iPhone8/8Plus怎么样 值不值得买
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-20 10:59 次阅读
十年前,乔布斯发布初代iPhone宣告智能机时代来临,简单的话语一时被传为笑谈,事实却证明它改变了世界。十年间,iPhone经历了十五款机型的迭代,苹果的影响力也不可同日而语,在十周年的秋季新品发布会召开之前,网上便疯传苹果将带来三款新品,纪念乔布斯的声音此起彼伏,而这声音中也承载了人们的无限期许,希望这十年周期的节点上,苹果能够再次推出能够震惊世界的作品。
发布会成功召开,苹果不出意料地带来了三款新品---iPhone 8/iPhone 8 Plus以及十周年纪念版机型iPhone X,熟悉苹果的朋友应该了解乔布斯的那句经典名言---One More Thing,因为临近苹果发布会结束,乔布斯总会酷酷地说一句“One More Thing”,然后带来最大的惊喜。在十周年的发布会上,“One More Thing”如期而至,而本次很多朋友的视线也自然都被“One More Thing”后出现的iPhone X所吸引,以至于忽略了本该作为主角出现的iPhone 8以及iPhone 8 Plus。
事实上,按照惯例,这次本该出现的产品应该是小改款的iPhone 7s以及iPhone 7s Plus,但为了对得起十周年的名头,苹果专门为我们带来了iPhone 8/iPhone 8 Plus,大改款的命名形式应该足以让很多朋友看出端倪。所以,在很多人将目光聚焦在iPhone X上时,我们不妨抽出一些精力来关注一下另外两款新品,说不定会有一些意外的惊喜。今天,这两款手机也来到了网易手机评测室,为了能够让大家更好的了解这两款新品,我们也第一时间为大家带来详细的评测,希望能够为关注两款机型的朋友提供一定指导。
铭记经典玻璃背板终于回归
谈到苹果的外观,近几年来真的是个老生常谈的问题了,遥想去年的这个时候,很多人就在吐槽iPhone 7/7 Plus的外观无创新,模具都是在套用iPhone 6与iPhone 6 Plus,那么到了今年,iPhone 8/8 Plus模具上依然完美的继承了iPhone 7/7 Plus。
毕竟有了iPhone X的加入,两款新iPhone沿用前代模具控制成本也可以理解,不过在沿用模具的基础上,还可以在哪里进行差异化设计呢?自然就是换壳了,本次iPhone 8/8 Plus最明显的变化也在这里。
关注了发布会的小伙伴应该可以很直观看出iPhone 8/8 Plus相比于前代产品的不同,虽然整体框架保持一致,却可以让人一眼看出区别,这其中还要归功于玻璃背板的归回。
对,你没有听错,在苹果开启了CNC精密加工,镁铝合金机身深耕几代后,在这个iPhone发布十周年那么有纪念意义的年份中,新一代的iPhone 8/8 Plus终于与乔布斯的理念相吻合,玻璃重回苹果的历史舞台,回归了iPhone 4的双面玻璃设计风格,而得益于工艺水平的升级,两款新机的金属边框也与玻璃背板实现了完美的契合。
值得一提的是,虽然是采用了金属+玻璃的拼接处理,但iPhone 8/8 Plus依然保留了IP67防水性能,经常容易涉水的小伙伴应该可以放心了。手感方面,因为两款新机采用了玻璃背板,所以厚度方面增加了0.2mm,需要说明的是,虽然从数据来看,两款新机的厚度有所增加,但整体手感却无太大的差别,即便用肉眼,也很难发现它们的差距。
屏幕自动白平衡色彩显示更精准
正面来看,iPhone 8/8 Plus与前代产品保持着高度一致,沿袭了iPhone 7/7 Plus的设计ID,顶部听筒区域依然具备立体声扬声器的属性,能够配合底部扬声器发音,新机立体声扬声器音量提升最高可达25%。整机来看,两款新机拥有圆润的机身,同样采用了4.7英寸与5.5英寸的屏幕尺寸,单从正面去看的话,你根本无法分辨出他们的区别。
屏幕方面,两款机型都采用高清视网膜屏幕,不仅支持广色域和3D Touch,同时还配备了原彩显示技术,原彩显示技术能根据环境光自动调节白平衡,让用户在各种环境下看屏幕都能够更加舒服。
