从2016年的一加3开始,Dash闪充就成了一加手机的标志。这不仅是因为充电器的精美造型,也是因为业界顶级的充电速度和发热控制。那么在一加手机最新旗舰一加6上,Dash闪充能否延续传奇?我们测测便知。
▼还原日常使用场景的测试环境
在测试开始前,我们把一部一加6用到自动关机,确保了测试前手机电量为0%。充电开始后,立刻开机,在手机待机、打开Wi-Fi和定位服务的状态下进行测试。为了尽量还原用户使用情景,我们测试的一加6并不是新机,而是一台经过1个多月全负荷使用的手机(一加6在5月中旬才发布)。此外,充电时我们把手机平放在了硬质桌面上,整个充电过程中不移动手机位置,符合大多数人使用习惯。
▼充电速度果然很快
充电速度方面,一加6采用了业界广泛使用的“先快后慢”策略。只不过一加6的“先快”阶段比预期还要快。从下图可以看出,在0%到70%时,一加6的Dash闪充处在全速阶段,充电曲线几乎是一条直线。过了70%后,手机充电速度逐渐放缓。尤其是在90%到100%时,充电速度开始“求稳”。
这种先快后慢的策略有两个优点。一是可以让手机在没电的状态下迅速回血,这在有急事出门手机电量不足时非常方便。二是在即将充满时放慢速度能保护电池,延长电池使用寿命。
下面是本次测试的具体数据(想节省时间可以只看标红的关键节点):
▼发热控制是绝招
学过物理的都知道,只要物质有电阻,该物质就会在有电流通过时产生热量。现在手机充电器还没高级到用超低电阻材料,所以发热是不可避免的。但是不同品牌手机的快充方案、充电器材质和做工都不一样,所以它们的发热状况也各不相同。经过测试后,一加6的温度表现给我们留下了深刻印象。
充电时,一加6的机身不热,只是微温,有点让人惊讶。我们讨厌充电发热的最主要原因为高温是电池寿命的头号杀手,也就是说高温会加速电池老化。然后电池老化了,手机也就离报废不远了。考虑到手机在使用寿命中会经历无数次充电,一加6机身相对的低温能给手机的电池寿面带来可观的延长。
当然用户需要在充电时远离热源,也别在窗台(阳光强烈)和床或沙发上(不利于机身散热)充电。这样才能充分利用Dash闪充带来的优势。
▼总结
从测试结果不难看出,Dash闪充在一加6上延续了传奇。不管从充电速度还是发热控制上来讲,一加6都是当之无愧的业界顶级水准。
充电
22文章
1315浏览量
94592 -
一加手机
4文章
1665浏览量
31754
