本来OLED在去年四季度和今年一季度超越了QLED,加上全球十多家电视企业加入OLED阵营,这一下子壮大了OLED电视阵营,可谓气势如虹,但是三季度QLED电视在出货量方面却成功反超OLED电视,似乎凸显出OLED电视的推广依然面临不确定性。
OLED与QLED之战
三星和LG均是全球OLED面板巨头,三星占有中小尺寸OLED面板市场超过九成的市场份额,LG则在大尺寸OLED面板市场占有超过九成的市场份额,两家企业发展OLED面板技术选择了两个不同的方向。
LG在一开始就针对电视等大尺寸显示产品研发OLED面板,而三星主要针对智能手机研发OLED面板技术。在三星的力推下,OLED面板逐渐在智能手机上普及,特别是去年至今,苹果在它的iPhone上引入OLED面板,三星是独家供应商,三星也因此赚得盘满钵满,OLED面板业务成为它第二大利润来源。
LG当年与三星差不多前后研发出OLED面板技术,不过它就选择了针对电视等大尺寸显示产品推广OLED面板,在多年的努力下到了去年OLED电视在高端电视市场的占比超过50%,显示出OLED电视似乎开始获得消费者的接受,同时十多家电视企业加入OLED电视阵营,也让LG对推广OLED电视充满信心,为此它在中国广州建设了一条8.5代OLED面板生产线,以更好的满足中国电视企业的需求,加快OLED电视的普及。
三星作为全球最大的电视企业,当然不甘于让LG在电视市场独美,它在电视市场推广自己的QLED电视技术,在2017年三季度之前其实QLED电视的出货量一直都超过OLED电视,只不过2017年四季度在众多电视企业纷纷推出OLED电视之下,OLED电视出货量取得翻倍增长,迅速超过QLED电视,并延续到今年一季度。
LG推广OLED不容易
三星在OLED面板技术上有深厚的积累,其之所以没有在针对电视产品的大尺寸面板市场发力,可能是因为它发现OLED面板难以解决烧屏问题,因为OLED面板三种发光材料的衰退时间有所不同,只不过考虑到智能手机的寿命一般只有2年左右,烧屏问题对手机的影响不大,所以它主要发展中小尺寸OLED面板,而在电视市场主推QLED电视。
QLED被认为是在现有的TFT-LCD技术上进行改良的技术,它在原有的LED面板上增加了一块薄膜--里面充满量子点,LED背光激发量子点发出有色光线,从而取得比LED面板更广的色域、更高的亮度、更鲜艳的色彩,从而取得接近OLED面板技术的特性。不过也有人认为,QLED并非自发光技术,无法如OLED那样拥有纯正的黑,而且它无法如OLED那样做到更轻薄,并且OLED还可以做成软性屏可以弯曲,LG已展示了一款可以卷曲起来的电视。
在OLED电视的出货量连续两个季度超越QLED电视之下,三星似乎也认识到了自家QLED电视的不足,在近期开始强调将推出QD-OLED电视,并预计QD-OLED电视最快在明年底推出。QD-OLED是将量子点技术与OLED面板技术结合,在原有的OLED屏幕的构架下,增加一层量子点薄膜,蓝色OLED发出蓝光,刺激红色和绿色的量子点发出红光和绿光,从而形成红绿蓝三原色。因此QD-OLED面板技术可以有效改进OLED的烧屏问题。
然而近两个季度的数据则显示QLED电视已成功取得反弹,而OLED阵营则在取得去年四季度和今年一季度赶超QLED的胜利之下遭遇挫折,这或许与LG电视的烧屏问题有关,今年初安装在仁川机场的OLED电视出现烧屏,随后5月底于洛杉矶举办的SID Display Week 2018(美国显示周)活动上Nanosys展台的一台LG 2017款的65寸OLED电视也出现烧屏问题,连续两次在公众场合出现烧屏问题给LG的OLED电视造成了较大的打击,这可能是导致三季度LG的OLED电视销量被QLED电视反超的原因。
当然由三星在推广QLED电视的当下就开始强调它研发QD-OLED技术,也凸显出OLED电视技术确实有领先于QLED的优势,这是导致它选择研发更先进的QD-OLED面板技术的原因,而当下QLED电视出货量取得反弹进而超过OLED电视,将为三星研发QD-OLED面板技术提供时间。
对于LG来说当然就不是好消息了,本来已获得诸多电视企业支持的OLED电视面板技术遭受了挫折,这将迫使它思考如何进一步改进OLED面板技术的烧屏问题,甚至它也要如三星一样在OLED面板技术上引入新的技术从而彻底解决OLED面板技术的烧屏问题,但是那样将需要不少时间,这对它当下加速扩产的OLED面板业务显然是一个不小的打击。
智能手机
66文章
18700浏览量
186281 -
OLED
121文章
6370浏览量
234261 -
面板
13文章
1728浏览量
55458
原文标题:OLED电视再败给QLED,LG推广OLED不容易
文章出处:【微信号:baiyingmantan,微信公众号:柏颖漫谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TRCX应用:OLED 像素模拟及电容提取
【CW32F030CxTx StartKit测评】驱动OLED和DHT11
使用硬件SPI1轮询模式来实现驱动OLED显示屏
运用CW32F030芯片的SPI来实现0.96寸的oled屏幕显示
【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+ADC转换在OLED上输出
CW32F030开发学习——OLED模块
使用硬件I2C2轮询模式来实现驱动OLED显示屏
蜂鸟E203驱动OLED显示
[RA4M2-SENSOR]使用OLED显示光照传感器信号数据
【RA4M2-SENSOR】+OLED屏显示驱动
【RA4M2-SENSOR】2、I2C驱动OLED屏幕
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】uart+OLED
LG Display宣布重大投资计划,推动下一代OLED技术发展
OLED与QLED之战,LG推广OLED不容易