原理上,原彩显示技术使用先进的四通道环境光传感器,能够根据用户周围光线的色温来精细调节显示屏的白平衡,让屏幕上的图像看来就像印在纸面上一样自然,眼睛也不容易发生疲劳。所以大家也不必太过于在意冷暖屏的问题了。
而从实际体验来说,通过对比可以看出,iPhone 8/8 Plus的屏幕的确拥有更精准的色彩表现力,只要开启了这一功能,屏幕都会始终维持着正确的白平衡,而当白平衡能够正确显示,用户也能够对色彩元素进行更为正确的判断,不过在光线过于复杂的环境下,屏幕还是会更偏向暖屏,可以预见的是,开启这一功能可能也会对续航造成一些影响,所以勤快的小伙伴也可以选择关闭这一功能,手动进行色温调节。
而除原彩显示技术外,两款新机的广色域技术也可以作为辅助,让产品拥有更加准确的色彩显示能力,通过对比可以看出,iPhone 8的屏幕色彩在显彩正确的情况下,看起来更加鲜明,可视角度上也是令人满意,从侧面来看,依然能够很清晰的看清屏幕上的色彩表现,亮度差值也较小,这也是得益于两款新机采用的双域像素,可以让用户从不同角度获得不错的视觉体验。当然,优秀的可视角度也增加了被窥屏的风险,所以在公共场合中,需要处理机密信息的朋友可以注意一下。
“白带”消失整机设计更简约
背部细节上,iPhone 8/8 Plus除材质采用了玻璃背板外,摄像头位置与前代相比,也没有任何改变,同时,新机的摄像头不出意外的依然是凸起状态,不过,如果你足够细心,可以发现,新机摄像头镜框外与机身的衔接处相比于前代的圆润,更加棱角分明,这或许与玻璃材质的背板有一定的关联。
另一点不同是,虽然iPhone 8/8 Plus的补光灯位置及尺寸也与前代保持了一致,但两款新机的补光灯在前代的基础上增加了两组双色温的灯头,这会让产品在夜拍时具备更好的补光能力。
LOGO区域简洁的设计与“白带”的消失,或许是本次两款新机最大的变化,在iPhone 8/8 Plus中,我们只能够看到简洁的“iPhone”LOGO,并没有其他累赘,前代产品LOGO下方的机型编号与可回收标志或许都被隐藏在了玻璃背板的下方。
而更值得大书特书的就是此前备受争议的“白带”了,此前已经有很多厂商尝试将天线设计得更加美观,但天线的设计终究不利于手机的一体化视觉,可喜可贺的是,随着玻璃背板的回归,天线问题终于得以解决,“白带”不在,产品看起来自然也更加精致了,所以简洁感与清新风都是两款新机给我们带来的直观感受。
至于中框区域,iPhone 8与iPhone 8 Plus同前代没有任何区别,包括各物理按键与各接口的位置设置,也没有任何细节差异,3.5mm耳机插口并没有回归,这意味着用户依然要利用Lighting接口转化或直接采用蓝牙耳机,不过在使用场景上,或许会出现一些变化,毕竟本次两款机型都支持无线充电,也就是说充电与听歌不再是一件“鱼和熊掌不可兼得”的事了。
苹果A11仿生芯片碾压安卓旗舰:性能暴涨,强大到不行
其实作为iPhone 7/7 Plus的常规升级版本,iPhone 8/8 Plus不仅在外观上更加精致,同样,硬件处理器方面也完成了全面提升的任务。
苹果A11芯片被苹果官方称之为“Bionic(仿生)芯片”,苹果表示A11是“iPhone有史以来最强大、最智能的芯片”。A11仿生芯片采用64位架构、六核心设计,包括四个能效核心和两个性能核心。与A10 Fusion芯片相比,CPUGPU性能分别提升25%、30%。
除了GPU和CPU,A11 Bionic还包含了苹果自主设计的新一代ISP(图像信号处理器),支持更快的弱光环境下自动对焦,拥有升级版像素处理器等。此外,A11 Bionic还第一次在硬件层面增加了多频段降噪功能。毫无疑问,A11 Bionic凝聚了苹果在芯片技术层面的众多努力和最新进展。
或许每当苹果发布最新的芯片前都会有无数手机厂商对苹果前一年的芯片进行“无休止”的对比,但是回头仔细想想:“跟苹果前一年发布的芯片作对比,脸掉地上了,都不捡起来。”虽然从A9开始苹果的处理器单核性能就已经遥遥领先于Android阵营的处理器,但是我们还是要通过实实在在的跑分数据来做一番对比。
