光纤熔接机主要由什么组成
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-16 09:23 次阅读
光纤熔接机是光纤工程中使用方式最广泛的一种接续,它原理是利用电弧熔接法,利用电弧放电产生2000℃以上的高温,使两根光纤熔合为一根光纤,做光纤熔接工程一定要配置一台高性能的光纤熔接机。但光纤熔接机的结构由以下几个部分组成。
1、熔接机显示屏
熔接机采用红外光源和显示屏来观察整个的光纤熔接过程,光纤的放大倍数可达200-300倍。过去的国内很多品牌机型以改变焦距来分别观察光纤的X、Y方向,熔接速度非常慢。现在的熔接机一般采用的是纤芯直视法(PAS)监控对准,液晶显示器可同时显示X、Y方向的光纤熔接过程,以此来观察光纤状态和熔接质量,熔接速度较快。
2、控制器
控制器通常都是包括监视单元和微处理机两个部分。监视单元是本地光功率的监测,由微处理机完成自动调整和连接损耗估算,可以通过改变微机程序调整发端放电时间和放电电流。而第三代机则用高分辨率的摄像机对光纤垂直观侧后,在荧光屏上显示出光纤图像,并利用光纤包层的透镜效应直接显示出被接纤芯的对准状况。同时,摄像机又将此观测信息提供给中心微处理控制器,由中心控制器控制微调机械进行自动对准,并控制放电及光纤连接损耗的间接估算。
3、加热炉高压
高压源主要有两种,一种高压源是将50赫兹,220V交流电升压至3000-4OOOV压、电流约20毫安;另 一种 则 是20赫兹或40千赫兹高频电源。高频方式高压源具有变压器体积小、效率高,电路采用集成电路等特点,因而在实际工程实践中用得最多。
4、放电电极
由钨棒加工成尖端呈300圆锥形的一对电极,安装于熔接机电极架上,电极尖端间隔一般为0.7mm。光纤接续时通过电极的放电,在电极间产生电弧,瞬间温度达到2000℃左右,使处于电弧中心位置的光纤熔化。电极使用一段时间后,表面会有氧化附着层,应定期做电极清除。一般的普通电极都是放电为2000次,电极消耗过度后若要继续使用,将会影响光纤接续的质量。
5、调芯架
光纤熔接机的调芯装置又称调试架,通常都是用“杠杆”型微调机构。V形槽的三维微调都是通过安装在长杆端的螺旋测微器来实现的。放置在V形槽中的光纤,由机械的压板来固定。X,Y方向微调由伺服电动机顶动,杠杆机构是为了使调整更加的精细,轴向(Z向)调节由螺旋测微器移动。这种机构的微调范围为士105m以卜,调节精度为士0.1μm,Z轴位移精度优于1μm。
  • 光纤熔接机
    光纤跳线可以熔接
    光纤跳线在断裂时是可以采取熔接的方式进行修复的。不过,是否需要熔接以及熔接的具体方式,需要根据光纤跳线的类型、断裂情况、使用环境以及修复成本
    的头像 发表于 10-21 10:15 258次阅读
    光纤线断了怎么接
    。 剥开的光纤穿入到接续盒里,进行固定压紧。 光纤从热缩管穿过,不同束管和不同颜色的光纤需分别穿过热缩管。 使用熔接机进行熔接,注意保持清洁
    的头像 发表于 09-05 09:51 4451次阅读
    光纤怎么端接
    拼接(熔接和机械拼接) 概述: 拼接是将两根或多根光纤直接连接在一起,以实现光信号的无缝传输。 它包括熔接和机械拼接两种类型。 熔接: 过程:使用
    的头像 发表于 09-03 09:58 311次阅读
    如何熔接尾纤并测试连接?
    至关重要。 熔接:如果使用熔接,请将准备好的尾纤和光缆光纤对齐。熔接机通常具有对准导轨或 V 形槽,以帮助准确对准光纤。对齐后,
    的头像 发表于 05-08 10:50 406次阅读
    熔接机sm熔接参数调整方法
    熔接机SM熔接参数主要包括熔接温度、熔接压力、熔接速度以及
    的头像 发表于 04-09 18:07 2815次阅读
    如何熔接尾纤并测试连接?
    影响熔接质量的污染物至关重要。 熔接:如果使用熔接,请将准备好的尾纤和光缆光纤对齐。熔接机通常具有对准导轨或 V 形槽,以帮助准确对准
    的头像 发表于 04-08 11:35 650次阅读
    熔接机v型槽偏移怎么调整
    熔接机V型槽偏移是指在熔接过程中,焊缝的位置与V型槽中心线的偏离程度。正确的V型槽偏移调整可以确保焊接质量和效率。本文将详细介绍如何调整熔接机V型槽偏移。 确认焊接要求 在进行V型槽偏移调整之前
    的头像 发表于 04-07 17:50 1506次阅读
    熔接机放电过右是什么原因
    熔接机放电过热的原因有多种可能,以下是一些可能导致熔接机放电过热的原因以及解决方法。 首先,导致熔接机放电过热的原因可能是由于设备自身的问题。比如,熔接机本身存在过载问题,电压过高,电
    的头像 发表于 04-07 17:37 824次阅读
    熔接机电机超出行程解决方法有几种
    熔接机是一种常用于焊接和熔接金属材料的设备。在使用熔接机时,一些常见的问题之一是电机超出行程。电机超出行程指的是电机在运行过程中,超出了预定的行程范围。这可能会导致设备故障或操作不正常,因此需要及时
    的头像 发表于 04-07 17:29 2517次阅读
    熔接机电极棒熔多少芯更换一次
    需要了解熔接机电极棒的结构和材质。通常情况下,熔接机电极棒由两个零件组成,即电极头和电极棒柄。电极头是真正与被熔接工件接触的部分,其材质常见的有铜合金、钨铜合金等;电极棒柄是连接电极头
    的头像 发表于 04-07 17:26 1194次阅读
    熔接机显示无电击棒怎么回事
    熔接机是一种用于金属加工的设备,它通过将两个金属零件熔接在一起,实现强度的连接。电击棒是熔接机的重要组成部分,用来产生高温电弧,将金属加热至熔点。但有时候,
    的头像 发表于 04-07 17:25 778次阅读
    光纤熔接机熔接失败的原因
    光纤熔接机是一种用于将光纤进行熔接的设备,它在光纤通信领域中具有非常重要的作用。然而,在使用光纤
    的头像 发表于 04-07 17:22 2583次阅读
    光纤熔接机多模熔接设置怎么弄
    光纤熔接机是用于将两根光纤进行熔接的设备,它可以将两根光纤的端面精确地对齐,并利用高温熔化纤芯和包层材料,最后使它们
    的头像 发表于 04-07 17:18 3024次阅读
    光纤熔接机怎么调试模式
    光纤熔接机是一种高精度的设备,用于将两根光纤熔接在一起,以确保光信号的传输质量。调试模式是在使用光纤熔接
    的头像 发表于 04-07 17:16 2865次阅读
    光纤熔接机的使用方法和功能调节
    光纤熔接机是一种光纤通信系统中必不可少的设备,它主要用于将两根光纤进行熔接,使得信号能够顺利传输
    的头像 发表于 04-07 17:10 3515次阅读
