PCB布局及焊接层面上也同时能够照顾芯片的散热一些小贴士
lPCU_elecfans 来源:lq 2018-12-17 09:48 次阅读
在一些芯片应用中,例如稳压器,当器件正在工作时,高发热量是不可避免的。具有裸露焊盘封装是一种耐热增强型标准尺寸IC封装,其优点是除了使用笨重的散热片外,从标准的PCB布局及焊接流程之中也可实现散热的功能。
裸露焊盘一般暴露在封装底部。这在芯片和芯片之间提供了极低的热阻(θJC)路径。如下图1所示,是其中一种裸露焊盘的设计。
图1,裸露焊盘芯片内部结构示意图
根据经验,部份声称“零件过热”的不良零件个案,最后发现并非线路的设计问题,反而是裸露焊盘焊接方面的不善导致散热不良。
以下有一些小贴士,有助于工程师在PCB布局及焊接层面上也同时能够照顾芯片的散热。
小贴士1:留意厂商建议使用“SolderMask定义(SolderMask Defined,SMD)”还是“非SolderMask定义(Non-SolderMask Defined,NSMD)”焊接方法。
两种定义的焊接方法各有特点,如下图2所示:
图2,“非SolderMask定义”与“SolderMask定义”焊接方法的比较
两种方法各有优点:“SolderMask定义”下,soldermask会覆盖部份焊盘,以减少零件接触后焊膏被挤压后与旁边焊盘短路风险;“非SolderMask定义”中开孔较大,焊膏全覆盖PCB焊盘且应力集中程度较低。
根据与工程师的分享,在使用“非SolderMask定义”时会有一定问题,由于他们担心在没有SolderMask下放了过多的焊膏而造成短路,反而导致焊膏不足,散热不良。使用焊接模板能协助工程师更有效及精准在PCB焊盘上放上焊膏,市场上也提供多种封装尺寸的焊接模板可选择。
小贴士2:设计焊盘的大小须符合数据手册上的要求
基本上,工程师要了解PCB焊盘需要符合数据手册上要求的尺寸。但同时,如果PCB板布局容许,设计较大的PCB焊盘表面面积也能够帮助增加芯片的散热性能。图3是其中一个例子,生产商建议增大铜面积,以加强裸露焊盘的散热效益。
图3,铜面积大于裸露焊盘面积的例子
小贴士3:善用散热过孔(ThermalVias)
从裸露焊盘的焊盘区域到PCB的另一侧添加散热过孔,可以有效地散热。当中的散热过孔应用可设计于PCB散热焊盘内或焊盘外(即是在铜面上,不掏上焊膏)。图4中的例子中生产商建议散热过孔布设在焊盘外。
图4,生产商建议散热过孔布设在焊盘外的例子
溫馨提示
如使用焊盘内散热过孔,焊接的方式也要有相应的配合,以防止焊膏意外流入孔内,阻塞通气,这样就达不到散热效果。工程师可考虑可剥离 (peelable) 或可清洗(washable) solder mask,以保护无零部份焊接区域,包括“外露铜面积”及“焊盘外散热过孔”,在峰波焊接 (wave soldering) 或组装后PCB板涂层工艺过程中,防止过孔被堵塞或过热。
结语
除了外加散热片外,具有裸露焊盘封装的芯片设计可给工程师多一种散热渠道,增加产品设计的灵活性。但需使用适合的焊接技巧方法,否则就无法利用裸露焊盘发挥应有的散热效果。
以下是一些实用的经验总结:
1.留意生产商建议使用“Solder Mask定义”或“非Solder Mask定义”焊接方法。在使用“非Solder Mask定义”时, 工程师可考虑使用焊接模板已便更有效及精准地涂上焊膏;
2.如PCB布局容许,PCB焊盘可比实物面积大。如PCB太紧凑,谨记至少要符合数据手册上的焊盘要求;
3.可应用焊盘内或焊盘外散热过孔。使用焊盘内散热过孔,工程师可考虑使用可剥离 (peelable) 或可清洗(washable) solder mask,以保护“外露铜面积”及“焊盘外散热过孔”在峰波焊接 (wave soldering) 或组装后PCB板涂层工艺过程中,防止过孔被堵塞或过热。
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 焊盘
原文标题:记住这三条经验,不用散热片你也能搞掂芯片散热
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    学会PCB通用布局规则 复杂设计轻松搞定
    (静电释放)、信号完整性 等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片散热问题等。 本文对 PCB的通用性布局 做出一些建议,大家可以进行借鉴
    的头像 发表于 07-12 08:15 3.3w次阅读
    学会<b class='flag-5'>PCB</b>通用<b class='flag-5'>布局</b>规则 复杂设计<b class='flag-5'>也</b>轻松搞定
    学会PCB通用布局规则,复杂设计轻松搞定!
    、ESD(静电释放)、信号完整性 等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片散热问题等。 本文对 PCB的通用性布局 做出一些建议,大家可以
    的头像 发表于 09-11 18:01 1396次阅读
    学会<b class='flag-5'>PCB</b>通用<b class='flag-5'>布局</b>规则,复杂设计<b class='flag-5'>也</b>轻松搞定!
    PCB工艺的一些小原则
    PCB工艺的一些小原则印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关: 1: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,
    发表于 09-03 11:41
    PCB布局设计中格点的设置技巧
    件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB布局规则:  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同
    发表于 12-03 15:25
    PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果?
    的热阻。为了更好地满足热特性要求,在芯片底面可使用一些热导材料(如涂抹层导热硅胶),并保持定的接触区域供器件散热。5、在水平方向上,大功
    发表于 12-27 10:29
    发表于 04-14 10:43
    PCB提高中高功耗应用的散热性能
    PowerPADTM 式封装。在这些封装中,芯片被贴装在个被称作芯片焊盘的金属片上。这种芯片焊盘在芯片加工过程中对
    发表于 09-12 14:50
    PCB布局设计技巧及注意事项
    ,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB布局规则:  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同
    发表于 09-12 14:54
    PCB散热的方法你掌握了几种?
    选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。· 元器件间距建议如下图方法二高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热
    发表于 08-14 15:31
    PCB散热的方法
    将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免
    发表于 06-29 08:51
    PCB布局方法的技巧分享
    电磁波,如果PCB中放置了磁敏元件,则应保证布线拐角与其有定的距离。  同一层面上的布线不允许有交叉。对于可能交叉的线条,可用“钻”与“绕”的办法解决,即让某引线从其他的电阻、电容、三极管等器件引脚
    发表于 02-05 16:40
    pcb焊接一些小细节
    一些小细节注意元件与焊盘封装大小对应,别把0805的元件焊到0603的焊盘了为防止 PCB 上不必要的地方(如公司Logo)粘上锡,焊接之前可用纸胶布贴住可先把常用元件拿堆放在固定位
    发表于 11-16 14:28
    分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
    ;  同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。  2.建议PCB布局设计  PCB
    发表于 04-18 14:22
    一些小型按钮开关
    一些小型按钮开关 表9-6 列出一些小型按钮开关的特性参数及外形。
    发表于 09-19 15:03 2351次阅读
    【工程师小贴士个MOSFET能简化设计;快速芯片烘烤时间计算法
    的头像 发表于 07-12 16:17 3528次阅读