Geekbench4,就像万宝路一样是全球的“通行证”(即使在战火纷飞的叙利亚,万宝路依然好使),这款跑分软件不做过多的赘述,反正Android旗舰与iOS的iPhone在这个平台下做跑分,会相对的公允一些。
首先我们对A10芯片(iPhone 7 Plus),A10X(10.5英寸iPad Pro)进行跑分测试:
(iPhone 7 Plus)
(10.5英寸iPad Pro)
A10芯片单核性能平均分3526,多核性能平均分5891;A10X单核性能平均分3856,多核性能平均分9097。
最后又对A11芯片(iPhone 8 Plus)进行了CPU性能跑分,A11的单核性能平均分4227,多核性能平均分10405。
(iPhone 7 Plus)
(10.5英寸iPad Pro)
同时网易手机评测室还对这三款芯片的相对应机型进行Geekbench4的运算能力跑分测试,A10芯片得分12296,A10X得分29981,A11得分15571。
我们还找到了Geekbench官网上Android机型Geekbench4的TOP榜:
单核与多核的性能分数,排名前三分别是三星S8,三星S8+,小米6(三星S8芯片为猎户座,非骁龙835),单核分数最高为1965,多核分数最高6495。
iPhone摄影的新高度
需要切换的“人像”“全景”等等拍摄模式放在一边,苹果手机的拍照一向都是突出一个全自动,在拍摄时,需要用户调节的选项可以说是少之又少。启动相机,然后拍照,就是苹果想要用户实现的拍照场景。这一切,在iPhone 8/8Plus上体现的更加明确。
国际大厂发布会有别于国内厂牌的一点是:发布会上从来不提相机cmos的型号,这一点以每年从索尼处定制cmos的苹果为甚。于是乎在iPhone 8和8Plus的描述中,我们只能看到“更大、更快的1200万像素感光元件”,嗯,画质好对焦快就行,其实大家并不是很关注你的cmos是什么。
于是拿到这两款手机,点开拍照之后,笔者的第一感觉就是快。比iPhone 7更快的对焦速度和更低的画面延迟,即使是弱光下,依然能够调动相位对焦的感觉简直不能更加爽快。过去能够在在对焦速度上压iPhone一头的三星手机优势不再,iPhone 8/8Plus再一次站在了手机对焦速度的巅峰,与三星S/Note系列持平。
另外一个比较明显的改变,在于拍摄界面。本来位于顶部的HDR开关现在已经完全移到了设置→相机当中,注意,只有iPhone 8有此变动,其他设备升级到iOS11后,HDR开关依然位于拍摄界面顶部。iPhone 8会有如此改变的原因很简单:苹果对于这一代的图形处理器信心极高,默认开着自动HDR,不会对用户的使用产生任何负面影响。
那么接下来,就是重头戏了。更大的1200万像素cmos能够比上代产品有怎样的提升呢?我们还是先来看看样张。
首先需要提到的是,iPhone 8和8Plus除了双摄的区别之外,两款手机的主摄像头的配置完全一致,而且成像风格也非常接近。所以后文中只对隔代的机型做出对比,不会涉及8与8Plus的差异。
iPhone 7样张
iPhone 8样张
分辨率都是1200万像素的前提下,8/8Plus与7/7Plus的解析力相似,不过从观感上说,明显是8/8Plus边缘锐度更高,会让人产生一种“这个看起来更加清晰”的感觉。
iPhone 7样张
iPhone 8样张
宽容度方面,传感器面积更大的8/8Plus稍占优势。白平衡上8/8Plus与7/7Plus并没有太大区别,不过目前看来,8/8Plus偶尔会出现画面偏红的毛病,7/7Plus反而没有。
iPhone 7样张
iPhone 8样张
色彩表现上,8/8Plus明显要比7/7Plus更加丰富。主要表现在饱和度稍高,而且色彩层次更加丰富,上面样张中的花朵部分足以说明这一点。可以说色彩表现是8/8Plus非常重大的一处升级,照片质感得到了很大的提升。
iPhone 7样张
iPhone 8样张
微距方面,由于镜组的光圈没有改动,所以前后两代的景深表现保持一致。不过从上面的样张,仍然能够看出色彩和锐度的区别,8/8Plus较7/7Plus的升级幅度,可以说是非常的明显。
iPhone 7Plus样张
iPhone 8Plus样张
