浅析锅炉过热器的原理、性能及应用
aIpM_gongkongwo 来源:cg 2018-12-18 15:17 次阅读
将饱和温度或高于饱和温度的蒸汽加热到规定过热温度的受热面。
过热器(superheater)是锅炉中将一定压力下的饱和水蒸气加热成相应压力下的过热水蒸气的受热面。
01
简介:
锅炉中将蒸汽从饱和温度进一步加热至过热温度的部件,又称蒸汽过热器。大部分工业锅炉不装设过热器,因为许多工业生产流程和生活设施只需要饱和蒸汽。在电站、机车和船用锅炉中,为了提高整个蒸汽动力装置的循环热效率,一般都装有过热器。采用过热蒸汽可以减少汽轮机排汽中的含水率。过热蒸汽温度的高低取决于锅炉的压力、蒸发量、钢材的耐高温性能以及燃料与钢材的比价等因素,对电站锅炉来说,4兆帕的锅炉一般为450℃左右;10兆帕以上的锅炉为540~570℃。少数电站锅炉也有采用更高过热汽温的(甚至可达650℃)。
02
类型和特点:
过热器按传热方式可分为对流式、辐射式和半辐射式; 按结构特点可分为蛇形管式、 屏式、墙式和包墙式。它们都由若干根并联管子和进出口集箱组成。管子的外径一般为30~60毫米。对流式过热器最为常用,采用蛇形管式。它具有比较密集的管组,布置在 450~1000℃烟气温度的烟道中,受烟气的横向和纵向冲刷。
烟气主要以对流的方式将热量传递给管子,也有一部分辐射吸热量。屏式过热器由多片管屏组成,布置在炉膛内上部或出口处,属于辐射或半辐射式过热器。前者吸收炉膛火焰的辐射热,后者还吸收一部分对流热量。在10兆帕以上的电站锅炉中,一般都兼用屏式和蛇形管式两种过热器,以增加吸热量。敷在炉膛内壁上的墙式过热器为辐射式过热器,较少采用。包墙式过热器用在大容量的电站锅炉中构成炉顶和对流烟道的壁面,外面敷以绝热材料组成轻型炉墙。图为几种过热器的布置。装有过热器的小容量工业锅炉一般只用单级管组的对流式过热器即能满足要求。
03
性能:
锅炉运行工况的变化,例如负荷高低、燃料变化、燃烧工况变动等,都对过热器出口汽温有影响,所以在电站锅炉中都有调节锅炉出口汽温使其稳定在规定值的手段。
常用手段有:
①用喷水式或表面式减温器直接调节汽温;
②用摆动燃烧器改变炉膛出口烟气温度;
③用烟气再循环调节过热器吸热量(见锅炉汽温调节)。
04
材料:
过热器管壁金属在锅炉受压部件中承受的温度最高,因此必须采用耐高温的优质低碳钢和各种铬钼合金钢等,在最高的温度部分有时还要用奥氏体铬镍不锈钢。锅炉运行中如果管子承受的温度超过材料的持久强度、疲劳强度或表面氧化所容许的温度限值,则会发生管子爆裂等事故。
  • 过热器
原文标题:什么是锅炉的“过热器”?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锅炉过热蒸汽温度控制系统
    锅炉过热蒸汽温度控制系统 CAD图
    发表于 05-31 12:55
    电厂锅炉安全分析与预防
    实践相结合方式持续提高人员技能。通过深入研究电厂锅炉“四管”泄漏非停事件,分析水冷壁、过热器、再热及省煤器泄漏失效类型及导致原因,查找出锅炉防磨防爆基础管理、受热面管材、隐蔽缺陷、检
    发表于 04-02 16:16
    电厂安全:锅炉防磨防爆管理工具的重要性
    锅炉四管泄漏问题是电厂安全管理工作中的重点部分,要做好此工作,就要引入专业的管理工具,为什么要引入先进的锅炉防磨防爆管理工具,主要在于:(1)防止锅炉水冷壁、过热器、再热
    发表于 04-17 17:26
    锅炉四管泄漏及防磨防爆问题分析
    所谓锅炉“四管”,是指锅炉水冷壁、过热器、再热和省煤器;传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。
    发表于 05-15 15:33
    蒸汽量预测资料下载
    燃料燃烧加热水产生高温高压蒸汽。锅炉的燃烧效率的影响因素很多,包括锅炉的可调参数,如燃烧给量,一二次风,引风,返料风,给水水量;以及锅炉的工况,比如锅炉床温、床压,炉膛温度、压力,
    发表于 06-30 08:00
    锅炉常识
    将其它热能转变成其它工质热能,生产规定参数和品质的工质的设备称为锅炉锅炉设备中,吸热的部分称为锅,产生热量的部分称为炉。例如水冷壁、过热器、省煤器等吸热
    发表于 12-21 14:37 14次下载
    SA335P91钢焊接工艺研究
    本文介绍了我公司制造的石咀山330MW 锅炉过热器、再热中第一次使用 SA335P91 钢大口径管性能和焊接工艺。
    发表于 12-28 16:16 11次下载
    三胺装置中氨过热器加热方式的改进
    阐述了氨进入熔盐系统对三聚氰胺装置的危害,并通过实例分析将氨过热器加热方式由原来的套管式换热器改为电加热的必要性。
    发表于 01-08 14:35 12次下载
    锅炉水压试验方案
    本工程为三台75T/h锅炉本体水压试验,其范围包括汽包、受热面管(水冷壁管、集箱、顶部连接管、下降管)、过热器、省煤器及集箱,锅炉本体范围内管道,汽包工作压力为4.22Mpa
    发表于 01-26 14:27 16次下载
    炉分隔屏过热器爆管原因分析及对策
     7月2日20:22平电公司#2炉分隔屏过热器发生严重爆管,巨大泄漏声震整个锅炉,炉外几十米处听到刺耳声,当时机组负荷560MW。21:00机组降负荷,22:19机组解列, 4日8:30炉
    发表于 02-06 11:26 7次下载
    锅炉汽包液位的三冲量调节
     锅炉是化工生产中重要的动力设备。汽包液位是锅炉运行中的一个重要监控参数,它反映了锅炉负荷与给水的平衡关系。汽包液位过高会造成蒸汽带水影响过热器运行,影响汽水分
    发表于 02-08 14:49 20次下载
    关于锅炉四管泄漏的探讨
    锅炉水冷壁、再热过热器、省煤器四个重要受热面各自材质结构及工作环境、运行特点等方面着手,结合石横电厂锅炉运行的实际情况,对造成“四管”泄漏的原因进行全面
    发表于 02-08 15:03 9次下载
    压力表的安装和使用要求概述
      1、每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表。在给水管的调节阀前,可分式省煤器出口,过热器出口和主汽阀之间,再热过热器应装设压力表。   2、压
    发表于 10-28 15:47 3318次阅读
    过热器爆管原因及预防措施
    在电厂锅炉系统养护工作中,锅炉过热器爆管是电厂锅炉养护维修工作的重要内容。锅炉过热器爆管的发生直
    发表于 10-25 18:05 4198次阅读
    锅炉汽包双色液位计侵蚀的原因
    蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
    的头像 发表于 05-05 15:02 458次阅读
