一加手机2拆解 给人一种很扎实的感觉
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-21 10:43 次阅读
1、拆解难度:★★★,属于中级水准,半年前我们曾拆解过一加手机1代,对于一加工程师整体设计以及在结构方面的思路有着深入了解,虽然时隔460多天,但一加手机2在整体接结构方面变化并不大,而且后盖是可开启的设计,比之前要轻松得多,所以其拆解难度也必然不大。之所以给3颗星,主要出于两方面考虑,一是后盖开启更加容易,步骤相对简化,二是经过一年多的时间,一加设计师在内部优化及零部件连接、布局上也更加合理,降低了拆解的难度。
2、拆解用时:25分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.关机,打开手机后盖;
b.取出SIM卡槽;
c.抠出背板螺丝孔上的固定胶塞,将螺丝逐个拧下;
d.取下背板,注意其固定卡扣比较多,不要太过用力;
e.取下电池排线,断开其与主板的供电
f.断开电源键及屏幕排线;
g.光线距离感应器排线;
h.取下射频线;
i.主板上还有一颗固定螺丝需要拧下来;
j.取下主板;
k.拆卸电池;
l.断开副板与排线,撕下印刷电路;
m.取下副板;
n.拆卸主副摄像头;
o.取下金属屏蔽罩;
p.主板展示;
q.金属框架内侧;
4、拆解感受:作为一款酝酿了近500天的产品,一加手机2寄托着很多人的期待,在第一眼看到它的时候,有一种说不出的感觉,熟悉与陌生参半。我们把1代和2代放在一起对比了一下,它们的造型或者说形状几乎一模一样,包括上下和背部的弧度,但是乍看起来好像又不一样,原因就是一代为“悬浮屏”,四周有一条银边,看起来层次感比较强,而一加2则注重一致化的视觉效果,因为其前面板显现出来的部分整体为黑色,那种熄屏后的一体感更强。另外,由于采用了全金属中框,一加2的手感也要更加厚重一些,边框的处理看起来很像MOTO X,金属倒角打磨得非常有质感,上手之后给人一种很扎实的感觉。
不过,在外观方面,还有一些地方需要“适应”,例如正面的指纹识别按键+两侧的背光虚拟键,这个组合与前面板搭配在一起,看起来稍显不协调。反复观察之后,发现问题还是出在指纹识别键的形状上,看起来稍微扁了一点,而且由于都是黑色,很像是听筒放大了的效果。另外一个就是背部,此次一加2的摄像头整体位置下移,而且包边的形状也与整体机身相似,这应该是为了保持视觉一致性,但习惯了在上面,突然变换多少有些不适应,再加上我们拿到的是工程机,后盖下方还没有打上生产商及相应标识,后背整体看着有点突兀。当然,对于外观,仁者见仁智者见智,可能是我个人的喜好,或者说是观感吧。
值得一提的是,一加手机2的多材质后盖明显要更加靠谱,它们都达到了量产水准,在种类上也有增加,工艺各方面更加成熟,上手之后的触感明显比国内同类型厂商的产品更为舒适。
此次,一加手机2在工艺上最突出的改变就是中框采用了阳极氧化的铝合金材质,强度比上一代提升37%,更加抗刮划、耐腐蚀。经钻石刀的精细加工,亮哑对比带来明暗分明的光泽,呈现均匀纤细的金属质感。精致的R角,舒适过渡掌心,并采用成型刀工艺,弧度经过细细打磨,在满足视觉审美的同时,保证更佳的握感。
与前代一样,一加手机2的内部结构同样采用了三段式设计,上方为安放核心部件的主板,下方则是承担一些辅助功能的副板,电池位于中间位置,两块主板通过软性印刷电路连接。选择这种结构,一方面是对于设计的继承,另一方面则是出于稳定性的考虑,使用相对熟悉的结构,可以降低研发成本,增强整机功能的可靠性。
除此之外,一加手机2对于内部线路结构以及排线处理都做了重新优化,相比上代产品,集成度更高,细节处理也更加完美,减少了不必要的排线使用。一个突出表现就是拆解的难度降低,步骤也明显减少,从装配角度来说,工人的工作效率提高,有利于大批量生产。
内部还有一个亮点就是散热处理,为更好地将CPU热量导出到铝合金中框,一加手机2在CPU和屏蔽罩之间填充了导热凝胶,使得导热凝胶和CPU、屏蔽罩都可以充分接触。而屏蔽罩的材质也换成了铜合金,铜的导热系数远大于常用的不锈钢,再配合3层石墨片将接收到的热量快速散开。同时,为降低LCD背光和驱动IC的发热,一加2在LCD背面增加了1pcs 25um的石墨片,使得背光产生的热量可以快速散开。另外,在下盖上也留出了3层石墨片的空间,将背部热量从整机上端快速运送到下端,使得整机背部热量分布更均匀。
