1、拆解难度:★★★★,属于高级水准,之前拆过很多魅族的手机,对于难度心里大概有个数。从外观来看,MX5的结构和拆解方式应该跟魅蓝note2类似,不过实际操作时出现的难点却有所不同。之所以给四颗星的难度分,主要是因为MX5内部小零件和螺丝非常多,颇费一番手脚,而且初次拆解时会遇到一些小麻烦,也增加了难度。如果是新手的话,切记控制手上的力道,每步操作都尽量放慢速度,需要更多的细心和耐心,同时对于记忆力也有着非常高的要求。
2、拆解用时:35分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.先取出SIM卡槽,之后跟iPhone一样,魅族MX5底部也有两颗固定螺丝,将它们拧下来,这样就可以拆卸屏幕了;
b.用吸盘吸住屏幕下方,慢慢揭开屏幕,但不要直接用力完全抬起,因为屏幕上方背面有排线,需要先扫过边缘让屏幕与外壳脱离开来;
c.拧掉排线接口挡板的固定螺丝,并取下金属挡板;
d.断开屏幕排线,此时屏幕总成才算是真正取下了(屏幕总成及手机内部结构展示);
e.断开电池排线,切断主板供电;
f.断开电源及音量键排线;
g.这里连接的是闪光灯、激光对焦模块的排线,与屏幕排线一样,它也是由一块金属板遮挡并固定;
h.在这里我们遇到了MX5拆解的难点,在顶部有一个组件,压在主板上面,固定着前置摄像头,并且感应器排线穿插粘在了上面。
由于首次拆解对于排线另一面结构不了解,所以不敢贸然操作,我们选择了先拧掉组件的固定螺丝,然后一点点将排线从中间的缝隙掏出来,由于排线宽度远大于中间缺口,为了防止弄断也颇费了一番功夫。
之后在完成整个拆解时发现,排线另一端也是一个接口插头,可以通过先拆卸主板,再从背面拆排线的方法解决,这样会更轻松一些;
i.拧掉所有主板固定螺丝;
j.慢慢将主板抬起,注意背面左下角还连着一条射频线;
k.断开射频线;
l.拆卸感应器排线,在这里就能看清整个结构了;
m.取下前置摄像头;
n.拆卸主摄像头;
o.主板上只有一块屏蔽罩可以打开;
p.这次电池比较容易搞定,如图所示拽着那块塑料片就能拿起来;
q.取下耳机接口;
r.拧下固定螺丝,拆卸扬声器单元,注意左右两侧螺丝所带的小部件不要弄丢;
s.振动单元、麦克风、USB接口都连接在同一条印刷电路上,拆卸的时候注意,不要将排线弄断;
t.最后拆卸Home键,先拧下固定螺丝,取下挡板,断开左侧连接排线,这样就可以拿下指纹识别组件了;
u.3150mAh锂电池;
v.前置摄像头及主摄像头展示;
w.主板正反面展示;
x.全金属外壳内部;
y.电源键及音量键;
z.指纹识别模块。
4、拆解感受:此次,魅族MX5的外观设计并没有太大的变化,可以说从MX3开始至今,无论魅族的旗舰产品,还是魅蓝系列,都是在同样的原型基础上进行微调,这可能是出于对产品风格的延续,但同时其中应该也有很多J.Wong的个人意志。当然,作为一款全新旗舰,MX5虽然在造型上没有太多改变,但是在材质上却有着不小的突破,该机采用了全金属一体机身,这在魅族手机当中实属首次。
根据官方资料,整个外壳由一块250克的T6063铝板切割打磨而成,中间历经CNC粗加工、纳米注塑、CNC精加工、机械手打磨抛光、自动平面研磨、3D立体喷砂、阳极氧化和喷涂、钻石切边及T槽等68道工序,最终金属壳体重量仅为21克。从实际上手的感觉来看,MX5确实要比前代更具质感,这正是得益于金属一体机身,另外后盖与边框融为一体之后,也少了之前那种分离感,使机身看起来也更有品质。