以上样张分别由8Plus和7Plus的长焦镜头拍摄,这个差距,想必已不用笔者赘述。
事实上光线较好的环境下,8/8Plus与7/7Plus的“画质”差别并不大,但到了室内这样光线较弱的环境下,这个降噪的差距就会比较明显的表现出来。
iPhone 7Plus样张
iPhone 8Plus样张
从上面的中就能够感受到差距。注意主体本身的噪点表现,8Plus实在是占尽优势。当然了,会出现这样的差距,主要是因为会调用长焦端的那颗摄像头,也就是说,这一次iPhone 8Plus长焦端的升级幅度非常大。
iPhone 7样张
iPhone 8样张
对比Plus的广角端,或者说就是iPhone 8或者7上面的那颗单摄像头,差距就会小一些。但8/8Plus的优势仍在,毋庸置疑。
左为iPhone 7样张右为iPhone 8样张
100%放大对比看下来,iPhone 8/8Plus在弱光环境下的色彩表现更好,细节也要较上代更强。上图中可以看到的是,iPhone 7Plus的噪点颗粒稍小,但画面涂抹程度高,损失了很多细节。
以上是8/8Plus在画质上的提升,也就是那颗“更大、更快的1200万像素感光元件”带来的福利接下来要说的,是更优秀的图形处理芯片带来的更多玩法,可惜的是,只有8Plus才有此福利。
发布会上对“人像光效”的功能着墨颇多。简单说来,就是对人像模式的主体(人物)添加各种不同的灯光效果。考虑到8Plus有此功能而7Plus没有,这显然是A11仿生芯片和全新图像信号处理器带来的好处:只有它们协作,才能够实现面部识别和充分利用面部深度图。
左为摄影师灯光右为单色舞台光
具体效果就是在本就有背景虚化的人像上调整明暗来实现不同效果,其中比较突出的显然就是“舞台光”和“单色舞台光”这两种光效,很容易制作出非常有质感的照片。笔者预计,接下来的一段时间里,肯定会有其他厂商跟风而来。
iPhone 8/8Plus的成像素质又一次刷新了苹果手机新高,即便是抛开iPhone 8Plus人像光效的有趣玩法以及长焦端的极大提升,iPhone 8/8Plus的基础成像素质也比起上代产品提升很多。高效的处理能力同样也让iPhone 8/8P的视频能力的到了提升,60FPS 4K或者240FPS慢动作1080p视频都不在话下。笔者认为,即使只考量摄像头部分的提升,用户都完全可以从7/7Plus升级一下,尤其是升级为8Plus。
正式版iOS11:细节提升明显,但是最明显的还是得看iPad
再来谈谈iOS11的改变,其实iOS11早在之前的WWDC2017上就已经正式发布了,当然我们也第一时间出了iOS11 Beta版的体验,过去了三个月的时间Beta版本也是在一步步的完善,相对于之前BUG满满来说,目前手中的这两台产品已经推送更新到了iOS11的正式版本,冗长的iOS11功能介绍就不多讲了,简单说说用户拿到手之后,最直观的改变。
(主界面与控制中心
(Siri界面与多任务管理界面)
1.图标的改变,字体变粗了一点点,刚开始可能不习惯,但看一看也就习惯了,地图,备忘录,提醒事项(属于微调),App Store,通讯录,查找朋友,计算器(属于大变,其中计算器与App Store基本属于重做)在元素设计方面,都进行了对应的调整。
2.最受人瞩目的控制中心,画面结构上已经“大变脸”,跟熟悉的常规控制中心而言,新的控制中心更加注重用户的易用性,当然,设计也十分友好,按钮与选项倒没有太大变化,不过是区块分布,非规整的栏目排列了。
3.下拉通知菜单。右滑第一屏为消息通知,右滑第二屏为固定小组件显示,也就是我们经常用的Widget,背景不再是毛玻璃了,而是锁屏壁纸。
4.Siri的图标变化,只能说它变得更好看了,但是你问它问题依然是答非所问。
5.顶部信息栏,移动设备信号图标变为“阿迪达斯”型了,电量显示也重做了。
6.新增文件app,可以在这里浏览、搜索和整理iPhone和iCloud Drive中存放的文件,甚至是百度云等其他云服务中的文件。(当然在iPhone上其实用处并不是很大)
7.流畅性,这种流畅的体验可能更多不是针对iPhone 8/8 Plus而言,这里更多的想说是对于iPhone 6以上的设备来说的,这些设备升级后会依然流畅,同时升级后无法降回10.3.3。
