谐振腔的作用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-18 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谐振腔,通信术语,微波技术中作谐振回路的金属空腔。谐振腔是磁控管和速调管等微波电子管的主要组成部分。有空心金属腔及同轴腔两种。前者有矩形、圆柱形、环形等;后者由一端或两端用金属片封闭的一段同轴线制成。品质因数很高,可达几千或几万。谐振腔可用于测量微波波长。
1、提供光学正反馈作用
激光器内受激辐射过程具有“自激”振荡的特点,即由激活介质自发辐射,在腔内多次往返而形成持续的相干振荡。
振荡光束在腔内行进一次时,除了由腔内损耗和通过反射镜输出激光束等因素引起的光束能量减少外,还能保证有足够能量的光束在腔内多次往返经受激活介质的受激辐射放大而维持振荡。影响谐振腔的光学反馈作用的两个因素一是组成腔的两个反射镜面的反射率,反射率越高,反馈能力越强;二是反射镜的几何形状以及它们之间的组合方式。这两个因素的变化都会引起光学反馈作用大小的变化,即引起腔内光束损耗的变化。
2、对振荡光束的控制作用
作用主要表现为 对腔内振荡光束的方向和频率的限制。由于激光束的特性和光腔结构有密切联系,因而可用改变腔参数(反射镜、几何形状、曲率半径、镜面反射率及配置)的方法来达到控制激光束的目的。具体地说,可以达到以下几方面的控制作用: (1) 有效控制腔内实际振荡的模式数目,使大量的光子集中在少数几个状态之中,提高光子简并度,获得单色性好、方向性强的相干光; (2) 可以直接控制激光束的横向分布特性、光斑大小、谐振频率以及光束发散角等,(3)可以改变腔内光束的损耗,在增益一定的 情况下能控制激光束的输出功率。
  • 谐振腔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器电源Ruby级标准下10kW+磁集成LLC谐振腔参数优化
    服务器电源Ruby级标准下10kW+磁集成LLC谐振腔参数优化与非线性 Coss​ 容差矩阵深度研究报告 1. 2026年服务器电源Ruby级效率标准的演进与数据中心电能变革 随着生成式人工智能
    的头像 发表于 05-22 10:09 46次阅读
    服务器电源Ruby级标准下10kW+磁集成LLC<b class='flag-5'>谐振腔</b>参数优化
    芯明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP实现精准控制
    法布里-珀罗谐振腔(FP)被誉为光学系统中最精密的光频标尺,从我们日常使用的光纤通信,到半导体晶圆检测,再到量子计算,FP的性能都对这些尖端技术的高精度测量起着决定性的作用。要让这
    的头像 发表于 04-23 09:55 154次阅读
    芯明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP<b class='flag-5'>腔</b>实现精准控制
    遇事不决,PCB电磁绝学
    ,如果说L13层以下的布线层,比如L18及L22层信号过孔穿过谐振腔,受到影响还能理解。 那么,对于背钻后的L9层和L11层的信号过孔,在Z轴方向上,明明离着谐振腔还有一定的间距,为什么插损也会受影响? 文字描述略复杂,看图一目了然。为了让
    的头像 发表于 04-13 14:09 149次阅读
    遇事不决,PCB电磁绝学
    固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态变压器(SST)架构演进与磁集成技术的战略意义 在现代智能电网、直流微
    的头像 发表于 04-04 07:39 835次阅读
    固态变压器(SST)<b class='flag-5'>谐振腔</b>设计:利用主变压器漏感完全取代<b class='flag-5'>谐振</b>电感
    谐振腔微扰法在高低频介电常数测试仪高频段的设计要点
    在高低频介电常数测试仪的高频段测量中,谐振腔微扰法凭借其对材料介电特性的高灵敏度,成为实现精准测量的核心技术之一。高频段下,电磁场易受外界干扰、信号易衰减且极化机制复杂,因此谐振腔微扰法的设计需围绕
    的头像 发表于 03-09 09:33 202次阅读
    <b class='flag-5'>谐振腔</b>微扰法在高低频介电常数测试仪高频段的设计要点
