无刷直流电机既保持了传统直流电机良好的调速性能又具有无滑动接触和换向火花、可靠性高、使用寿命长及噪声低等优点,因而在航空航天、数控机床、机器人、电动汽车、计算机外围设备和家用电器等方面都获得了广泛应用。下面详细为大家介绍一下直流无刷电机的优点。
1、直流无刷电机因为具有直流有刷电机的特性,同时驱动器也是频率变化的装置,所以又名直流变频,直流无刷电机的运转效率,低速转矩,转速精度等都比任何控制技术的变频器还要好,由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会象变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。
2、直流无刷电机的永磁体,现在多采用高磁能积的稀土钕铁硼材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
3、直流无刷电机的高效率,高效区域大,功率和转矩密度高,功率因数(COSΦ)接近1,系统效率》90%,永磁直流无刷电机在任何情况下转子都是同步运行,交流变频电机是变频调速,直流无刷电机是调速变频,电机在同步转速下运行,转子既无铜耗又无铁耗。
4、直流无刷电机具有低电压特性好,转矩过载特性强,启动转矩大,启动电流小等优点。
5、速度范围宽,电机可以在低中高大速度范围内运行。
6、过载能力强,满足车辆的突起堵转需要。再生制动效果好,在汽车下坡或制动时电机可完全进入发电机状态,给电池充电,同时起到电制动作用,减轻机械刹车负担。电机体积小、重量轻、比功率大、可有效地减轻重量、节省空间。
7、电机无机械换向器,采用全封闭式结构,防止尘土进入电机内部,可靠性高。
8、电机控制系统比异步电机简单。
无刷电机
60文章
994浏览量
49685 -
直流无刷电机
15文章
317浏览量
24896
如何理解直流无刷电机倒相的说法?
直流无刷电机驱动芯片如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
浮思特 | 美蓓亚三美直流无刷电机如何重新定义设备驱动,从“能转”到“转得好”
合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
超越光电编码器:MT6835磁编芯片在直流无刷电机控制
直流无刷电机的过零检测
直流无刷电机的过零检测
无位置传感器直流无刷电机软件起动
无位置传感器直流无刷电机的退磁控制
无刷电机弱磁控制:技术原理与实战应用
浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
线控转向直流无刷电机的控制策略研究
无刷电机详解及其应用
直流无刷电机优点