不过,在升级的同时,一加手机2也出现了一些“减配”的情况。例如,之前1代产品采用了双扬声器组合,而2代则有所变化,虽然底部扬声器开孔仍是对称的两排,但内部却只有一个扬声器组件。还有就是对于NFC的支持,一加1代是有NFC芯片的,但是一加2却取消了这个部件,发布会现场,我们专门进行了询问,一加工作人员给出的解释是NFC目前在国内的应用并不是很多,相对比较鸡肋,所以在2代上并没有这个功能。
针对这两个问题,我们也专门与一加手机的产品经理进行了沟通:a.此次,一加手机2在正面底部增加了指纹识别模组,同时USB接口换成了Type-C端口,这两部分变化对内部空间有着更多的要求,如果放置两个扬声器,满足双音腔设计的话,内部空间、底部尺寸都难以达到最佳的要求,所以最终采用了单扬声器的方案,但从部件本身来看,该扬声器的品质和音质较上代有明显提升,并且采用了NXP智能音效,可以动态增益扬声器的音量,同时保护喇叭,效果同样出色。
b.NFC技术推出已经有几年了,但在应用方面,尤其是国内应用,并不是很普遍,仍属于小众范畴。目前来看,NFC最具有吸引力的莫过于移动支付,但国内无论银联还是各大银行,在这方面的普及速度都很慢,未来广泛应用还需要一定时间。一加手机之所以舍弃了NFC功能,也是处于使用比例的考虑,不过从技术层面来看,一加手机主板上留有两个触点,就是现在用于识别后盖材质的触点,之后很可能延伸NFC功能,芯片植于后盖之内,然后连同NFC。
总得来看,一加手机2是一款从量变到质变积累的产品,460多天对于设计师来说,有充分的时间对手机进行打磨和改进。该机相较前代产品可谓做到了全面升级,采用了金属中框,增加了指纹识别、静音键、激光对焦,USB接口换成了Type-C,SIM卡槽支持双卡双待,电池容量从3100mAh升级到了3300mAh,处理器搭载了最新高通骁龙810,高配版的运行内存达到了4GB,这都属于直观的质变,也是在做加法。
细节方面,一加手机2则更多是在做量变的积累,内部线路逐步优化,音量键位置的调整。这些看似细微,甚至看不到的地方,却在潜移默化地影响着整机的体验和性能。而正是这些量变和质变,才最终造就了这款全新产品。结合1999元的起价,一加手机确实称得上是高性价比,不得不说,在过去几个月上市的新品当中,其竞争力和表现都非常抢眼。
5、螺丝分布:固定共采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共18颗),1套用于主板固定(共1颗)。螺丝总共19颗,数量和种类不是很多,而且非常便于区分,即使是新手也不会搞混,需要注意的就是不要遗漏。
装机过程
1、复原难度:★★★,属于中级水准,在完成拆解步骤之后,明显能感受到一加手机2结构和设计的简洁,主体大部件就几块,而且没有什么特殊的小零部件,再加上螺丝种类只有两种,便于区分和记忆,装机时操作会非常顺畅。
2、装机用时:25分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度基本没什么变化,属于拆装都容易的机型,过程中需要注意的就是电池排线,一是要摆正电池位置,偏了很可能无法连接主板,二是排线本身比较脆弱,不要拽坏了;
b.由于难度不是很高,装机步骤就不过多赘述了,简单来说就是把拆解倒着做一遍,中间环节没有顺序的调整,只要足够耐心和细心都能轻松搞定。
维修分析:
1、一加手机2无论拆解还是装机难度都不大,这也降低了维修的门槛,动手能力强、够细心的话都可以自己尝试;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,只要细心就OK;
4、摄像头、电池、耳机接口,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格在后期应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
  • 一加手机
    将首发芯片级游戏技术 带来极致游体验
    即将召开场盛大的游戏盛会,届时将揭晓其最新旗舰手机系列。中国区总裁李杰在采访中透露,
    的头像 发表于 12-11 15:51 203次阅读
    手机散热器拆解
    ,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解个散热器看看。 此散热器是大概年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。 手机直接卡进去即可
    发表于 09-25 15:46
    rup是一种什么模型