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    删除前后的电源平面电场分布。 铜环删除后的电源平面回流大幅减小,再次验证了铜环的关键作用。 讲到这里,原因基本清楚了,一句话概括:电源平面的铜环与相邻GND平面构成了平面谐振腔,引起了特定层面走线插
    发表于 02-03 14:36
    氮化硅陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
    高透波性能氮化硅陶瓷微波谐振腔陶瓷基座是现代高频电子设备和微波系统中的关键组件,其性能直接影响到微波信号的传输效率和系统稳定性。这种基座材料以氮化硅陶瓷为核心,凭借优异的物理化学特性,在高端工业领域
    的头像 发表于 01-23 12:31 442次阅读
    氮化硅陶瓷微波<b class='flag-5'>谐振腔</b>基座:高透波性能引领工业创新
    大家好,最近实验遇到了一个很奇怪的问题,做的是一个1500W/输入400/输出200-1000V的LLC电路
    在做实验中,当输出电压较高,或输出功率较大时,谐振腔电路中串联的MOSFET管会被烧坏,观察了MOSFET的Vgs与Vds,有尖峰,在MOSFET管并上小电容尖峰消失,也怀疑过是闭环频率调节太快,但是输出100/200都做了实验,闭环没问题,目前没有解决的思路,请问有大佬可以解惑吗,感谢
    发表于 11-06 20:07
    宽带功率放大器在光波导谐振腔测试中的核心使命
    功率放大器在光波导谐振腔的研究和应用中非常重要,它为核心测试环节提供所需的高质量驱动信号和功率支持。下面我将从功率放大器在测试系统中的具体作用、典型应用场景、关键性能指标选型和一些前沿研究展望等方面
    的头像 发表于 10-21 15:05 585次阅读
    宽带功率放大器在光波导<b class='flag-5'>谐振腔</b>测试中的核心使命
    Aigtek电压放大器精密驱动芯片级光力传感器谐振腔的高效耦合
    实验名称: 芯片级光力传感器谐振腔中的可控光机械耦合实验 研究方向: 光力系统、光子晶体技术、精密测量、噪声抑制与Q值增强。 实验目的: 本研究采用绝缘体上硅(Silicon
    的头像 发表于 09-11 11:03 699次阅读
    Aigtek电压放大器精密驱动芯片级<b class='flag-5'>腔</b>光力传感器<b class='flag-5'>谐振腔</b>的高效耦合
    电压放大器在芯片级光力传感器谐振腔耦合实验中的关键应用
    的头像 发表于 09-09 11:23 1506次阅读
    电压放大器在芯片级<b class='flag-5'>腔</b>光力传感器<b class='flag-5'>谐振腔</b>耦合实验中的关键应用
    基于悬空纳米薄膜硅基微盘谐振腔的CO₂传感器
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室与深圳大学合作,研发了一种基于悬空纳米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盘谐振腔的CO₂传感器
    的头像 发表于 07-22 11:03 1252次阅读
    基于悬空纳米薄膜硅基微盘<b class='flag-5'>谐振腔</b>的CO₂传感器
    JCMsuite应用:光学环形谐振腔模拟
    本案程演示了环形谐振腔的模拟。这种类型的集成光子器件,例如用作升/降滤波器或在传感应用中,当物质或粒子附着在环上时,通过测量其共振频率的位移来检测: 对于集成光子电路中的无源光器件,s矩阵通常是
    发表于 06-11 08:46
    PCB材料测试解决方案
    材料测试主要测试材料的介电常数和损耗角正切,即dk,df测试。当然也有磁导率测试,这里不做讨论。目前市面上有多种测试方法,主要分为传输反射法和谐振腔法两大类。对于高损材料,损耗角正切在0.05以上
    的头像 发表于 06-10 14:38 2562次阅读
    PCB材料测试解决方案
    简仪产品在超稳衰荡实验中的应用
    超稳衰荡实验(Ultra-stable Optical Cavity Ring-Down Experiment)是一种高精度光学测量的技术,广泛应用于研究光与物质的相互作用、探测极微弱的吸收、测量反射镜的损耗以及光学谐振腔的稳
    的头像 发表于 06-03 14:53 1018次阅读