从整机结构来看,MX5与魅蓝note2颇为相似,不过在细节方面MX5却有着明显改观和提升。就从拆解的第一步,分离屏幕总成和后盖来说,魅蓝note2屏幕总成深陷于塑料后壳当中,而且用了很多卡扣固定,即使没有底部的两个螺丝,屏幕也不会松动,这给拆解和维修带来了不小的麻烦,至少看起来类似iPhone的设计,却没有同样的体验。相反,MX5则要好很多,实际操作过程中,在取下底部两颗固定螺丝之后,就可以像iPhone那样,直接用吸盘吸起屏幕总成,没有费多少力气。
再有就是一些细节方面,MX5做得非常用心,例如为了防止因跌落造成内部结构受损,MX5在屏幕排线、电池排线以及闪光灯排线等接口上方都加装了金属挡板,并且用专门的螺丝固定,以防排线接触不良,导致手机功能不稳定。相比以往的产品,MX5的电池也比较好拆卸,不需要任何工具,只要抓紧底部的塑料片,用力向上拽就能取下,也就是说普通用户可以在几分钟内完成更换电池的操作。
此次,魅族对MX5的指纹模组和按键进行了重新设计,指纹识别功能和Home键连接在一起,通过螺丝将一片不锈钢片固定在屏幕背后的镁合金支撑板上。这样一来,不仅可以让按键反馈力度更加干脆舒适,同时还增加了按键的使用寿命,根据官方公布的数据,其使用寿命可以达到30万次。此外,设计师还在指纹识别模块与屏幕之间加入了一块硅胶垫,不仅能够防止按键松动,还能有效阻止水汽、汗液渗入机身内部,保证机体的密闭性。
从设计、工艺、手感方面来看,MX5确实是一款出色的产品,让人们对魅族的工业设计和技术有了全新的认识。结合其硬件配置和1799元的价格,MX5整机的性价比非常突出,如果说预算在2000元以下,想有强悍的性能,同时又在意品质和做工的话,魅族MX5确实是个不错的选择。
5、螺丝分布:MX5采用了多套螺丝,分别用于固定屏幕总成、排线挡板、结构组件、主板、按键等零部件,数量多,分布也非常分散,记忆难度比较高,新手在操作时,注意不要搞混。
装机过程
1、复原难度:★★★☆,接近高级水准,从MX5拆解的繁琐和复杂性,已经不难推测出其装机的难度,至少面对众多的零部件,将它们攒在一起就得费点时间,更何况是要保证完美复原、所有功能正常。之所以比拆解少了半颗星难度,主要是考虑到装机时已经对整机有了一个全面了解,过程会相对轻车熟路。
2、装机用时:30分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度要低一些,主要体现在感应器排线的结构问题弄清楚了,这部分就能节省一定时间,但并不代表没有费事的地方,比如印刷电路排线、电池排线,就要保证既不错位,同时粘贴得也要牢固。实际操作下来,MX5装机的感觉还是非常流畅的,只要记住步骤顺序,多一些耐心和细心,基本问题不大。
b.装机的基本流程,实际上就是把拆解步骤反过来做一遍,唯一不同的就是感应器排线部分,装的方式和顺序略有调整,只要拆解过就知道是怎么回事儿。还有就是要注意那些小零件,装的时候都要摆在眼前,提醒自己它们都在什么位置,千万不要漏装,否则还得重新拆解返工。
维修分析:
1、抛开第一次拆解的生疏,单从结构本身来说,MX5的拆解并不是特别难,这也在一定程度上降低了维修的门槛,只要动手能力强都可以尝试;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,只要小心、细心就OK;
4、摄像头、闪光灯、电池、耳机接口、光线/距离感应器、Home键,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
魅族
7文章
2673浏览量
45627
