电流怎么变成声音
1X4o_GKB1508 来源:cg 2018-12-18 15:11 次阅读
我们都知道声音是由震动产生的,耳机的工作原理和音箱是一样的:将输入的音频电信号转化为机械振动,才能在耳机里听到美妙的音乐~
电流怎么变成声音?
到更具体的工作原理,就是通电导体在磁场里受到力的作用。
中学的时候,我们学过法拉第电磁感应:磁通量的变化会有电流的产生。比如闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,就会产生电流,简单说就是磁生电。
反之亦然,电流也是会产生磁场的。而耳机的工作原理,就是电流的变化产生了变化的磁场,靠磁铁的运动连带着振膜产生震动,从而发出声音。
在耳机里,存在着两块磁铁。一块是下图中的强磁性磁体,是一块永磁铁,固定在耳机的框架上,是粘牢了不能动的;另一块是连接着振膜的音圈,是一块电磁铁,通电时才会产生磁性,是可动的。
声音是振膜推动空气振动产生的。当音频电流通过耳机线,流过下图耳机内红色的音圈时,就会产生变化的磁场,而这个磁场又会和固定于耳机内的永磁材料相互作用,音圈受力产生了不同振幅的运动,从而带动振膜产生振动,就发出了变化的声音。这就是扬声器的工作原理了!
不同耳机把电流变成声音的过程
按不同结构和工作原理来区分,耳机主要有动圈式、动铁式、电磁式和静电式等。
1.电磁式
电磁式耳机是较为古老的一种,如图1。
它的结构是由两个线圈分别套在U形磁铁的N、S两极上,然后把铁制振动膜放在上边(为便于振动,膜与磁极之间留有间隙)并被磁极所吸引。当有音频电流通过线圈时会产生随音频信号同步变化的交变磁场,这个交变磁场使得磁极对振动膜的吸引力随之发生变化。不断起伏振动的膜片会推动周围空气产生声波。这就完成了把电流变为声音的全部过程。电磁式耳机的特点是高阻抗(一般为2000Ω)、高灵敏度。早年的电子管和矿石收音机用的就是这种耳机。
2.动圈式耳机
它的基本结构是把线圈(俗称音圈)放置于环形磁场的间隙内。当有音频电流通过时,音圈产生的交变磁场会和环形磁场产生相互作用,从而带动膜片发出声音。动圈式是技术最为成熟的耳机,它的特点是阻抗低(通常为几Ω至数十Ω)音域宽,低频特性较为优越。根据工艺和材料的不同,价格从几元至上万元的都有。它也是市场占有率最高的耳机。
另外还有一种叫“等磁式”的耳机把音圈直接“印刷”到振动膜上,而结构却有些类似后面介绍的“静电式”,只不过把固电极换成了一种特殊结构的磁铁。也有着不错的音响效果。
3.动铁式耳机
它的基本结构如图3所示。
动铁式耳机的构造有些类似老式收音机里的“舌簧”式扬声器(当然它的工艺和音效不是“舌簧”式能比的)。它是把由线圈产生的交变磁场通过很薄的U形铁传递至磁极的间隙中,并与磁极发生相互作用然后通过传导杆带动“振动膜”发出声音。它的特点是可以把体积做的很小。用这种结构制成的耳机甚至可以塞入耳道內,这是其它耳机难以做到的,因此在助听器里用的最多。但它的缺点是音域相对较窄,低频特性稍差。不过由于体积小,可在一个耳机内放置多个不同音域的单元来弥补这一不足,但这又会带来一些很复杂的声学问题。
由于动铁式耳机小巧精致,对制作工艺要求较高,因此价格不菲,一般都在几百至数千元。
4.静电式耳机
这是一种不太普及的高档耳机。一般最低价位也在几千元,高档的甚至卖到几十万。它的基本结构如图四。
工作原理见图4右侧。它的结构非常精细,主要是由几微米厚带金属镀层的塑料薄片作为振动膜、悬空夹在两个极板中构成。工作时振动膜被通上几百伏的直流电形成静电场。而经过放大升压的音频信号则通往两个固定电极,并在电极之间产生不断变化的电场,这两个电场相互作用驱使膜片振动发出声音。
由于膜片又薄又轻,又是整体振动,所以对于音乐的细节反映灵敏、瞬态响应好、音域非常宽且曲线平坦,能使各种声音得到很好再现。但这种耳机的最大不便之处是需配备带高压的专用耳机放大器,不能用普通音响设备直接驱动。
  • 电流
  • 耳机
原文标题:耳机是如何把电流变成声音的?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗?
