MARK点作用及类别,MARK点设计规范
电子工程师 来源:lq 2018-12-17 16:43 次阅读
Mark点也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可地定位电路图案。因此,Mark点对SMT生产至关重要。
一、MARK点作用及类别
MARK点分类:
1、单板MARK,其作用为单块板上定位所有电路特征的位置,必不可少;
2、拼板MARK,其作用拼板上辅助定位所有电路特征的位置,辅助定位;
3、局部MARK,其作用定位单个元件的基准点标记,以提高贴装精度(QFP、CSP、BGA等重要元件必须有局部MARK),必不可少;
附上示意图如图一
图一
图二,是完整的MARK点组成
图二
二、MARK点设计规范
所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下:
1、形状:要求Mark点标记为实心圆;
2、组成:一个完整的MARK点包括:标记点(或特征点)和空旷区域。如图二;
3、位置
·Mark点位于电路板或组合板上的对角线相对位置且尽可能地距离分开。最好分布在最长对角线位置;
·为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种(包括衍生机种),每1pcsPCB板内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别的MARK点,即必须有单MARK(单板和拼板时,板内MARK位置如右图所示)。拼板MARK或组合MARK只起辅助定位的作用
·拼板时,每一单板的MARK点相对位置必须一样。不能因为任何原因而挪动拼板中任一单板上MARK点的位置,而导致各单板MARK点位置不对称;
·PCB板上所有MARK点只有满足:在同一对角线上且成对出现的两个MARK,方才有效。因此MARK点都必须成对出现,才能使用。
具体可以参见图三:
图三
4、尺寸
·Mark点标记最小的直径为1.0mm[0.040"],最大直径是3.0mm [0.120"]。Mark点标记在同一块印制板上尺寸变化不能超过25 微米[0.001"];
·特别强调:同一板号PCB上所有Mark点的大小必须一致(包括不同厂家生产的同一板号的PCB);
·建议RD-layout将所有图档的Mark点标记直径统一为1.0mm;
具体可以参见图四:
图四
5、边缘距离
·Mark点(边缘)距离印制板边缘必须≥5.0mm[0.200"](机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求。强调:所指为MARK点边缘距板边距离≥5.0mm[0.200"],而非MARK点中心
具体可以参见图五
图五
6、空旷度要求
·在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径r≥2R, R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。常有发现MARK点空旷区为字符层所遮挡或为V-CUT所切割,造成SMT机器无法识别。
具体可以参见图六
图六
7、材料
·Mark点标记可以是裸铜、清澈的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡、或焊锡涂层。如果使用阻焊(soldermask),不应该覆盖Mark点或其空旷区域
8、平整度
·Mark点标记的表面平整度应该在15 微米[0.0006"]之内。
9、对比度
·当Mark点标记与印制板的基质材料之间出现高对比度时可达到最佳的性能。
·对于所有Mark点的内层背景必须相同。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • Mark
原文标题:PCB设计中的MARK点,你知道怎么放?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MARK设计规范
    MARK设计规范
    发表于 08-20 15:33
    pcb的MARK规范设置
    pcb的MARK规范设置
    发表于 07-26 22:42
    Mark设计规范、产品可制造性通用设计规范
    发表于 01-07 17:10
    Altium Designer 18 Mark的放置需注意
    Mark用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark
    发表于 07-22 06:59
    请问PCB中打Mark作用是什么?
    老师PCB中如何打MarkMark作用是什么Mark
    发表于 09-25 00:33
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    两个。 2、设计规范 形状尺寸 Mark的形状有圆形、方形,尺寸一般为1.0mm,阻焊开窗为2.0mm,由于阻焊油墨会反光并影响Mark
    发表于 06-07 10:58
    MARK的具有哪些特征及设计规范
    MARK是电路板设计中PCB应用于自动贴片机上的位置识别MARK的选用直接影响到自动贴片机的贴片效率。
    的头像 发表于 04-23 14:19 1.2w次阅读
    PCB设计中Mark的分类与制作步骤
    表贴元件的pcb更需要设置Mark,因为在大批量生产时,贴片机都是操作人员手动或者机器自动寻找Mark进行校准。极少数不设置Mark
    的头像 发表于 05-23 13:53 1.6w次阅读
    mark作用是什么
    PCB板子做好后,需要贴装元器件,现在元器件的贴装都是通过机器来完成的(SMT)。SMT中会用到mark
    发表于 08-28 09:26 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>mark</b><b class='flag-5'>点</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    Mark设计的规范是怎样的
    Mark也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可地定位电路图案。
    发表于 08-29 11:30 6401次阅读
    Mark设计规范说明
    Mark也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量,保证了装配使用的每个设备能精确地定位电路图案。因此,Mark对SMT生产至
    发表于 03-29 14:04 0次下载
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    Mark也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别Mark的选用,直接影响到自动贴片机的贴片效
    发表于 03-30 15:30 3100次阅读
    PCB板的<b class='flag-5'>Mark</b><b class='flag-5'>点</b>设计对SMT重要性
    PCB板的Mark设计对SMT重要性
    的头像 发表于 04-03 17:11 1381次阅读
    PCB设计中MARK作用和摆放
    Mark也叫基准点,是使用机器贴片时用于光学定位的,对SMT生产至关重要。表贴元件的pcb更需要设置mark,因为在大批量生产时,贴片
    的头像 发表于 07-26 12:19 5238次阅读
    Mark是什么意思?Mark的分类和作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK作用类别有哪些?Mark
    的头像 发表于 09-27 09:11 3382次阅读
