单斜形β-多晶型氧化镓肖特基势垒二极管具有最低的泄漏电流
kus1_iawbs2016 来源:lq 2018-12-13 16:47 次阅读
美国康奈尔大学和日本的新型晶体技术公司近期声称单斜形β-多晶型氧化镓(β-Ga2O3)肖特基势垒二极管(SBD)具有最低的泄漏电流。在相对较高的击穿电压1232V下,显示出低的泄漏电流密度小于1μA·cm-2。
该器件采用沟槽结构制作鳍片,侧壁上有金属 - 绝缘体 - 半导体(MIS)叠层,以减少表面场效应,抑制反向偏压下的泄漏。
[Wenshen Li 等, Appl. Phys. Lett., vol113, p202101, 2018]。
氧化镓具有许多可用于高功率电子射频放大器应用的特性:具有4.5eV的宽带隙,可以高达8MV/cm 的高临界电场,以及200cm2 / V-s的电子迁移率。该类器件还可以应用在恶劣和高温条件下。使用熔体生长法可以生产商业化单晶体Ga2O3基板。
研究人员使用卤化物气相外延(HVPE)来合成SBD的器件层(图1)。鳍片面积比约是鳍片+沟槽间距的60%。在模拟中,研究人员认为较窄的鳍片会在顶部表面附近产生较低的电场。在10μm的漂移层上存在2x10E16·cm-3的均匀净掺杂,这对改善性能起到了重要作用。
图1:(a)β-Ga2O3沟槽肖特基势垒二极管的示意性横截面。(b)在(a)中沿翅片中心的垂直虚线切割线处的1200V反向偏压下的模拟电场分布。
首先是合成背阴极:进行第一反应离子蚀刻(RIE)以改善接触的欧姆性质,然后再蒸发和退火钛/金(Ti / Au)接触金属。
然后使用镍/铂(Ni / Pt)作为用于沟槽RIE蚀刻的硬掩模和最终器件的肖特基接触来图案化外延晶片的正面。将沟槽蚀刻至2μm的深度,使翅片通道沿[010]方向取向。翅片侧壁被描述为“接近垂直”。
之后使用原子层沉积(ALD)将沟槽衬以氧化铝(Al2O3)。通过鳍片顶部的氧化铝的干蚀刻暴露出镍/铂肖特基接触。通过在沟槽侧壁上溅射铬/铂(Cr / Pt)来完成该器件。
为了比较,研究人员还制造出没有鳍结构的Ni / Pt肖特基二极管。目前的密度是根据设备面积而不是翅片面积来计算的。两种设备的理想因子为1.08。沟槽SBD的肖特基势垒高度为1.40eV,而常规器件的肖特基势垒高度为1.35eV。增加的有效势垒高度归因于沟槽侧壁上的相邻金属氧化物半导体结。
通过脉冲测量来避免自热效应。与常规装置相比,流过散热片的电流限制区域会导致电流密度降低。沟槽SBD的具体差分导通电阻为15mΩ-cm2,而常规器件的导通电阻为6.6mΩ-cm2。
沟槽SBD还在常规器件中未见的电压扫描中发生俘获效应。该研究推断“陷阱必须位于沟槽MIS结构”。被捕获的电荷增加了鳍片的耗尽,限制了电流。研究人员估计,假设陷阱电子片密度为~8x10E11·cm-2时,在零偏压下,额外的耗尽厚度为170nm。
研究人员提出,采用Al2O3电介质的后沉积退火(PDA)可以减少俘获,并且在干蚀刻后可以改善Ga2O3表面的表面处理。
沟槽SBD在反向偏压上展现出更好的性能——该器件的击穿电压为1232V,而普通器件的则为734V。最佳性能的沟槽SBD的鳍片宽2μm。击穿前的漏电流小于1μA·cm-2,当反向偏压低于1000V时,漏电流小于0.1μA· cm-2,这相当于功耗小于0.1mW·cm-2。鳍片越宽的器件则它的泄漏更高的和击穿电压更低。
图2:性能最优的β-Ga2O3 SBD的基准图。(a)差分特定导通电阻(Ron,sp,不包括导通电压)与反向漏电流密度为1mA·cm-2时规定的阻断电压。(b)泄漏电流密度为报告的击穿电压的80%与报告的硬击穿电压之间的关系。
该团队将β-Ga2O3 SBD的性能与其他报告进行了比较(图2)。在1mA · cm-2 电流密度下的阻断电压相比,特定的差分导通电阻与先前报道的沟槽器件相比有着明显的改善。该团队说:“与我们之前的结果相比,由于掺杂分布更均匀,中等水平的电子密度(~2x10E16·cm-3)和更少的载流子补偿,导通电阻大大降低。”
同时该团队还比较了在80%击穿时的反向泄漏和击穿电压。与常规器件相比,沟槽SBD中的泄漏更低。该团队的常规SBD表现出与其他报告相似的表现。因此,较低的泄漏可能归因于沟槽结构本身。
该团队目前期望通过减少MIS结构中的捕获效应并进行更好的现场控制来突破Ga2O3理论材料的限制。
  • 放大器
  • 二极管
  • 电流
原文标题:氧化镓沟槽肖特基势垒二极管具有超低泄漏
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    肖特基势垒二极管的特征