    请问,ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗? ADUCM350可以处理惯性传感器收集的运动信号吗? 同时收集和处理生物阻抗、声音、运动信号,除了评估套装(EVAL-ADUCM350EBZ)以外,还需要
    发表于 01-11 07:10
    怎么用labview改变声音信号频率
    声音信号先用myDAQ采集,然后需要把采集到的信号频率改变一下,比如说把女声变成男声,求助各位大神
    发表于 06-08 16:10
    请问labview可以把wav格式的声音频率改变一下吗?
    我想实现声音伪装,比如说把男声变成女声,选择wav格式的声音信号可行吗?
    发表于 06-25 16:02
    求助:关于单频声音信号采集
    各位高手:请问为什么利用labview做的声音采集vi在采集声音的时候没有问题,可是,采集单频声音信号的时候只能采集几秒钟,过了几秒钟波形就变成零了。在采集其他
    发表于 12-22 16:51
    声音数据的频谱分析
    什么意思?问题2:声音数据处理时,想将声音数据从时域变成频域,那么labview程序面板里面的 信号处理中的FFT功率谱和PSD VI和声音与振动工具包里面的频率分析VI有啥区别?是否
    发表于 05-14 21:45
    振动传感器采集声音
    硬件有振动传感器,ad采集卡现在能用lab采集到采集卡上振动传感器上来的电压,请问,能讲采集上来的电压变成声音,用扬声器播放出去吗?振动传感器测试对象是电机,主要想用耳麦听电机是否有异响
    发表于 09-20 11:06
    labview声音文件读写问题
    求问——如图,26s的声音文件出来变成52s,时域展宽了是什么情况?需要修改什么参数吗
    发表于 12-14 23:52
    如何解决电路中的电感出现电流声音的问题?
    此电路原本是没有问题的重新layout 电感偶尔会有电流声音 求大神赐教
    发表于 10-31 09:18
    声音传感器有哪些_声音传感器的应用
    本文开始介绍了声音传感器概念和声音传感器的工作原理,其次阐述了声音传感器有哪些,最后介绍了声音传感器的使用及声音传感器在各方面的应用。
    发表于 03-28 09:40 8.5w次阅读
    铅笔变乐器!教你制作一个能在纸上“画”出声音的笔
    这个简单的装置能让你的铅笔变成乐器,在纸上“画”出声音
    的头像 发表于 08-02 14:36 1.1w次阅读
    声音信号转化为电信号的方法
    声音转化成电信号的方法有很多种,我把它分为两类:一是在声音作用下自已会“发电”的,它可以直接把声音变成电流。另一种是需要外加一个固定电压,而声音
    的头像 发表于 06-20 10:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>声音</b>信号转化为电信号的方法
    使用大声音传感器监控声音
    电子发烧友网站提供《使用大声音传感器监控声音.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 09:52 0次下载
    使用大<b class='flag-5'>声音</b>传感器监控<b class='flag-5'>声音</b>
    干式变压器声音异常有哪些原因
    当干式变压器送电以后,电流在铁心中就会产生交变磁通,交变磁通通过铁心,连续不断地发出“嗡嗡”电磁声。电磁声是随着电流的大小而成正比变化的。电流越大,声音越重。
    的头像 发表于 03-30 09:50 3768次阅读
    示波器如何从测电压变成电流
    示波器是一种广泛应用于电子测试领域的重要仪器。它在电路设计、信号分析和故障诊断等方面都扮演着至关重要的角色。虽然示波器最常用于测量电压信号,但它也可以被配置为测量电流。在本文中,我们将探讨示波器从测电压转变为测电流的过程。
    的头像 发表于 12-12 09:58 2577次阅读
    示波器如何从测电压<b class='flag-5'>变成</b>测<b class='flag-5'>电流</b>?
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜
    的头像 发表于 01-10 09:53 49次阅读
    KT148A语音芯片的<b class='flag-5'>声音</b>小,如何让喇叭<b class='flag-5'>声音</b>变大?<b class='flag-5'>声音</b>影响注意点