    RUP(Rational Unified Process,统建模语言)是一种软件开发过程模型,它是一种迭代和增量的软件开发方法。RUP是由Rational Software公司(现为IBM的
    的头像 发表于 07-09 10:13 1297次阅读
    中端旗舰Ace3Pro正式发布!汇顶创新产品组合助力手机、平板性能提升
    6月27日晚间,加在夏季性能生态新品发布会上正式发布Ace 3 Pro、平板Pro、
    的头像 发表于 07-01 18:13 3533次阅读
    中端旗舰<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>加</b>Ace3Pro正式发布!汇顶创新产品组合助力<b class='flag-5'>手机</b>、平板性能提升
    联合宁德新能源推出冰川电池,专为高性能手机打造
    6 月 20 日,联合全球电芯制造业引领者宁德新能源科技,正式发布全新的专为高性能手机打造的冰川电池,并宣布将在新机
    的头像 发表于 06-21 09:09 430次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>加</b>联合宁德新能源推出冰川电池,专为高性能<b class='flag-5'>手机</b>打造
    618燃价到底:三大热门机型全网补贴5亿,全能体验、全面普及
    5 月 20 日晚,手机正式开启 618 全渠道优惠活动,三大热门机型联合平台全网补贴 5 亿元, 12、
    的头像 发表于 05-21 14:33 507次阅读
    谷歌将为OPPO与手机扩展AI技能,提供Gemini AI模型支持
    在此次大会上,谷歌明确表达了其与OPPO、两大品牌的深度合作意向,旨在将Gemini模型在手机领域的应用范围扩大,将现有的Pixel 8、Pixel 8 Pro的部分专属功能推广至这两个品牌的
    的头像 发表于 04-12 14:51 593次阅读
    Ace3V正式发布,年轻人的第台AI手机
    近日,手机再次引领市场风向标,正式推出了全新的中端机型——Ace3V。这款手机不仅搭载了
    的头像 发表于 03-25 10:20 763次阅读
    一种1.5手机USB端口静电浪涌保护方案
    方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
    的头像 发表于 03-18 10:43 482次阅读
    求<b class='flag-5'>一种</b>1.5<b class='flag-5'>手机</b>USB端口静电浪涌保护方案
    引领性能代际式升级, Ace 3V 挑战中端手机八冠王
    中国区总裁李杰表示:“这不仅是 Ace 系列的次全新尝试,更是中端手机焕然
    的头像 发表于 03-14 14:29 569次阅读
    创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头
    创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头 AI已经在改革千行万业,我们看到创始人内部讲话曝光中就提到AI
    的头像 发表于 03-12 15:39 919次阅读
    Ace3原神刻晴定制官宣
    备受期待的手机新动作终于揭晓!手机官方微博于近日宣布,
    的头像 发表于 02-26 11:33 984次阅读
    2即将发布:圆形表盘设计,实体按键操控
     据悉,从官方宣传图看出,2延续圆形表盘设计理念,据推测受12系列
    的头像 发表于 02-20 10:06 766次阅读
    手机回归德国市场,与诺基亚达成全球5G专利交叉许可
    回顾历史,公司早前只通过线上渠道提供少量的配件商品,比如无线耳机等。全球著名的技术研究机构IDC预测,虽然2024年的全球智能手机市场依然处在低潮期,但预计全球5G智能手机的出货量
    的头像 发表于 02-01 09:57 818次阅读
    介绍一种使用2D材料进行3D集成的新方法
    美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员展示了一种使用2D材料进行3D集成的新颖方法。
    的头像 发表于 01-13 11:37 1078次阅读
