如何降低降低UPS电源总故障率
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-22 11:32 次阅读
1、利用供电高峰充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用。
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
2、保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
3、定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
4、重新浮充
UPS电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
人们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
5、减少深度放电
电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
  • UPS
    UPS
  • UPS电源
    不间断电源UPS故障排查技巧
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源UPS)系统扮演着至关重要的角色。它们确保在电力中断时,关键设备能够继续运行,保护数据不受损失。 一、了解UPS系统的基本组成 在进行故障
    的头像 发表于 01-02 15:40 155次阅读
    ADC08B200的故障率是多少?
    请问TI公司的A/D转换器芯片(ADC08B200)的故障率是多少?急求,谢谢
    发表于 12-27 07:43
    UPS不间断电源的常见故障及解决方法
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源UPS)系统扮演着至关重要的角色。它们确保了在电网故障时,关键设备能够继续运行,从而保护数据不受损失,维持业务连续性。然而,UPS系统也可能
    的头像 发表于 12-04 15:56 963次阅读
    如何提高UPS电源的使用寿命
    的维护和优化措施至关重要。 1. 选择合适的UPS系统 选择合适的UPS系统是提高其使用寿命的第一步。在购买UPS时,应考虑以下因素: 负载需求 :确保UPS的额定功率能够满足所有连接
    的头像 发表于 10-28 10:42 344次阅读
    BQ77915功能安全时基故障率、FMD和引脚FMA
    电子发烧友网站提供《BQ77915功能安全时基故障率、FMD和引脚FMA.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:17 0次下载
    BQ77915功能安全时基<b class='flag-5'>故障率</b>、FMD和引脚FMA
    如何降低推挽式隔离电源的辐射
    电子发烧友网站提供《如何降低推挽式隔离电源的辐射.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:29 0次下载
    如何<b class='flag-5'>降低</b>推挽式隔离<b class='flag-5'>电源</b>的辐射
    ups不间断电源ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源是一种常见的电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups
    的头像 发表于 09-10 19:53 556次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    高可靠性BAW振荡器MTBF和时基故障率计算
    电子发烧友网站提供《高可靠性BAW振荡器MTBF和时基故障率计算.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:52 1次下载
    高可靠性BAW振荡器MTBF和时基<b class='flag-5'>故障率</b>计算
    电力电容器运行故障率偏高的原因
    电力电容器运行故障率偏高的原因可能包括以下几个方面: 1、设计和制造缺陷 :电力电容器的设计或制造过程中存在缺陷,如绝缘材料质量差、元件配合不良、工艺控制不严等,可能导致电容器在运行过程中发生故障
    的头像 发表于 08-13 14:12 652次阅读
    电力电容器运行<b class='flag-5'>故障率</b>偏高的原因
    该如何提高代码容错降低代码耦合度?
    提高RT-Thread代码的容错降低耦合度是确保代码质量和可维护性的关键,下面列举了几种在编写代码时,提高代码容错降低耦合度的思路。让我们一起来看看吧~一、提高代码容错
    的头像 发表于 06-26 08:10 692次阅读
    该如何提高代码容错<b class='flag-5'>率</b>、<b class='flag-5'>降低</b>代码耦合度?
    凯迪正大关于地埋电缆的知识及电缆故障可能性分析
    为了降低地埋电缆的故障率,我们需要从设计、施工、维护等方面加强管理和控制,确保电缆的质量和安全性。同时,对于已经出现故障的电缆,我们需要及时进行修复和更换。
    的头像 发表于 05-20 17:11 427次阅读
    风电变流器降低故障率的方法
    风电变流器是风力发电系统中的核心设备,其稳定性和可靠性直接影响到整个风电系统的性能。
    的头像 发表于 04-30 16:17 545次阅读
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1364次阅读
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的
    的头像 发表于 02-01 15:14 4673次阅读
    磁环共模电感器应用中故障率高的原因
    电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:30 0次下载
