如何快速简单地检测断路和短路线路
电机控制设计加油站 来源:cg 2018-12-17 16:57 次阅读
作为现代汽车的一个关键部件,电线束包括数以千计的装配元件,它们将各个电子系统连接在一起,使得它们能够协同工作。任何线束出现的小故障,都可能对整个系统产生影响。然而,为了应对车辆内部电子系统的日益增长的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开始,诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运行阶段,诊断和修理线路故障可能导致汽车修理次数增加,从而大幅增加制造商的保修成本。
主动安全系统,包括车道检测和停车辅助系统(前视和后视摄像头),以及信息娱乐系统(包括导航和后座娱乐),是人们更为关注的汽车电子系统。要使这些系统高效运行,从汽车任何角落通过电缆传输的视频数据必须能够可靠地传送至驾驶员和乘客。电缆健康状况对于维持这些系统的正常运行至关重要。
本文提出了一种电路构想,可以提供可靠而经济高效的技术,在汽车应用的视频和音频传输线路上实施诊断。
图 1 中所示电路可以有效地检测电池短路(STB)、对地短路(STG)、开路和短路故障。该电路使用ADA4433-1 (U1)全集成视频重构滤波器,作为视频传输信号链的一部分,还使用ADA4830-1 (U2)高速差动放大器作为检测电路。ADA4433-1内置一个高阶滤波器,-3 dB截止频率为 10 MHz,在 27 MHz频率下提供 45-dB的抑制,还具有 2 V/V的内部固定增益。它具有出色的视频特性,在输出上提供过压保护(OVP)和过流保护(STG),而且功耗较低。ADA4830-1提供 0.50 V/V的衰减增益,还提供故障检测输出标志,指示其输入上是否存在过压状况。它提供高达 18 V的输入过压保护,具有宽输入共模电压范围和出色的ESD稳定性。
在图 1 所示的示例电路中,U1 代表差分输出缓冲,它可将视频信号从后视摄像头或发动机控制单元(ECU)传输到接收机。输入通常是由 CMOS 成像元件或视频编码器驱动的。U1 的主要功能是提供有源滤波功能(重构),并驱动视频信号通过电缆向显示屏的传输。U2 的输入跨接到 U1 的输出,以提供表 1中所列的故障检测功能,下面的段落将对此进行说明。
图 1. 使用 ADA4433-1 (U1)和 ADA4830-1 (U2)的线路诊断电路。
电池短路故障检测
U1 和 U2 都具有集成电池短路检测功能和 STB 输出标志。在电池短路事件中,U2 的输出标志位将发信号指示逻辑低状态,微控制器的通用输入/输出(GPIO)端口可以轻松地读取该信号。
对地短路故障检测(单路输出)
将 U1 的正输入端(INP)连接到负输入端(INN)。+OUT 和−OUT之间的差分输出应为 0 V。如果任一个输出对地短路,则 U2输出端的差分电压应大于 500 mV。
对地短路故障检测(两路输出)
将 U1 的正输入(INP)设置为 0 V。+OUT 和−OUT 之间的差分输出应为大约 1 V。如果两路输出都对地短路,则 U2 输出端的差分电压为大约 0 V。
开路
将 U1 的正输入(INP)设置为 0 V。+OUT 和−OUT 之间的差分输出应为大约 1 V。如果有短开的连接,则在 U2 的输出端产生的差分电压为大约 500 mV。
表 1. 诊断输出指示器小结
相邻输出短路
将 U1 的正输入(INP)设置为 0 V。+OUT 和−OUT 之间的差分输出应为大约 1 V。如果两路输出短路连在一起,则在 U2 的输出端产生的差分电压为大约 0 V。
正常运行(无电缆故障)
将 U1 的正输入(INP)设置为 0 V。+OUT 和−OUT 之间的差分输出应为大约 1 V。在 U2 的输出端产生的差分电压为大约250 mV。
  • 电子系统
  • 短路
原文标题:检测线束中的开路和短路的诊断技术
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    220v线路短路如何检测和解决
    220V线路短路是一种常见的电气故障,它可能导致设备损坏、电气火灾等严重后果。因此,及时检测和解决220V线路短路问题至关重要。本文将详细介
    的头像 发表于 12-14 15:04 4661次阅读
    检测产品:通路、短路断路的功能
    现需要一个关于检测产品的通路、短路断路,要求简单可靠
    发表于 12-21 11:23
    433Mhz自组网的网络如何让工程人员快速简单检测故障点呢?
    目前有一个树状结构自组网的433Mhz网络,如何让工程人员在初次安装的时候快速简单的查找故障点呢?安装完成后,用管理软件批量抄取终端节点数据。当抄取某个节点的数据不成功,可能的原因有节点坏了,上层
    发表于 01-23 09:03
    检测线束中的开路和短路的诊断技术
    的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单检测断路短路线路线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安
    发表于 10-29 17:05
    如何设置Altium Designer Summer 09使特殊短路线不报警?
    Altium Designer Summer 09如何设置特殊短路线不报警?如图,有些特殊的地方,为了方便识别,不能设置为统一的网络节点名字,所以如何把这些短路的DRC去除?或者如何给网络节点取别名,大家知道吗?谢谢拉
    发表于 08-29 22:09
    检测线束中的开路和短路的诊断技术
    发表于 12-30 08:00
    分享一个快速简单、亲测可用的freertos移值教程
    FreeRTOSFreeRTOS由于其短小精悍,开源免费被广泛的应用。在使用FreeRTOS之前不可避免的就是移值。在这里分享一个快速简单、亲测可用的freertos移值教程。其他类型的编译器和单片机也可做为...
    发表于 02-18 07:24
    简单快速短路保护电路图
    简单快速短路保护电路图
    发表于 04-07 09:06 1w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>短路</b>保护电路图
    变压器线圈短路断路检测
    变压器线圈短路断路检测
    发表于 08-10 17:30 2274次阅读
    变压器线圈<b class='flag-5'>短路</b>或<b class='flag-5'>断路</b>的<b class='flag-5'>检测</b>
    简单短路检测
    简单短路检测
    发表于 09-24 12:06 1807次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>短路检测</b>器
    基于快速闭合的真空断路短路电流限流器
    本文提出一种新型的带串联补偿的短路电流限制器,它主要由可快速闭合的 真空断路器 、电容和电感元件及无功补偿回路组成,与电容并联的快速开断的真空断路
    发表于 06-13 17:02 21次下载
    基于<b class='flag-5'>快速</b>闭合的真空<b class='flag-5'>断路</b>器<b class='flag-5'>短路</b>电流限流器
    万用表测量线路短路断路及漏电的方法介绍
    万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路短路断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路断路
    发表于 04-25 10:47 11.6w次阅读
    线路末端断路短路保护的系数都是1.3吗?
    器是电力系统中的一种保护设备,用于保护线路的安全运行。它能够检测和停止电流超过额定值的情况,以防止意外事故和设备损坏。 短路保护是线路末端断路
    的头像 发表于 02-18 16:14 732次阅读
    如何使用万用表检查线路短路还是接地
    在电气维修和检测中,万用表是一种不可或缺的工具。它能够帮助我们快速准确地判断电路中的各种问题,如短路断路和接地等。本文将详细介绍如何使用万用表来检查
    的头像 发表于 05-30 14:55 2646次阅读
    线路短路如何检测和解决
    线路短路检测方法 视觉检查 视觉检查是最简单、最直接的检测方法。检查时,应仔细查看线路的连接
    的头像 发表于 08-20 10:42 2280次阅读