综上所述,iOS11对于iPhone 8/8 Plus的改变可能没有iPad上那么明显,都是细节上的改变与提升,但是在系统的稳定性与流畅性,包括用户性的易用性与可玩度上,iOS11依然是整个行业的排头兵。
AR游戏应用体验:完全能代表科技最前沿
其实关于苹果秋季发布会本身来说,相信大家都已经自行剧透了整个发布会的内容,iPhone是绝对的重头戏,不过iPhone之余,AR是整场发布会最为亮眼的部分。ARKit对外发布已有一段时间,而秋季发布会正式带来了一批全新的增强现实应用。
AR是将是iPhone除录像和拍照功能外的第三类功能,其实从WWDC发布时的宣传介绍看就已经很狂拽炫酷吊炸天了。
本次网易手机评测室也收到了来自苹果官方的AR app测试版的下载,目前测试的AR app都会在TestFlight,目前得到了6款AR app的应用下载。简单介绍下其中的应用《战争机器(The Machines)》与《宜家家具试穿(IKEA Place)》,战争机器算是一种沙盘塔防类的游戏,支持多人在线游戏,由于AR的加入,玩家会上手会比较慢(毕竟pokemon go也没说有多个技能的要求),玩家将手机对准一张桌子或者地面,游戏世界便在桌子或地面上逐一展开。在游戏中,玩家们可以看到手机摄像头中的桌面转变成了一个满目苍夷的战场,桌面尽头处则不断涌现出小队英雄等各种军事单位。移动现实世界中的手机将同时移动游戏中的摄像头,因此玩家需要不断尝试获得最佳角度。不同的军事单位都具有独特的技能,当然技能都是有冷却时间的,合理的兵种搭配以及技能施放是取得胜利的关键所在。
宜家这款app更加倾向于生活类app,想想每次去宜家排队交钱以及周末人山人海的场面,这款app或许就是从根本上解决这个问题的,目前app中可选的家居类型较少,但是会有真实的模型,并且标有宜家的官方售价,在AR场景中将用户所选择的家居任意摆放调整位置及方向,并且可以在摆放完毕后对用户的家居选择及摆放进行拍照留存。
虽然这次AR app的体验并没有很长周期,但是iPhone 8/8 Plus给予用户的冲击是一定有的,或许之前会有很多AR厂商在做一些内容,但是一直没有得到很好的载体,而iPhone对AR的优化,A11仿生CPU可以处理世界跟踪,场景识别,GPU的加持,这些都让苹果完全走在最前沿,也就是说之前所遇到的AR内容像小学生,而苹果带来的AR内容则是高中生,而对于AR整个行业来说,进步的空间仍然巨大,苹果依然领先。
新增快速充电与无线充电:还是老样子“一天一充”,但电池优化做得很好
关于续航的问题一直也都是苹果用户所关心的问题,这也不仅仅是苹果用户所关心的问题,而是所有手机用户所关心的问题,iPhone的续航一直都是被用户们所调侃“一天一充,没毛病”,当然一天一充这也确实是苹果用户所面临的问题,但是相信更多的用户在吐槽的时候并没有已是到一个问题:电池容量。
纵观整个智能手机市场,尤其以Android设备为主,动辄电池容量低配也是3000mAh,目前安卓旗舰产品的电池容量的标配为3300-3500mAh,但是回头看看苹果iPhone产品,电池容量一直都不是优势,不可否认的是苹果的电池续航与电量的优化确实是领先的。
iPhone 8和iPhone 8 Plus电池容量分别是1821mAh和2675mAh,而对比上一代iPhone 7和iPhone 7 Plus则为1960mAh和2900mAh,显然,这一代产品的电池容量又降了,但是与此同时增加的则是快充技术与无线充电技术。
评测室对这两款手机也进行了实际的电量测试,具体数据如下图:
【标配的充电头不支持快充】聊聊这次的快速充电与无线充电,从苹果官网上的信息我们可以看到,iPhone8/8P和iPhone X三款新机均能够在30分钟充入50%的电量。当然这是官方数据,但是正常的零售版本中并不会配备USB-C to Lightning数据线以及支持USB PD协议的充电器,所以这个就只能另外购买了。
