开关电源方面的应用,PWM信号的产生机制
电子工程师 来源:lq 2018-12-18 10:10 次阅读
在前面的文章中我们简单讲述了PWM的工作原理并蜻蜓点水地讲了其在DACLED调光、驱动马达方面的应用,最后我们再来看看其在开关电源方面的应用。
我们知道开关电源在现在的电子产品中大行其道,主要的原因就是其支持的输入电压动态范围宽、在很宽的输入电压范围内都可以做到较高的转换效率,也就是说能量浪费相对较少,从而也避免了电路板的过热和器件/焊盘等的迅速老化导致寿命大幅缩短。同线性稳压器三极管工作在线性状态不同的是,开关稳压器中的三极管(在这里我们包括MOS管)工作在开关状态,这也是“开关稳压”名字的来历。如下图所示:
开关稳压器的工作原理示意图
开关稳压器主要由工作于开关状态的三极管+储能的电感+电容构成:
工作于开关模式的三极管:On的时候对电感充电,充电足够的时候开关关闭,电感线圈将能量以电流的方式往负载供电,输出电容同电感一起保证电压的稳定。理论上当三极管处于On的时候其没有压降,处于Off的时候没有电流通过,所以可以达到比较高的转换效率。但实际上其还是有压降和电流通过的,并且还有其它器件上的损耗;
电感:电流流入的时候通过磁场存储能量,它不喜欢电流的变化,会尽力保持电流为常数而达到平滑电流的作用;
电容:可以看作为电压滤波器,它不喜欢电压的变化,用其存储的能量来保持电压为常数。
用于控制三极管开、关从而调整输出电压的信号主要采用的就是PWM信号,有的器件则根据负载的情况灵活使用PWM和PFM(脉冲频率调制 - 固定占空比,改变脉冲的重复频率)。控制三极管开、关的PWM信号哪里来的呢?看下面的图 - 输出端(供给负载)的直流电压进行分压以后与器件内置的参考电压(一般称为Bandgap Reference)相比较,如果输出电压分压后的电压与参考电压有误差,则比较电路输出相应的误差信号控制PWM产生电路产生用于控制三极管开、关的控制信号,PWM的占空比与误差电压的大小成一定的比例,这样就构成了一个稳定收敛的反馈环路,最后达到输出电压的分压与参考电压相等,从而误差最小。
PWM信号的产生机制
由于工作在开关模式,储能的电感和平滑电容的反应都需要时间,因此输出电压上一定会存在着波动,也就是误差电压也会在很小范围内波动,PWM的占空比也在抖动,但在一定的范围内,这些波动都不会影响到环路的稳定工作。
输出电压上的波动 - 也就是高频开关噪声,与PWM的开关过程相关,不同的开关稳压器件其PWM的开关频率也会不同,进而也会影响到储能电感和平滑电容的选择,具体的选择规则我们会在电源电路中进行讲解。
开关稳压器的优点:
效率比较高,相对比常规的线性稳压器,一般来讲其效率是比较高的,但也会有一些由于器件的非理想化带来一些损耗,在一个实际的系统中开关稳压器效率是否一定高于LDO(输入输出压差较低的一种线性稳压器),需要根据实际的电压、电流情况来分析、选用;
输入电压范围较宽 - 全球跑到任何地方都能用的笔记本电源适配器、刮胡刀、手机充电器等等都是用开关稳压的方式实现的,线性稳压器在这种需求下无能为力的;
同等功率下,尤其是大功率,开关稳压器的体积可以做的较小,这得益于开关工作频率的提高,有的高达几MHz,器件体积可以变得很小。
开关稳压器的缺点:
相对于三件套的线性稳压器,开关稳压器需要的元器件比较多,有的器件相对还比较大,比如线圈、电容;
高频的开关噪声比较大,元器件的布局比较关键,实现系统需要的低噪声是非常具有挑战的;
元器件的选用也非常关键,比如MOS管、储能电感、平滑电容等
开关稳压器也有不同的类型,根据输入电压和输出电压的关系分:
Buck型 - 降压
Boost型 - 升压
Buck+Boost - 既可以升压也可以降压
  • 开关电源
  • 稳压器
  • 电路板
原文标题:漫谈“独臂神通”PWM(5):开关稳压器的调压控制
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源电磁干扰的产生机理和抑制措施
    开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
    发表于 03-08 09:26
    开关电源电磁干扰的产生机理和特点
    目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种
    发表于 11-02 09:17
    分析开关电源电磁干扰的各种产生机
    开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础
    发表于 10-28 07:50
    开关电源电磁干扰的各种产生机
    发表于 12-31 06:30
    基于DSP的PWM开关电源的设计
    介绍了基于DSP的PWM开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了开关电源PWM波形的实现方法
    发表于 11-24 11:09 34次下载
    开关电源的环路设计及仿真
    开关电源的环路设计及仿真 1 基本理论   开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM
    发表于 10-31 09:19 4092次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的环路设计及仿真
    pwm开关电源,图解开关电源pwm反馈机制
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和M
    发表于 10-27 09:31 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>开关电源</b>,图解<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>pwm</b>反馈<b class='flag-5'>机制</b>
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    发表于 06-18 10:06 27次下载
    基于PWM控制器的开关电源的设计
    基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
    发表于 09-29 15:22 111次下载
    基于<b class='flag-5'>PWM</b>控制器的<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    一文详解开关电源PWM反馈机制
    下图3和图4描述了开关电源PWM反馈机制。图3所示为不带PFC(功率因数校正)电路的低成本电源。图4显示了采用有源PFC设计的中高端电源
    的头像 发表于 07-03 11:13 2781次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>PWM</b>反馈<b class='flag-5'>机制</b>
    开关电源常用pwm芯片是什么?
    开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关
    的头像 发表于 08-18 14:07 9671次阅读
    开关电源pwm控制的基本原理
    pwm控制的基本原理,从以下三个方面进行详尽阐述:开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理、pwm控制在
    的头像 发表于 09-02 10:25 4801次阅读
    开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法
    电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-13 10:54 1次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>电磁干扰的<b class='flag-5'>产生机</b>理及设计方法
    共模噪声的产生机制是什么
    又称为共态噪声。共模噪声的产生机制涉及多个方面,包括电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等外部环境因素,以及设备内部的不平衡电路或接地问题。
    的头像 发表于 10-15 11:50 570次阅读
    pwm开关电源输出电压跳动原因分析
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关
    的头像 发表于 10-18 17:14 1473次阅读
