导体全新发布MCU <b class='flag-5'>Selector</b> App选型<b class='flag-5'>工具</b>
    使用NineData快速高效完成Redis差异数据对比!
    NineData在Redis数据迁移场景下表现出色,可快速准确完成Redis数据对比,找出不一致的key并生成详细报告。数据对比方案需考虑
    的头像 发表于 10-07 11:57 481次阅读
    使用NineData<b class='flag-5'>快速</b>、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>完成</b>Redis差异<b class='flag-5'>数据</b>对比!
    合泰半导体全新发布MCU Selector Web选型工具
    为满足不同用户需求,合泰半导体继推出MCU Selector App选型工具后,近日再推出MCU Selector Web选型工具,为广大客户提供更为全面且容易操作的选型辅助。
    的头像 发表于 12-08 14:49 625次阅读
