9月份举行的秋季新品发布会,第三代如期而至,并且在一定程度上摆脱了对的依赖,让手表更加独立。当然苹果的目的并非是让手表取代手机,而是帮助用户在某些情况下可以不用携带手机,也不会“失联”,例如健身、海边游玩以及下楼取个快递等场景,让你自由自在,走的更远。
Apple Watch Series 3拥有以及GPS+蜂窝,前者售价2588元起,后者起售价则为3188元。然而蜂窝网络支持还是“限制颇多”,对于用户,苹果在官网给出了这样的提示“蜂窝网络服务仅适用于归属地为特定城市的手机账号。”所以在购买前大家还是确定一下自己所在区域是否支持,不然就只能等着运营商开通了。
那么除了蜂窝网络,Apple Watch Series 3还有哪些升级呢?接下来我们就通过ifixit团队带来的拆解,详细了解一下。
首先来看一下Apple Watch Series 3配备,仍旧是38毫米(272×340像素,290 ppi)和42毫米(312×390像素,302 ppi)两种尺寸,均采用第二代支持Force Touch的OLED;配备定制的S3芯片;可LTE和UMTS功能,内建GPS/GLONASS、NFC、2.4GHz 802.11b/g/n Wi-Fi及4.2;加速度计、、心率传感器、、扬声器、气压高度计、环境光传感器;支持最深50米防水;系统为WatchOS 4。
此次ifixit拆机的Apple Watch Series 3为GPS+蜂窝网络版,在X光照片中可以看出与此前几代产品并没有明显不同,当然性能提升以及更时尚、多样化的表带不在此列。
Apple Watch Series 3的产品信息记录在表带与表盘相连的凹槽里,新的产品型号为A1889。
现在想要拆解苹果产品ifixit给出了两个必要条件:加热和撬片。加热软化屏幕与表盘间的粘合剂,然后通过撬片缓缓将屏幕抬起,这个过程需要细心、耐心…操之过急的下场很有可能是“表毁肾伤”。
为了方便用户区别不同版本的Apple Watch Series 3,苹果在GPS+蜂窝网络版Apple Watch Series 3的表冠上加入了红点标记,看上去…好魔性!
先开屏幕后看到内部与Apple Watch Series 2并没有明显区别。..
断开连接排线后就可以取下屏幕模块,除了多频外真的与上代产品没有什么区别。..
在屏幕背面有三颗芯片,红色方框内为Analog Devices 343S00092触摸控制芯片;橙色方框内为NXP 80V18 NFC模块;黄色方框内为空焊盘…ifixit推测此处可能为20211CP TD1628A。
接下来拆解Taptic Engine和。与之前版本一样,ifixit在拆解时也遇到了三点螺丝。
掀开Taptic Engine上的隔离层后发现支架,以及电池的链接排线。
接下来通过撬片取出电池。看过此前iPhone 8/8 Plus拆解的同学应该主要到了,的电池在不断缩水,值得庆幸的是苹果没有将这个“恶习”用到Apple Watch Series 3上。该款产品配备了一块1.07 Whr(3.82V、279mAh)电池,相比上代(1.03Whr)增长4%,相比初代(0.78Whr)则增长了32%,这也是苹果有底气说手表续航仍旧能达到18小时的原因之一吧。
与此同时,电池扩容并没有让Apple Watch在功能上缩水,点赞。
接下来取出Force Touch的垫片,ifixit还返现了与上代产品中一样的Analog Devices AD7149式传感器控制器。
拆解继续,取出Taptic Engine和天线模块。
接下来是表盘内的扬声器,ifixit指出在水中将通过来排水,保证手表密封性。
随后移除覆盖在主电路板上的隔离层就能看到众多芯片,多扩新一代射频芯片,来应多新加入的LTE功能。在发布会上,苹果介绍了Apple Watch Series 3加入气压高度计,对于喜爱户外运动如滑雪等(或者在城市里爬楼梯?)将有一定帮助。
然后…取出这个“小”。
开始主板上介绍,图中红色方框内为ST Microelectronics ST33G1M232位单片机,配备ARM SecurCore SC300微处理器;橙色方框内为Avago AFEM-8057,可能为前端Wi-Fi模块;黄色方框内为SkyWorks 78109-12;绿色方框内为FY LEE C7P;浅蓝色方框内为FF1A02;深蓝色方框内为Apple(?) 339M00035。
现在开始拆解表盘底部背板,通过手指推顶就能从像是特氟龙材质的“O型”卡扣中取出,
背板的材质在Apple Watch中已经“标准化”,并通过加入陶瓷取代Ion-X或蓝宝石。此处还包括用来监的容积扫描(PPG)传感器阵列,对于监测数据的精准性提升有很大帮助。
此外为了更好地支持Qi器,对于Apple Watch 3的无线充电线圈也略有修改。随着iPhone 8/8 Plus加入无线充电功能,配件厂(苹果)也推出了更大的无线充电底座(AirPower)可同时为多款设备充电,便于用户日常使用。
气压高度计位于麦克风旁边,检测气压的通风口也位于金属表身上。
最后送上一张Apple Watch Series 3的全家福。
对于Apple Watch Series 3,ifixit给出了6分的可修复性评分(10分为最易修复),与iPhone 8/8 Plus一样。
其中,表带更换仍旧十分简单快捷;屏幕通过加热软化及撬片就能拆开,当然需要耐心和细心分离连接排线;通过专业工具进行电池更换也并不困难等设计有利于后期修复工作。而三点螺丝加入、组件更换后缆线都需要焊接处理以及严密封装的S3系统让主板级维修…很难实现等增加了Apple Watch Series 3的后期修复难度。
AppleWatch
2文章
244浏览量
32136
