拆解过程
1、拆解难度:★★★,属于中级水准,在拿到小米4i之后,简单上手体验并观察了一下,发现其外部没有螺丝裸露,而后盖跟屏幕有着明显的分界线,并不是粘连在一起的,所以对于它的拆解步骤有了大概的预测,整体思路出来之后,难度就不是特别大了。之所以给3颗星,主要是考虑到小米4i一体性比较强,内部排线分布密集,很多细节地方得下点功夫,虽然没有特别难处理的部分,但仍需要足够的细心和耐心。
2、拆解用时:25分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.关机;
b.取出SIM卡槽;
c.整个后盖通过卡扣与屏幕总成扣合在一起,需要从底部USB接口入手,先扣开一个缝隙,然后通过撬棒一点点扫过,注意不要用力过猛,以免把卡扣掰断;
d.拧下主板保护盖的螺丝;
e.拆卸上下主板保护盖;
f.断开电池排线并取下电池;
g.断开软性印刷电路及屏幕排线;
h.断开电源/音量键排线;
i.断开前置、后置摄像头连接排线,并取下前置摄像头;
j.断开屏幕触控芯片及听筒/感应器组件排线,取下相关组件;
k.断开射频线;
l.拧下主板固定螺丝并取下主板;
m.拧下副板固定螺丝,并取下副板;
n.撕下软性印刷电路;
o.主板展示;
p.副板展示;
q.处理器及存储芯片特写;
r.摄像头特写;
s.内置锂电池;
t.铝镁合金框架。
4、拆解感受:早在小米4i发布之初,考拉就开始关注这款手机,由于它仅在香港及印度等地销售,所以最开始只能通过图片和视频过过眼瘾,而就是这简单的看看,便让我对它产生了眼缘。在小米4i的身上,我找到了当年初识小米2的那种感觉,说实话,它的外观设计并没有什么个性或者说另类的地方,但就是这种“平淡”才显得难能可贵。该机整体造型简约,没有任何花哨的点缀,也没有过于标志性的地方,但给人一种很强的一体感,从各个角度看都非常协调和自然。
不过,小米4i给我留下最深印象的并非外观,而是它出众的手感。其实,从照片和参数就对它的手感有一定预计,相比目前主流的大屏机,它算是个另类,屏幕只有5英寸,再加上控制得当的三围,非常适合单手握持,因为个人并不是特别喜欢大屏,相比而言更注重单手操控性。然而,在拿到小米4i的真机后,握持的舒适度比预想的还要舒适,除了前面提到的尺寸外,另一个原因就是其外壳的材质和打磨处理(我拿到的是白色版)。它的后盖摸起来有点类似一加手机1代的BabySkin,但没有那么滑,适当地增加了一定阻尼,再加上适中的尺寸,整体效果更好,可以说小米4i是今年我所见到手感最好的2000元以内的手机之一。
除了机身尺寸和工艺之外,小米4i相较千元内小米手机最大的不同就是对细节的把握,边角的处理都比较到位,虽然是塑料材质,但没有给人那种浓浓的廉价感。按键键程适中,操作时反馈明显。外壳与屏幕总成包裹严密,没有明显的缝隙,边缘稍稍高于外壳,黑色线条与白色机身搭配得当,给人一种协调的视觉感。此外,在SIM卡槽的处理上也较为细致,至少不会有明显的不平整。唯一不足的就是摄像头部分,银色外框稍微凸出于外壳,长期使用可能会出现磨损问题。
说完了外观,我们再来聊聊小米4i的整体结构,之前也已经提到过,其表面没有螺丝裸露,外壳将屏幕总成包裹起来,通过内部的卡扣固定,该设计给人一种似曾相识的感觉,非常像之前上市的小米3。而在打开后盖之后,这种熟悉的感觉更为强烈,同样的上下分离式背板,包括电池的位置和外皮包装都一样,除了机身造型不同之外,结构设计上完全是小米3的复刻版。当然,小米手机一贯都喜欢采用主副板+软性印刷电路连接的内部设计,不像华为、荣耀那样采用L型主板。这样的设计,好处在于技术比较成熟,装配简单,易于大批量生产,而且维修成本也相对较低。
在完全拆解之后,我们有两个小的发现:一是小米4i的处理器、内存上方没有金属屏蔽罩,这在主流智能手机中还是比较少见的。它采用了另外一种方式,在铝镁合金框架上专门为这两个芯片预留了对应形状凹槽,而且与处理器相对的部分,还贴有一层硅胶片,用于CPU散热;
另外一个发现就是小米4i的处理器和内存芯片并没有做点胶处理,其实之前小米手机就有过类似情况,并引起了讨论和争议。点胶主要是为了增强芯片的稳固性,预防手机跌落或者遭遇强烈震动时出现芯片脱焊的情况,而此次小米4i没有点胶的原因我们还不得而知,但如此做法多少会留下一定隐患。当然,我们只是拆解了手上这部小米4i,并没有进行大范围拆解比对,这种情况究竟是个例还是普遍现象,亦或许是跟批次有关,目前仍无法做出定论。
至于硬件配置方面,小米4i搭载了一颗高通骁龙615八核64位处理器,辅以16GB ROM+2GB RAM,5.0英寸FHD全贴合显示屏,1300万像素后置+500万像素前置摄像头组合,电池容量3120mAh,支持双卡双待(2个Micro SIM卡位)双4G(FDD+TD LTE)。拿到手之后,考拉并没有对该机进行太多的性能测试,但从简单的上手体验来看,小米4i的操作还是非常流畅的,结合上面的硬件配置,对于大多数普通消费者来说,它足以应付日常使用需求。
目前,该机在香港的售价为1599港币(约合人民币1313元),而淘宝商家的普遍报价则是1599元(人民币),虽然不是非常有性价比,但也算不上贵。不过,这里考拉建议对小米4i感兴趣的朋友还是先观望一下,因为其行货版本会于近期发布上市,而且处理器可能将升级至高通骁龙808,至于价格方面,按照小米一贯的策略,应该有吸引力。
5、螺丝分布:固定共采用了2套螺丝,1套用于主板保护盖固定,黑色(共15颗),1套用于主副板固定,银色(共4颗)。螺丝总共19颗,数量和种类不是很多,即使是新手也不会弄混。
装机过程
1、复原难度:★★★,属于中级水准,装机的大步骤上没有任何难点,不过有两个地方相对耗时,一是印刷电路板的黏贴复位,需要对准位置,一旦出现偏差,在安装连接器的时候就可能会错位。二是主板的安装,由于排线比较多,再加上听筒组件需要单独固定,所以相对耗时会久一些,多一点耐心才能搞定,这也是给三颗星的原因。
2、装机用时:25分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:a.看了上面的评分相信大家已经知道,装机整体难度值与拆解持平,属于拆装都容易的机型,这主要源于小米4i的设计,它的结构并不复杂,层级也不是很多,所以拆装都不会有太大的困难;b.由于难度不是很高,装机步骤就不过多赘述了,简单来说就是把拆解倒着做一遍,中间环节没有顺序的调整,只要足够耐心和细心都能轻松搞定。
维修分析:
1、小米4i无论拆解还是装机难度都不大,这也降低了维修的门槛,动手能力强、够细心的话都可以自己尝试;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,只要细心就OK;
4、摄像头、电池、听筒,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理
小米
70文章
14349浏览量
144112
