光学谐振腔光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。
光学谐振腔的作用有:①提供反馈能量,②选择光波的方向和频率。谐振腔内可能存在的频率和方向称为本征模,按频率区分的称纵模,按方向区分的称横模。两反射镜的曲率半径和间距(腔长)决定了谐振腔对本征模的限制情况。不同类型的谐振腔有不同的模式结构和限模特性。
按组成谐振腔的两块反射镜的形状及它们的相对位置,可将光学谐振腔分为:平行平面腔,平凹腔,对称凹面腔,凸面腔等。平凹腔中如果凹面镜的焦点正好落在平面镜上,则称为半共焦腔;如果凹面镜的球心落在平面镜上,便构成半共心腔。对称凹面腔中两块反射球面镜的曲率半径相同。如果反射镜焦点都位于腔的中点,便称为对称共焦腔。如果两球面镜的球心在腔的中心,称为共心腔。
(1)激活介质:用于补偿腔内电磁场在振荡过程中的能量损耗,使之满足阈值条件。
(2)两个镀有高反射率膜的反射镜:使得激活介质中产生的辐射能多次通过介质获得增益,同时控制光束的输出。
举报投诉
实验名称:环形谐振腔的声传感测试 测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、锁定放大器、光电检测器、相位调制器、频谱分析仪等。 实验过程: 图1:(a)环形谐振腔的实验测试系统:PM,相位调制器
发表于 12-20 11:04
•78次阅读
实验名称: 频响范围及灵敏度声传感测试 测试设备:功率放大器 、示波器、信号发生器、频谱分析仪、锁定放大器、相位调制器、光电检测器等。 实验过程: 图1:(a)环形谐振腔的实验测试系统:PM,相位
发表于 11-05 10:43
•153次阅读
LLC谐振腔电流过大的原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,导致电流过大。 电源管理问题 电源电压不稳定:过高或过低
发表于 09-06 15:56
•771次阅读
~ 、C~ r~ 发生谐振,谐振腔为感性,谐振电流I~ r~ 相位滞后于电压,电流为负并迅速减小。副边二极管D~ 1~ 导通,L~ m~ 两端电压被钳位,励磁电流线性减小。负载端能量由励磁电感L~ m
发表于 07-19 14:39
微波检测的谐振腔是一种在微波工程和射频技术领域中广泛应用的设备。它主要用于测量和分析微波信号的特性,如频率、阻抗、功率等。谐振腔的设计和应用涉及到电磁学、微波工程、材料科学等多个学科领域。本文将详细
发表于 05-28 14:40
•2817次阅读
开关器件两端的二极管处于续流导通状态,因此S1、S4为零电压导通。
该模态下Lr、Cr发生谐振,谐振腔为感性,谐振电流Ir相位滞后于电压,电流为负并迅速减小。副边二极管D1导通,Lm两端电压被钳位,励
发表于 05-24 10:45
5月15日,“2024激光加工行业-荣格技术创新奖”颁奖典礼于苏州成功举办。光库科技凭借自主研发的“谐振腔组件”,再度荣膺“荣格技术创新奖”。
发表于 05-17 15:10
•451次阅读
光学共振腔在光调控、光-物质相互作用、光通信、光子集成等方面具有重要应用。如何实现超薄光学共振腔一直是研究者关注的热点和难点问题。
发表于 04-22 09:49
•532次阅读
光学谐振腔腔内产生稳定谐振时对应的波长或频率称为谐振波长或谐振频率。不同的
发表于 04-08 11:22
•1089次阅读
一、光学谐振腔简介 光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹
发表于 03-15 06:34
•982次阅读
,例如激光器、光学滤波器和光学传感器等。下面我将详细介绍光学谐振器的结构和作用。 一、光学谐振器
发表于 02-02 11:34
•1285次阅读
(Metal-Hydrogel-Metal, MHM)的纳米谐振腔作为图像显示的像素。凭借水凝胶聚乙烯醇(PVA)吸水膨胀/失水收缩的特点,MHM纳米谐振腔与可透射光波长的耦合可以通过加/减湿度快速地调制,实现与波长调谐同步的多图像通道显示;而按不同的初始水凝胶厚度对将
发表于 01-17 06:34
•348次阅读
联合研究团队研制出一种基于时分复用简并点飞秒光学参量振荡器,具备高重复频率飞秒光纤激光器泵浦,通过在谐振腔中接入多通单元,能高效拓展光路,实现5比特全光量子随机数发生器,并能保持系统高度的紧凑性和稳定性。
发表于 01-09 11:13
•537次阅读
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,
发表于 12-28 17:18
•2626次阅读
光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,
发表于 12-26 18:06
•886次阅读
