光电液位开关在工业油水分离器中的应用
科技技术 2018-12-19 10:46 次阅读
随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。含油污水分离可以达到一进二出的效果,进入的是含油污水。上出分离的油(如再分离水得到清洁的油)下出洁净的水,即节能又环保。油和水的结合是两者不相溶液体的混合液体。水以极小的液滴分散于油中,称“油包水”型(符号是W/O),水是分散相,油是连续相;本文主要讲述了光电液位开关在工业油水分离器中的相关应用。
工业油水分离器是利用流体学原理,以重力法、聚集法、气浮法相结合的方式处理含油、含杂质的设备。该设备应用流体力学原理,使含油、含杂质的污液在设备中进行旋流,并与亲油疏水材料相结合,从而达到过滤分离的目的。接下来我们和工采网小编通过工业油水分离器工作流程来了解一下光电液位开关在工业油水分离器中的相关应用。
首先通过下图可知由于对设备内部结构的特殊设计,使含油污液不间断同步流经该设备特殊聚结装置的瞬间,微小的油珠相互聚结成较大的油珠,从而大大提高了油珠的上升速度,油珠还借助于液体的流动,不断碰撞,由小变大,加速上升,使油水分离,同时也加大了分离速度,最终实现了油水分离的目的。此外,油水分离器对含油污液中靠自然沉降或上浮难于去除的悬浮物,例如乳化液油类(粒径在0.520µm),纤维等,设备中都能有效的去除。
其次该设备通过气液混合泵向设备中通入空气,使空气以高度分散的微小气泡形式作载体将水中的细小油珠和悬浮颗粒载于水面上,而颗粒较大的固体则在重力的作用下沉淀于设备底部漏斗状的集渣区中,通过底部的污泥排放管道将污泥排放。分离后的净液通过设备下部的净液出口管道排出,废油和净液中间的混合层则通过部分含油污液回流管道排出,再次过滤,提升过滤效果。通过以上过程,从而实现液—液和固—液分离的目的。
现在的油水分离器有些的功能需要其他器件辅助例如液位传感器。从上面的工艺流程到过滤我们可以知道当油水分离器系统进入正常工作状态,此时清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。当油浸没住传感器的电极棒时,传感器输出信号,电磁阀处于开通状态,排油电磁阀开始排油,此时相应的电磁阀指示灯亮,当排油控制箱设定的延时时间到时,排油电磁阀关闭,排油指示灯熄灭,排油结束。排油后,油水界面开始上升,电极棒处于水中时,传感器停止输出信号,从观察窗上可以观察油位高低。
对于应用在工业型的油离分离器中的液位传感器工采网小编推荐英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG210D3L24-003
该光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路
光电液位传感器/光电液位开关LLG210D3L24-003特点
检测几乎所有的液体,油或者水
适合恶劣环境,坚固的不锈钢
安装螺纹可选
光电液位传感器/光电液位开关LLG210D3L24-003优势
适合于应用在高压环境中
适合于应用在腐蚀环境中
直接加载驱动
光电液位传感器/光电液位开关LLG210D3L24-003技术参数
    16模数转换SC1464应用于工业油阀监测,替换AD7606
    的头像 发表于 02-14 09:56 68次阅读
    16<b class='flag-5'>位</b>模数转换<b class='flag-5'>器</b>SC1464应用于<b class='flag-5'>工业油</b>阀监测,替换AD7606
    音叉开关该如何安装?
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年01月21日 18:18:52
    电极开关在污水处理的作用!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2025年01月21日 18:09:45
    为什么要使用分离器
    进行成像。或者,可以使用发射图像分离器通过一个检测对两个焦平面进行成像。 介绍 分光是一种将光(例如激光束)分成两束(或多束)的光学装置。分光在显微镜中非常有用,因为它们可以充当
    的头像 发表于 01-02 06:23 117次阅读
    为什么要使用<b class='flag-5'>分离器</b>?
    电子开关在工业自动化的应用
    的,也可以是固态的。机械式开关通常包括继电器、接触等,而固态开关则包括晶体管、MOSFET、IGBT等。这些开关元件在工业自动化
    的头像 发表于 12-30 14:47 172次阅读
    国产模数转换SC1641兼容AD7793用于工业油测量
    的头像 发表于 12-30 09:53 185次阅读
    国产模数转换<b class='flag-5'>器</b>SC1641兼容AD7793用于<b class='flag-5'>工业油</b>罐<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量
    GBT7600-2014运行变压油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)
    GBT7600-2014运行变压油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)musen
    发表于 10-21 11:51 0次下载
    GBT7601-2008运行变压油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)
    GBT7601-2008运行变压油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)musen
    发表于 10-21 11:50 1次下载
    油水界面探测原理用途是什么
    油水界面探测是一种用于检测油水混合物中油水界面位置的仪器。它广泛应用于石油、化工、环保、食品加工等行业,对于油水分离
    的头像 发表于 09-24 09:46 898次阅读
    浮球控制开关ST-M15-5在工业设备的应用
    浮球控制开关在工业设备的应用具有举足轻重的地位。它不仅提高了生产过程的自动化水平,还确保了生产过程的安全性和稳定性。随着
    的头像 发表于 09-14 16:32 420次阅读
    传感怎么安装和使用呢
    浮球在液体的浮力变化来检测。 超声波传感 :利用超声波在液体
    的头像 发表于 09-07 11:07 811次阅读
    电极开关在使用时需要注意什么?非常重要建议收藏!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年08月28日 10:36:34
    低价线性霍尔开关AH601在传感应用
    低价线性霍尔开关AH601在传感应用
    的头像 发表于 05-27 09:49 517次阅读
    低价线性霍尔<b class='flag-5'>开关</b>AH601在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>应用
    网络分离器与网络交换机的对比
    网络分离器和网络交换机是两种不同的网络设备,它们在网络架构扮演着不同的角色。本文将对这两种设备进行详尽的对比分析。
    的头像 发表于 05-23 16:11 770次阅读
    什么叫做光电传感光电面的精确控制?
    光电传感主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电
    的头像 发表于 05-11 16:29 630次阅读
