魅蓝note2拆解 为了优化体验而生
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-22 09:33 次阅读
1、拆解难度:★★★★,属于高级水准,一般来说,千元机的结构相对会比较简单,拆起来都非常容易,但魅蓝note却是个例外,结合上一代的拆解经验,对于难度我们已经有了一定预估和心理准备。不过,实际操作的情况还是超出了预计,之所以给出四颗星的难度分,不是因为内部太过复杂,而是外部太难“突破”,打开外壳的耗时甚至超过了HTC M9+。拆解过程中,对于经验和技巧要求比较高,需要更多的细心和耐心。
2、拆解用时:40分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.用卡针取出SIM卡槽;
b.拧掉底部两颗外壳固定螺丝,这种设计跟iPhone有些类似;
c.前面的两步相当轻松,接下来需要做的就是打开后盖,而这正是魅蓝note2拆解的最大难点,虽然它的这种设计非常像iPhone 5c,不过其后盖的开启难度可要比后者高得多。
为了保证整体的密闭性,魅蓝note2的后盖设计了非常多的卡扣,与屏幕总成契合固定,这点跟HTC M9+、OPPO R7非常相似,操作过程中我们发现,即使没有底部的固定螺丝,后盖也扣得非常紧,不会有松动的情况。
不过,这样的设计也给拆解带来了非常大的麻烦,因为它这种扣合是全包裹式的,根本无从下手,只能用薄的金属撬棒一点点撬,而卡扣都在弧度的位置,撬开了一边,另一边又闭合了,仅仅开启后盖的过程,就花了10多分钟时间,主要是不想损坏外壳和屏幕,而最终打开之后,还是有一个卡扣断裂,可见扣得有多紧;
d.拧掉背板及扬声器单元的固定螺丝;
e.取下背板及扬声器单元;
f.断开电池排线;
g.拧掉主板的固定螺丝;
h.拆卸前置摄像头;
i.断开射频线;
j.拿下耳机接口;
k.断开电源键排线;
l.取主板的时候需要注意,不能直接拿起来,因为背面还有排线连接,要慢慢抬起,然后用撬棒断开屏幕及触控芯片排线;
m.拆卸主摄像头;
n.取下主板屏蔽罩;
o.拆卸电池时需要注意,虽然下面只有两条胶带,但粘性非常强,如果硬撬的话,电池容易出现变形,建议从缝隙大的一侧和底部入手,用扁长的金属撬棒;
p.翘起振动单元,注意连接的红蓝线比较脆弱,千万不要弄断;
q.拧下小主板固定螺丝,断开印刷电路排线,取下小主板。
r.联发科MT6753V八核64位处理器,主频1.3GHz;
s.海力士2GB LPDDR3 800MHz 内存芯片,与16GB存储芯片集成封装;
t.3100mAh锂电池
u.屏幕总成展示;
v.Home键特写;
w.小主板及振动单元;
x.SIM卡槽;
y.1300万像素主摄像头,支持4倍数码变焦,采用蓝玻璃滤光片,康宁®大猩猩第三代镜头保护玻璃,5片式镜头,F/2.2光圈,支持每秒30张连拍;
z.OV5670 500万像素前置摄像头,4片式镜头,F/2.0光圈,69°广角,拥有FotoNation智能美颜,支持Face AE面部曝光增强。
4、拆解感受:魅蓝note2整体延续了前代产品的外观和设计风格,不过在一些细节的地方它也做出了改进和调整,就像老白说的那样,工程师有很多不满意,所以魅蓝note2就是为了优化体验而生。为了让握持更加舒适,该机调整了R角弧线,厚度也薄了0.2mm,虽然视觉上变化不大,但上手之后还是能感觉到。
除此之外,设计师还将电源键从顶部移到了左侧,其次就是取消了Home键的小圆环设计,改为一个椭圆形的实体按键。这个全新的Home键并不支持指纹识别,它的特殊之处在于将Home键和返回键的功能集成在了一起,轻触一下即为返回,按压下去则是回到主界面,魅族将其称为Mback。
另一个变化就是配色,此次魅蓝note2取消了前代产品的绿色和黄色,增加了灰色机型,而且为了区别其他颜色,还将其外壳进行了磨砂处理。我们拿到的这部机器就是灰色版,握持时确实更有质感,而且会让人感觉后盖更加结实坚固,也少了其他颜色那种过于光滑、沾指纹的问题,非常适合广大男性用户。
至于拆解方面,之前也已经提到过了,其实魅蓝note2的结构并不复杂,难度主要集中在后盖上,虽然底部设计了两颗螺丝,但真正起到固定作用的却是后盖上密布的卡扣。从实际测试来看,即使没有那两颗螺丝,后盖也不会松动。过程中我们尝试了多种方式,最可行的就是以一侧为突破口,撬开一个缝隙之后用撬棒垫着,然后再去撬另一侧,最后撬底部。即使是这样,最终还是耗费了将近20分钟的时间,虽然过程中我们很小心,但由于扣得过紧,顶部仍有一个卡扣出现了断裂,如果单独给开后盖评个难度分的话,魅蓝note绝对超过了HTC M9(无损非暴力打开的情况下)。
