谐振产生的原因
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-18 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谐振
在物理学里,有一个概念叫共振:当驱动力的频率和系统的固有频率相等时,系统受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。电路里的谐振其实也是这个意思:当电路中激励的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅也将达到峰值。实际上,共振和谐振表达的是同样一种现象。这种具有相同实质的现象在不同的领域里有不同的叫法而已。
收音机利用的就是谐振现象。转动收音机的旋钮时,就是在变动里边的电路的固有频率。忽然,在某一点,电路的频率和空气中原来不可见的电磁波的频率相等起来,于是,它们发生了谐振。远方的声音从收音机中传出来。这声音是谐振的产物。
谐振产生的原因
谐振产生的原因
谐振即物理的简谐振动,物体的加速度在跟肩离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx。谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路的区别是不会出现零序量。那么谐振产生的原因有:
1、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击
2、切、合空母线或系统扰动激发谐振
3、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件
4、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件
在简单的R、C和铁铁芯电感L电路中,假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗,即wL 》 (1/wC) ,此时不具备线性谐振条件,回路保持稳定状态。但当电源电压有所升高时,或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和,其感抗值减小,当wL = (1/wC)时,即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压,回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象,谐振一旦形成,谐振状态可能“自保持”, 维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除。
  • 谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    谐振电路在实际中的应用
    称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。研究谐振的目的就是要认识这种客观现象,并在科学和应用技术上充分利用谐振的特征,同时又要预防它所
    的头像 发表于 05-07 09:45 657次阅读
    <b class='flag-5'>谐振</b>电路在实际中的应用
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些? 随着电子制造业的不断发展,PCBA加工服务已经成为主流的生产方式。然而,在实际生产过程中,不良品的出现是无法完全避免的。不良品不仅影响生产效率,更直
    发表于 04-03 09:40
    在使用电磁屏蔽箱测试中遇到谐振怎么办?
    在什么是电磁屏蔽箱谐振?这篇文章中我们讲了电磁屏蔽箱谐振产生原因和原理,现在我们来讲讲在使用OI-ESA/OI-ESS/OI-ES系列电磁屏蔽箱测试中遇到
    的头像 发表于 02-27 17:22 3075次阅读
    在使用电磁屏蔽箱测试中遇到<b class='flag-5'>谐振</b>怎么办?
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    钻设置正常,可以排除过孔stub的影响。 如果你还记得文章标题,大概也猜到了原因:平面谐振。那就不卖关子了,直接开始我们的揭秘之旅。 仿真对象是一对从SMA头引出的差分走线,对应的PCB长这样
    发表于 02-03 14:36
    色差是什么?它产生原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生原因色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1189次阅读
    色差是什么?它<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    LLC的谐振电流波形出现平台,但是不在死区内,而是出现在开关管导通后
    图片是我的全桥LLC的波形,为什么没有在死区时间内实现对电容的放电,电流波形疑似小平台处出现在开管导通后,根本就没实现LLC的ZVS,我想请问下是什么原因,变压器励磁电感164uH,谐振电感26uH,谐振电容150nF。 我的
    发表于 12-21 22:51
    铁磁谐振会对电能质量产生哪些影响?
    铁磁谐振会对电网电能质量造成 多维度的严重破坏 ,同时还会引发设备故障和安全隐患,其影响贯穿电压、频率、谐波等核心电能质量指标,具体如下: 一、对电压质量的直接破坏 电压幅值异常波动 铁磁谐振会导致
    的头像 发表于 12-10 11:22 873次阅读
    铁磁<b class='flag-5'>谐振</b>会对电能质量<b class='flag-5'>产生</b>哪些影响?
    串联谐振试验装置十个常见问题
    电力的防爆型串联谐振装置,设备外壳需具备防爆资质,检测现场严禁带电开盖;同时检测人员需遵守化工园区的防爆规程,使用防爆工具操作,设备接地需牢固,避免产生电火花引发安全事故。 设备的电抗器出现发热,是否属于正常
    发表于 12-01 15:23
    变频串联谐振装置原理是什么?
    串联回路,通过调整频率使回路达到谐振状态,从而在试品两端产生远超电源本身输出的高压。 具体工作流程 变频电源输出低频交流电(通常 30Hz-300Hz),经励磁变压器初步升压。 升压后的电流输入串联
    发表于 11-19 15:34
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联谐振总阻抗最大、电流最小(电流
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    、电容两端的电压会因阻抗特性产生 “过电压”。并联谐振则是 “总电流最小”(理想无耗下趋近于 0):总阻抗大导致总电流小,且与总电压同相位;但电感和电容的支路电流远大于总电流(即 “过电流”),两者
    发表于 10-15 15:24
    汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案
    环氧底部填充胶固化后出现气泡是一个常见的工艺问题,不仅影响美观,更严重的是会降低产品的机械强度、热可靠性、防潮密封性和长期可靠性,尤其在微电子封装等高要求应用中可能导致器件失效。以下是对气泡产生原因
    的头像 发表于 07-25 13:59 1823次阅读
    汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>分析及解决方案
    谐振器和振荡器的区别
    产生谐振,而抑制其他频率信号。 振荡器的主要功能则是 产生周期性变化的信号 。它能够输出具有稳定频率、幅值和波形的电信号,如正弦波、方波、三角波等,这些信号可以作为电子系统中的时钟信号、载波信号等。 组成结构不同 谐
    的头像 发表于 07-01 10:51 1168次阅读
    激光焊锡中虚焊产生原因和解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚焊问题产生原因及其解决方案。
    的头像 发表于 06-25 09:41 2181次阅读
    晶圆表面清洗静电力产生原因
    晶圆表面清洗过程中产生静电力的原因主要与材料特性、工艺环境和设备操作等因素相关,以下是系统性分析: 1. 静电力产生的核心机制 摩擦起电(Triboelectric Effect) 接触分离:晶圆
    的头像 发表于 05-28 13:38 1423次阅读
