生物传感器的工作原理
生物传感器是根据传感器信号转换器,将生物传感器、半导体电极的生物传感器、光学传感器、温度传感器、压电传感器传感器;其次是电化学电极、半导体、光电转换器、热敏电阻、压电水晶等。
该生物传感器通过分子识别部分(敏感元件)和转换部分(传感器),用分子识别来识别被测目标,是主要功能可以由物理或化学变化引起的。分子识别是生物传感器选择性测定的基础。
一种物质,可以有选择地区分一个有机体中的特定性状,如酶、抗体、组织、细胞等。这些分子识别功能可以结合目标检测到的识别过程,如抗体和抗原,酶和底物的结合。在设计一种生物传感器时,选择一种合适的材料进行对象的识别是非常重要的,并考虑到该复合物的特性。根据功能材料敏感元件所引起的化学或物理变化,选择传感器是高质量生物传感器发展的另一个重要组成部分。光、热、化学物质在敏感元素的产生或消耗会产生相应的变化。根据这些变化,我们可以选择适当的光学传感器。
微生物传感器的工作原理
根据微生物和材料之间的分为两种类型的关系:一是好氧微生物作为艾明安材料,其作用与物(之间的有机物),对呼吸活动的细胞增加,它可以测量呼吸活动对材料进行测试,所以对微生物传感器的呼吸活性测定的机制。有氧微生物固定在隔膜式氧电极上,形成微生物电极。
然后将电极插入含有有机化合物可以在样品溶液的吸收,有机化合物扩散到含有微生物细胞和微生物同化的固体胶,之后在有机物的同化微生物呼吸活动增加,相应的减少氧氧探头传播。因此氧还原的电流值,可以通过微生物同化间接计算有机化合物的浓度。正因为如此,这种类型的微生物传感器一般是目前类型的微生物传感器。另一是敏感材料的好氧微生物结构。
它可以被用来确定的各种电极敏感的代谢产物后产生的有机物的分子识别。前者用于确定代谢物质型微生物传感器,如果一种物质在小的生物同化产物中是敏感的电极材料,可以作为信号转换器使用与朴茨茅斯微生物膜的电极一起与微生物传感器的分析物浓度的测定。例如,能够产生氢的“菌”固定在聚合物凝胶,把它放在一个燃料电池(电池阳极和银白色氧化(Ag2O2)作为阴极。
传感器
2550文章
51035浏览量
753072 -
生物传感器
12文章
368浏览量
37363