在解决了后盖的问题之后,下面的拆解基本就没什么太大的难度了。魅蓝note2内部结构规整,跟大多数千元机一样,采用了“三段式”结构,上下分别是主板和一块小的电路板,中间是不可拆卸的内置锂电池,两者通过一条印刷电路及射频线连接。这样的结构简单可靠,而且易于生产装配,整体看起来也比较干净整洁,不会给人那种杂乱无序的感觉,符合魅族一贯的风格。其实,无论早期的MX2、MX3,还是之后的MX4系列以及魅蓝系列,都是采用了同样的内部结构,这点魅族跟苹果很像,有一些东西是一直延续下来的。
说实话,这种后盖对产能和装配没有影响,而且可以有很好的密闭性,但对于维修来说,却是个不小的麻烦。如此设计更像是“一次性设计”,不是说只能用一次,是它就像一个全封闭、没有入口的房子,装配好的那一刻就意味着完全封闭,之后不再打开。但是手机都会有返修率,我们不介意高工艺、精密、复杂,但装配、设计、维修应该保持一个平衡。还是要套用AK47来做一个比喻,它之所以能成为世界名枪,就是因为实现了生产制造、实用性、保养三方面的平衡,手机亦是如此,千万级销量的畅销机都会具备这样的特质,而魅蓝note2忽视的正是维修这一环。
从整体来看,魅蓝note2绝对是一款极具性价比的产品,1300万像素/500万像素摄像头组合+5.5英寸1080p全贴合屏幕+64位八核处理器+16GB ROM/2GB RAM+双网双4G=799元,它的出现已经不仅仅是简单的价格战,而是直接扮演了千元机市场“狙击手”的角色。除此之外,魅蓝note还说明了两个问题:1、这样的配置组合已经完全能做到799元的价格,让千元机变得更加实惠;2、799元手机今年将正式进入八核+1080p的时代,之后这会成为千元机新的标配门槛。
至于体验方面,魅蓝note2同样对得起自己的身价,目前799元能做到一体机身,而且做工如此细腻的,也就只有魅蓝了。其实,性能方面已经无需多考虑,这个价位做到如此硬件配置,已经是现阶段的极限了,不要奢望千元机能有旗舰的体验,毕竟一分价钱一分货。综上所述,如果你预算有限,又想追求性能和品质,魅蓝note2绝对是一个不错的选择,算得上是千元以下优选机型,非常适合广大学生族以及刚刚进入社会的年轻人。
5、螺丝分布:固定采用了4套螺丝,1套用于外壳固定,银色五角螺丝(共2颗);1套用于背板/耳机接口固定,银色(共13颗);1套用于主板固定,黑色(共3颗);1套用于底部小主板固定,银色(共1颗)。螺丝总共19颗,数量并不是很多,记忆难度也不大,新手在操作时,注意不要搞混。
装机过程
1、复原难度:★★★,属于中级水准,完成整个拆解之后,对于魅蓝note2的装机难度基本已经心里有数,装机的时候少了开后盖的麻烦,相当于流水线装配的工作,之所以少了一颗星,也是出于这方面考虑。
2、装机用时:25分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,魅蓝note2装机的难度要低一些,属于拆解难安装易的手机,有了之前拆解的经验,装机基本是轻车熟路。不过,也有几个点需要注意一下,一是底部小主板安装时,小心振动单元的红蓝线。二是对电池位置的把握,因为上下有一定空间,要保证电池排线与主板接口对准。三是屏幕、触控芯片的连接比较费劲,因为在主板下面,操作时有些别扭。装机跟拆解一样,都需要细心和很好的耐心,不要遗漏零件。
b.装机的基本流程是安装底部小主板→连接印刷电路排线→复位振动单元→安装电池→盖上主板屏蔽罩→安装主摄像头→连接屏幕及触控芯片排线→扣合电源键排线→安装耳机接口→连接射频线→安装前置摄像头→加装主板固定螺丝→复位扬声器单元并以螺丝固定→连接电池排线,开机进行检测,确认各项功能均无问题→安装背板→合住后盖→安装底部两颗固定螺丝→插入SIM卡槽。
维修分析:
1、由于魅蓝note拆解难度相对较高,在一定程度上提升了维修的门槛,普通用户拆机时很可能对后盖和屏幕造成损伤;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,前提是要保证拆解时不损坏后盖和屏幕;
4、摄像头、电池,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
  • 魅蓝
    充分考虑设备的体验性易用性 鹏设计部将这一理念贯穿于整个研发过程
    的设计和优化。 1.人性化设计:设计部在设备的外观、按键布局、显示屏等方面进行了人性化设计,确保用户在使用过程中能够轻松上手,减少操作难度。 2.交互体验:通过优化设备的交互界面和操作流程,设计部提升了设备
    发表于 12-24 14:07
    鹏测控 紧上加紧 多渠道多手段保测量市场
    ,吸引更多潜在客户的关注。 深化技术研发:作为测量领域的专业公司,鹏测控可能持续投入研发资源,推动技术创新和升级。通过研发新产品、优化现有产品性能等方式,鹏测控可以满足客户更高层次的测量需求,保持技术
    发表于 11-18 14:53
    族E2 MP3使用手册(说明书)
    族 E2 MP3 操作使用手册(说明书)