【目前只能使用第三方无线充电板,后续官方推出AirPower】无线充电方面,目前网易手机评测室并未拿到AirPower(未进行发售),但是拿到了与苹果合作的第三方配件商的mophie wireless charging base,这款无线充电设备利用Qi无线技术,以最高可达7.5瓦的充电功率提供安全快速的充电,而另一款设备则是大家熟知的配件厂商贝尔金Belkin Boost Up Wireless Charging Pad。但是目前我们并未能够体验到无线充电板的快充功能,苹果官方也给出了解释:今年稍后推出的免费软件更新将实现快速无线充电功能。
具体关于快速充电与无线充电器的内容可查看苹果官网的注意事项中的8,9:
8.Apple于2017年8月使用试生产的iPhone 8和iPhone 8 Plus机型、软件和相应的Apple USB-C电源适配器(29W型号A1540, 61W型号A1718,87W型号A1719)进行了此项测试。快速充电测试采用放电完全的各款iPhone机型。充电时间依环境因素而有所差异,实际结果可能有所不同。
9.兼容的无线充电器需单独购买。
评测总结:
总的来说,iPhone 8/8 Plus在外观的设计语言上同前代一样,并没有进行大刀阔斧的革新,这或许同iPhone X有一定的关系,或许它们的出现本就应是作为小改款而存在,不过不可否认的是,苹果并没有忽略掉任何细节,比如无线充电的加入、生产标号的隐藏式设计等,玻璃的回归也让大家看到了一丝乔布斯的影子,尤其在iPhone发布十周年这样特殊的时刻,其意义不言而喻。
而硬件层面,A11的性能毋庸置疑,担得起年度最强U的称谓,摄像头的提升也让我们看到了苹果对图像的理解,如果说忽略掉iPhone X的存在,iPhone 8与iPhone 8 Plus也足以轻松的完成这一代的销售使命。稍显遗憾的是,或许也正因为iPhone X的加入,这款十周年纪念版产品从酝酿到发布,牵动了太多人的神经,无论优秀与否,它也注定将载入苹果的史册,掩盖掉不少iPhone 8/8 Plus的锋芒。
相信苹果已经预见了这一点,此次赋予iPhone 8/8 Plus玻璃背板以及更强的综合性能,也是想借由这两款机型的特性吸引到一些正在使用,或曾经使用过前代iPhone的小伙伴,这些小伙伴或觉得iPhone X比较昂贵,或是认同玻璃材质的回归,抑或倾心于A11的性能,不管怎么说,对于大部分用户来说,iPhone 8绝对有一个明显的特质会成为促其购买的理由。就算是一直自诩安卓机性能至上的朋友,恐怕本次也要被A11所折服了,简单暴力的收复失地,完成过渡,或许正是iPhone 8/8 Plus存在的意义。
大家细看评测应该不难发现,两款新iPhone本次的提升已经充分说明苹果的诚意了。毕竟更受用户关注的iPhone X,前期产能势必将出现供不应求的情况,苹果也不会坐视出现机型内斗的情况发生。好在在iPhone X来临之前,还有一段时间留给两款新机来缓冲,至于iPhone 8与iPhone 8 Plus究竟是否能够让消费者认可,就交给市场来检验吧。
  • iPhone
    全新瑞虎8PLUS城市试炼再现高燃场面
    冠军之路,并非与他人争锋,实则是一场自我超越的漫长征途。2020年,北京雁栖湖国际会展中心,瑞虎8PLUS上市即高光,引发市场热烈反响。时隔四年,全新瑞虎8PLUS全面进阶再登荣耀之巅,以唯一
    的头像 发表于 12-09 11:54 180次阅读
    全新瑞虎8PLUS轻松拿捏金卡纳赛道
    2024年中国汽车产品魅力指数中型SUV市场、中型经济型SUV冠军,瑞虎8冠军家族持续进取不止,以技术沉淀书写冠军实力,用最真实的体验展现冠军品质。近日,全新瑞虎8PLUS强势入“沪”挑战再起,用最热血沸腾的挑战席卷上海,以冠军之姿上演了一场超虎的City Driver
    的头像 发表于 11-29 10:49 179次阅读
    iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
    近日,知名分析师Jeff Pu透露了苹果iPhone 17系列的新变化。据悉,原计划的iPhone 17 Plus将被取消,取而代之的是全新的iPhone 17 Air机型。这一调整使
