振荡器的起振原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-14 15:47 次阅读
我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自感电势!在电路接通电源的瞬间,电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容相连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又推动了电感电流的变化!如此往复下去,振荡就产生了!
这里有两个要点!一是这个振荡会因元老和电路的阻抗损耗会衰减至消失!因而称衰竭振荡!若要将振荡维持下去就必需有能量补充!这就是为何振荡电路会有放大电路相辅的道理!二是这个振荡其频谱很宽!为使其能有一个主频率就必需有一个定频槽路!也就是选频回路!
1、振荡器的振幅条件
振荡器振幅平衡条件就是指放大器的反馈信号必须具有一定的振幅幅度。理论公式表示的是反馈系数F与放大器的电压放大倍数AV相乘的乘积大于1,也就是AvF≥1,而其中反馈系数F是一个比1小的数,由此可以得出Av的数值应当大于1。正确推断放大器是否工作于正常状态是判断振荡器是否起振的关键。放大器正常放大时,三极管的外部偏置条件必须满足发射结正向偏置、集电结反向偏置。而且判断时应当注意:研究放大状态时是分析振荡电路的直流状态,而不是交流电路状态。其中应当记住直流状态时电感线圈相当于短路,而电容则相当于断路。
2、振荡器的相位平衡条件
振荡器起振的第二个必须条件是应当满足相位平衡,也就是放大器的反馈信号与输入信号相位应当一样,书中公式表示了反馈信号VF的相位与输入信号VI的相位相差应当为2nπ(n是整数)。由于VI与VF相位相同,因此反馈信号能够使输入信号的作用得到增强,于电路中具体判断时就是看电路是否是正反馈,而判断电路是否构成正反馈,一般采用瞬时极性法去判别。在判断之前必须注意,分析相位是否平衡是采用电路的交流状态,不是直流状态,也即此时电感线圈于电路中不能看作短路,两端将具有一定的电压势差。
而电容则应当分两种情况加以讨论:当在LC电路中时,电容不能被认为是短路,即两端应有一定的压差,当不在LC电路中时,电容可以被看作为短路状态;在交流状态时当直流电源的内阻比较小时,可以将其看为处于短路状态。同时值得注意的是对于电感线圈串联和两个电容串联于电路中时的情况,此时当采用瞬时极性法判断时应当分两种情况予以考虑:当接地点在两串联电感或者两串联电容的一端时,另两端的极性是相同的。
  • 振荡器
    正弦振荡电路的条件是什么
    正弦振荡电路是一种能够产生稳定正弦波形的电子电路,广泛应用于信号发生、通信系统和电子测量设备中。要实现正弦振荡,电路必须满足一定的条件,这些条件被称为
    的头像 发表于 09-27 17:57 835次阅读
    压控振荡器仿真原理是什么
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其输出频率可以由输入电压控制。这种振荡器在无线通信、信号处理和电子音乐等领域有着广泛
    的头像 发表于 09-25 11:25 287次阅读
    单片机振荡电路晶原因分析与解决方法
    晶发电子专注17年晶生产,晶产品包括石英晶体谐振振荡器、贴片晶、32.768Khz时钟晶
    发表于 08-05 15:46
    振荡器条件和平衡条件
    振荡器作为电子电路中的重要组成部分,其条件和平衡条件对于理解振荡器的工作原理、设计及应用具有重要意义。以下是对振荡器
    的头像 发表于 07-30 16:14 3022次阅读
    振荡器是什么?振荡器的指标有哪些?
    振荡器是射频系统中一个重要的部件。比如说,VCO,中文名称为,压控振荡器,是PLL的核心部件。
    的头像 发表于 07-24 14:41 677次阅读
    LC振荡器条件概述
    LC振荡器,也称为LC振荡电路,是由电感(L)和电容(C)构成的振荡电路,广泛应用于电子工程、通信工程和射频电路设计中。LC振荡器
    的头像 发表于 07-22 17:42 1486次阅读
    受热会或停的现象
    ‍晶体振荡器利用石英晶体的压电效应来产生非常稳定且精确的振荡频率。为什么晶在受热后,会出现频率不稳定,甚至有时会或停
    的头像 发表于 06-30 15:29 1852次阅读
    晶<b class='flag-5'>振</b>受热会<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>或停<b class='flag-5'>振</b>的现象
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体
    的头像 发表于 04-01 14:24 1777次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路如何工作?
    时钟振荡器[SPXO]电气参数介绍
    时钟振荡器从上电到振荡工作时所需要的时间。时间主要由晶体的谐振电阻与负性阻抗共同决定,同频率晶体的体系越小,谐振电阻就越大;负性阻抗大小由振荡
    的头像 发表于 03-13 11:36 769次阅读
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路原理分析案例
    皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
    的头像 发表于 02-17 15:18 4408次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路原理分析案例
    正弦波振荡器产生自激振荡的条件是什么
    自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器
    的头像 发表于 02-09 05:11 4172次阅读
    正弦波振荡器由什么组成 正弦波振荡器条件
    正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡
    的头像 发表于 02-09 05:01 3500次阅读
    振荡器的组成和条件
    放大器是振荡器的核心部件,它负责提供信号放大的功能。振荡器通常需要一个放大器来补偿内部电路的损耗,并确保信号在振荡回路中得到失真减少的放大。
    的头像 发表于 02-09 04:57 4611次阅读
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较  MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具
    的头像 发表于 01-26 14:20 573次阅读
    晶体振荡器与LC振荡器的区别
    晶体振荡器与LC振荡器的区别  晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡
    的头像 发表于 12-15 14:14 2331次阅读