    发表于 11-12 13:41 0次下载
    2024VDC河分会场:河操作系统2 全栈自研 为AI而生
    ,vivo希望携各方共建生态,为用户带来更高效、更便捷的服务体验,共同推动整个行业的发展繁荣! 河操作系统2正式发布 全栈自研 为 AI 而生 VDC大会上,河操作系统
    发表于 10-12 14:29 169次阅读
    2024VDC<b class='flag-5'>蓝</b>河分会场:<b class='flag-5'>蓝</b>河操作系统<b class='flag-5'>2</b> 全栈自研 为AI<b class='flag-5'>而生</b>
    TI TDA2x SoC上基于GPU的环视优化
    电子发烧友网站提供《TI TDA2x SoC上基于GPU的环视优化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:14 0次下载
    TI TDA<b class='flag-5'>2</b>x SoC上基于GPU的环视<b class='flag-5'>优化</b>
    手机散热器拆解
    组装了散热器并进行了散热效果测试,降温效果显著。测试结果显示,更换后的导热硅脂显著提高了散热器的散热效率。具体表现为:在高负载运行状态下,手机背部的温度明显下降,运行稳定性得到提升。 本次拆解优化散热
    发表于 09-25 15:46
    DiSEqC™ 2.x滤波器优化
    电子发烧友网站提供《DiSEqC™ 2.x滤波器优化.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:41 0次下载
    DiSEqC™ <b class='flag-5'>2</b>.x滤波器<b class='flag-5'>优化</b>
    星纪族携手博士眼镜,共拓XR智能眼镜新
    近日,科技巨头星纪族与眼镜行业佼佼者博士眼镜宣布达成战略合作,双方将深度聚焦智能眼镜领域,携手推进星纪族XR品牌及其智能眼镜产品的市场拓展与销售。此次强强联合,旨在通过双方的资源优势与创新能力,让XR智能眼镜这一前沿科技产品更加贴近消费者,实现多终端、全场景、沉浸式的
    的头像 发表于 09-11 16:42 462次阅读
    天合光能发布行业首款AI仿生液冷工商业储能系统Potentia2
    重塑光储设计,颠覆智造想象,2024年6月12日,天合光能“工商储进化论”新品发布会于上海浦东隆重召开,行业首款AI仿生液冷工商业储能系统Potentia2重磅登场。秉持产品优化、技术创新、服务精进、场景拓展的四维升级理念,
    的头像 发表于 06-14 11:17 672次阅读
    鹏测控的激光测径仪有哪些技术优势
    鹏测控的激光测径仪在技术上具有多个显著的优势,这些优势使得鹏测控的产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。 首先,鹏测控的激光测径仪采用了高亮度LED光源,这种光源具有亮度高、寿命长、温度
    发表于 05-24 17:25
    Flyme AloS发布,族21 Note手机参数全揭晓
    5 月 16 日,族 Flyme AlOS 及族 21 Note 手机特殊版本的发布会将于当天下午 14:30 举行。在该款新机型揭晓前夕,知名科技博主 @数码闲聊站 揭示了其主要参数。
    的头像 发表于 05-16 16:24 1311次阅读
    族Flyme AIOS暨族21 Note手机发布会定于5月16日
    据悉,族21 Note将内置高通骁龙8 Gen 2芯片,拥有1.5K 144Hz OLED护眼直屏,运行内存为16G,电池容量高达5500毫安且支持66W有线快充。
    的头像 发表于 05-11 14:38 535次阅读
    族21 Note新机发布在即,搭载Flyme AIOS与骁龙8 Gen 2处理器
    根据此次曝光的官方海报及参数显示,族21 Note手机的前置摄像头位于显示屏顶部中央位置,后置则配置了竖向排列的圆形三摄像机或双摄像机。
    的头像 发表于 05-10 10:34 647次阅读
    发布OpenBlus 2耳机,整合AI通话降噪与快充技术
     据报道,于4月25日推出OpenBlus 2开放式蓝牙耳机,售价199元,首发优惠价169元。这款耳机采用16.2mm驱动器、AI通话降噪以及快充技术。
    的头像 发表于 04-26 15:02 805次阅读
    硅碳负极满充极片满充拆解问题
    想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
    发表于 02-29 13:48