    的头像 发表于 11-19 14:11 531次阅读
    铁威马新品F8 SSD Plus:假期出行的完美存储“伙伴”
    SSD Plus 性能与便携的完美融合 成为假期出行不可或缺的“好伙伴” F8 SSD Plus 特点介绍 1.性能与便携的完美融合 铁威马F8 SSD
    的头像 发表于 10-09 11:32 258次阅读
    铁威马新品F<b class='flag-5'>8</b> SSD <b class='flag-5'>Plus</b>:假期出行的完美存储“伙伴”
    高通推出全新骁龙X Plus 8核平台
    在万众瞩目的2024年柏林国际电子消费品展览会(IFA 2024)前夕,高通技术公司震撼发布骁龙®X Plus 8核平台,这一创新之举不仅拓宽了骁龙X系列的产品版图,更为PC市场带来了革命性的变革。
    的头像 发表于 09-05 16:10 412次阅读
    使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 10:15 0次下载
    使用TPS65219为i.MX <b class='flag-5'>8</b>M <b class='flag-5'>Plus</b>供电
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1576次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底<b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么
    发表于 05-16 11:55
    M8_8芯接头信号传输的效果怎么
    德索工程师说道M8_8芯接头作为一种高性能的电气连接器,在信号传输方面展现出了卓越的效果。以下是对M8_8芯接头信号传输效果的详细分析。M8_8芯设计赋予了接头同时传输多种信号和数据的能力,这极大
    的头像 发表于 04-12 16:28 359次阅读
    M<b class='flag-5'>8_8</b>芯接头信号传输的效果怎么<b class='flag-5'>样</b>
    苹果将iPhone 6 Plus和iPad mini 4归类为过时复古产品
    iPhone 6/Plus是苹果2014年9月发布的机型,内置A8芯片,可运行iOS 12;iPad mini 4同于同年9月面世,同样配备A8芯片,支持最高版本iPadOS 14。
    的头像 发表于 04-02 11:43 543次阅读
    贸泽开售加快工业IoT设备开发的 Boundary Devices Nitrogen8M Plus SMARC
    的Nitrogen8M Plus SMARC。Nitrogren8M Plus SMARC是一款符合SMARC 2.1行业标准的高性能系统级模块 (SoM),与SMARC载板相结合可组
    发表于 03-15 17:23 416次阅读
    iPhone 16 配备 8GB 内存,支持 Wi-Fi 6E
    据分析师杰夫·普(Jeff Pu)公布的消息透露,即将来临的新款iPhone 16及 iPhone 16 Plus均具备8GB运行内存,相比iPho
    的头像 发表于 01-16 13:40 750次阅读
    iPhone16将配备8GBRAM,还支持Wi-Fi6E
    这一系列机型将配备8GB RAM,与之前的iPhone 15和iPhone 15 Plus相比,其RAM配置显著增加,为用户提供更流畅的多任务处理体验。
    的头像 发表于 01-15 15:40 1983次阅读
    苹果iPhone16将配备8GB RAM
    近日,海通国际技术分析师Jeff Pu透露,苹果的下一代iPhone 16和iPhone 16 Plus机型将迎来重要的硬件升级,配备8GB RAM,较前代的6GB RAM有所提升。这
    的头像 发表于 01-15 14:24 1119次阅读
