1、属于初级水准,荣耀畅玩4C内部结构简单,层级不是很多,而且无需借助特殊工具,也没有那么多小部件,即使新手也可以轻松搞定。
2、拆解用时:15分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.荣耀畅玩4C的后盖可以直接打开,无需借助任何工具,从USB接口下手即可;
b.将固定背板的螺丝拧下,注意有一颗隐藏在白色易碎贴下面,不要遗漏;
c.背板由卡扣固定,用撬棒从底部撬开一个缝隙,一点点扫过卡扣就能打开;
d.断开电池排线,切断主板供电;
e.电池靠近边框的一侧还有2颗黑色固定螺丝,将它们拧下,然后电池就可以直接拿起;
f.断开与主板连接的所有排线;
g.该机拆解唯一的小难点就是拆卸主板,因为其顶部两侧都有卡扣固定,不能直接撬起,要先松开卡扣,之后就能轻松拿下了;
h.拆卸前置与后置摄像头;
i.主板大部分屏蔽罩都是可以打开的。
4、相信军事迷应该都知道,在枪械领域,普及率和使用范围最广的枪支都会具备以下几个特点:结构简单,稳定可靠,故障率低,能适应更多复杂的战场环境,便于拆卸维护,生产成本低,具备这些特点的枪械基本都成为了世界名枪,例如二战时期的MP40冲锋枪,以及至今还风靡世界的AK47。
其实,一直以来考拉都在用看枪的眼光来看手机,或者说两者在某些方面有着共通之处,想想那些全球销量颇高的手机,同样具备了枪械的几个特点,例如当年诺基亚的畅销机多是如此。在拆解荣耀畅玩4C时,考拉就有着类似的感觉,其内部结构非常简单,可以说在我拆解过的主流Android智能手机中是最简单的。这种简单并不是单纯的容易拆解,也不是里面零部件、元器件少,更不是粗制滥造,而是设计师将很多东西进行简化,然后多个部件高度集成在一起,剩下的则隐藏起来。这样的结果就是手机内部高度模块化,只有几个大的部分,看上去也更干净、规整。其实,在元器件数量上,很多手机都跟荣耀畅玩4C差不多,但它们内部会显得很松散,这就是两种不同形式的区别。
结构简单并不意味着简陋,该机无论整体外观还是细节,都没有那种粗制滥造的感觉,甚至还有一丝精致。另外,它的电池也给我们留下了深刻印象,目前大多数一体机身的手机,都会采用封胶来固定电池,拆卸非常不方便,而且复原时都会出现胶带粘度降低的问题。
而荣耀畅玩4C则是在电池外围包裹了一个金属壳,四周辅以多个孔位,通过螺丝连接整体框架,实现加固的效果,这样做既不会丧失稳定性,同时也便于电池拆卸和更换。整体来看,如果要用一把枪形容荣耀畅玩4C的话,那就是德国的MP40了,因为二者都是结构简单,但也不失精致感。
5、螺丝分布:固定采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共17颗),1套用于电池固定(共2颗),螺丝的种类和数量不是很多,而且非常容易辨认区分,即使是新手也不会搞混。
装机过程:
1、复原难度:★★,属于初级水准,典型的拆解与装机难度持平,而且它们的难点都一样,如果拆解顺利的话,安装也会比较顺手,相当于把视频操作反着来一遍。
2、装机用时:10分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机会更加轻松,脑子里想明白步骤,很快就能搞定,考拉装的时候大概只用了5分钟;
b.基本流程是复位主板屏蔽罩→安装前置/后置摄像头→复位主板并连接各条排线→安装电池并用两颗黑色螺丝加固→连接电源排线→盖上背板→开机对各项主要功能进行测试→测试确认没有问题后,安装背板固定螺丝→合上后盖,安装步骤完毕;
c.安装过程中,唯一需要注意的就是主板,其两侧都有卡扣固定,装的时候先卡住其中一边,另外一边要小心按压,避免卡扣断裂。
维修分析:
1、由于荣耀畅玩4C的拆解难度并不是很高,所以无形中降低了维修的门槛,新手也可以尝试操作;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,修的费用不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、在摄像头进灰的时候,用户可以根据教程拆卸后盖清灰;
4、用户基本能完成可拆卸部件更换及小故障修复的工作;
5、摄像头、电池,这几个部件都可以在损坏时自行购买替换,细心大胆即可做到;
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30843