    再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN结,而是利用硅称之为金属的金属相接合(
    发表于 12-03 14:31
    罗姆肖特基势垒二极管的特点
    ,RB098BM-30肖特基势垒二极管的特点:•高可靠性•小尺寸•共阴极对偶具有极低的反向电流IR(RB078BM30S,RB085BM-30,RB088BM-30,RB095BM
    发表于 03-21 06:20
    浅析肖特基势垒二极管
    肖特基。与一般的PN结二极管相比,具有正向电压 (VF) 低,开关速度快的特点。但漏电流
    发表于 04-11 02:37
    反向电压为20V的两款表面贴装肖特基势垒二极管
    ,其中两款肖特基势垒二极管具有相同的反向电压、峰值电流、存储温度和尺寸大小,其中二极管RB051LAM-40相对于RB081LAM-20具有
    发表于 04-17 23:45
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    肖特基势垒二极管电路设计
    人叫做:肖特基势垒二极管( Schottky Barrier Diode 缩写成 SBD)的简称。但 SBD 不是利用 P 半导体与 N 半 导体接触形成 PN 结原理制作的,而是利用金属与半导体
    发表于 01-19 17:26
    肖特基二极管的原理
    肖特基二极管原理;   肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒
    发表于 04-17 14:10
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管原理/结构
    肖特基势垒二极管肖特基势垒二极管原理/结构 肖特基二极管 肖特基二极管是以其
    发表于 02-26 14:00 3366次阅读
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思 肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
    发表于 02-26 14:12 1937次阅读
    什么是肖特基势垒二极管
    什么是肖特基势垒二极管 肖特基二极管SBD(Schottky Barrier Diode),又称为金属-半导体二极管,是近年来间世的低功耗、大电流
    发表于 03-05 09:52 2313次阅读
    什么是肖特基势垒二极管?可以在任何地方使用吗
    肖特基势垒二极管是一种利用称为肖特基的现象的二极管,其中当半导体和金属接合时,电流仅沿一个方
    的头像 发表于 03-30 15:05 7640次阅读
    什么是<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>?可以在任何地方使用吗
    SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
    继SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD
    发表于 02-08 13:43 989次阅读
    SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>和Si<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的比较
    肖特基势垒二极管-1PS10SB82
    肖特基势垒二极管-1PS10SB82
    发表于 02-20 19:30 0次下载
    <b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>-1PS10SB82
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
    肖特基势垒二极管的作用 1、限流和稳压 作为一种特殊的二极管肖特基势垒二极管具有明显的限流和稳压功能。其结构特点是将p半导体和金属接触
    的头像 发表于 09-02 10:34 2733次阅读
    【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
    的头像 发表于 12-13 14:42 940次阅读
    【科普小贴士】<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>(SBD)的反向恢复特性
