近期,荣耀品牌可以说是在手机行业里话题性非常之高涨。其发布了革命性图形处理加速技术GPU Turbo这一实打实的黑科技,掀起业内轩然大波。了解手机业行情的用户都知道,麒麟芯片可以说是能抵抗高通骁龙芯片的唯一国产核心处理器,在性能以及功耗上都互有优劣。现如今手机用户对于游戏要求越来越苛刻,一款合格的手机自然也必须必备强劲的游戏性能体验。那么这次荣耀Note10的发布又将带来哪些“黑科技”技术,我们一起来看看。
2018年7月31号,荣耀正式公布了旗下集大成为一身的大屏旗舰系列:荣耀Note10。其具备了当下行业内最大尺寸的6.95英寸AMOLED显示屏,搭载革命性图形处理加速技术GPU Turbo和CPU Turbo,双Turbo技术。同时机身使用THE NINE 液冷散热,5mm直径的液冷管达到非同一般的散热效能。5000mAh的大容量电池有效保证大尺寸屏幕的效能续航时间,与此同时还搭载双杜比音效扬声器以及NPU人工智能技术所带来的各个方面提升优化等等。
话不多说,产品做的是否优秀,还得实际一番才能做出结论。电玩巴士旗下安卓中文网作为荣耀的合作媒体,也在第一时间拿到了这款荣耀Note10,下面就为大家带来此款荣耀贯彻心血的大屏旗舰荣耀Note10的上手体验。
包装/外观
纯白色的包装配以荣耀标志性湖蓝色,看上去十分简约大气,就是让人一眼知道这就是荣耀Note10。
打开包装来看内在,荣耀Note10手机本体、5V/4.5A充电头、一根Type-c数据线、手机保护套、手机取卡针以及一根Tpye-c转3.5mm耳机转接线。注意一点,荣耀Note10自带出厂贴膜,比较贴心。
看下此款手机的外观设计,荣耀Note10搭载了一块6.95英寸超大屏幕,AMOLED全面屏18.5:9的 显示比例。没有随波逐流采用“刘海屏”的设计,毕竟顶部一大块突兀还是很多用户观感上不愿适应的。
屏幕分辨率为2220×1080FHD+,115%的NTSC值。屏占比高达87%,屏幕最高亮度可达到600nit,最低亮度为1nit(设置护眼模式下)。
在内部“塞入”散热液冷管的情况下,荣耀Note10的机身厚度仅为7.65mm,可以说是对其内部构造压缩掌控的非常到位。手机正面以及背面均为2.5D玻璃打造制成,从侧面来看是相对称的没有突兀感。同时带来更贴合手掌舒适的握持手感。四周金属包边边框打磨的非常细腻,类似磨砂类肤质感。在过渡到前面板和后盖板的转折处,采用CNC切割工艺做成亮面效果从而达成完美圆滑的圆弧感。这样的小设计使得手机精细不少,算是点睛之笔。四周圆弧边框的设计也让较大机身的握持感更佳,不会有“割手”的违和感。
背盖板的玻璃材质晶莹剔透,在不同的光照下映射出不一样的光纹,得益于2.5D的弧面设计在摆动手机时,四周有光线顺势流动的既视感,非常精致好看。前后2.5D玻璃和中框贴合非常完整,几乎没有缝隙,打磨的很到位。COF的工艺让屏幕上下两端进一步缩短,提高屏占比带来更佳的屏占比和视觉体验。
两颗摄像头略微突起,外圈的镜头保护框高出镜片起到一定保护作用,防止镜头玻璃刮花。闪光灯位于双摄下方,AI CAMERA标识醒目的印在闪光灯下,品牌logo和摄像头处于一条线横排展开,横握时有一种卡片机的既视感。
指纹摁键位于手机中上方,在使用的这段时间里手指能精准自然的触碰到指纹处,较大较长的机身基本没有影响到用户日常指纹使用习惯。
左侧为手机卡卡槽,可以同时放入两张运营商电话卡也可以选择放置SD卡。
右侧为音量加减键和电源键,注意下方这个独立摁键,它就是荣耀Note10专属的 Turbo实体键。Turbo键为多功能快捷键,游戏过程中可以开启双Turbo技术、亮彩模式、免打扰、屏幕录制功能,快速调起,即开即用;拍照模式下则为快门键。
荣耀Note10具备对称式立体双扬声器,组成立体效果声音。支持杜比全景声和杜比AC-4编码,带来更丰富细腻的音质。手机上方的扬声器开孔和下方的扬声器相互对形成环绕立体杜比声,双独立音腔区别于其他市面上靠听筒发音的双扬声器手机。不仅有专业的杜比音效,还支持HDR10格式,为用户带来掌上“IMAX影院”效果。
用6.95英寸大屏看HDR10格式的影片在配上杜比环绕音,实际体会一番就知道有多爽。另外通过AI带来的超分辨率算法,智能像素填充技术让画质更加清晰,智能增强暗部细节,让暗部画面清晰可见。在室外环境强烈的日光照射下,智能结合超高亮度和像素调整,使得在阳光下屏幕显示依然有不错的清晰度。
硬件方面
荣耀Note10采用GPU Turbo和CPU Turbo双Turbo技术,内置神经网络单元(NPU)人工智能芯片,其AI性能密度大幅优于CPU和GPU。得益于GPU Turbo技术,打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈,图形处理效率提升60%,SoC能耗降低30%。游戏功效降低,省电更流畅,大幅度提升用户日常使用和游戏体验。
我们直接运行几款游戏来测试其性能。
游戏/散热实测
当前室内温度为25°
以下几款游戏均开启双 Turbo技术,我们来看一下荣耀Note10的实际游戏以及散热表现如何。
第一款游戏为 《绝地求生 刺激战场》,选择HDR超清画质,帧数设置为超高以及开启抗锯齿。
从GameBench软件记录来看,游戏运行帧数整体保持在40FPS(刺激战场默认最高帧数为40FPS)。从帧数曲线来看运行此款游戏流程不掉帧,表现非常稳。
第二款游戏为《穿越火线 枪战王者》,同样将画质全部开到最高。测试得出游戏整体保持在59FPS,基本没有掉帧的情况出现。
第三款游戏为《王者荣耀》,画质开到各项最高来运行测试,游戏整体帧数稳定维持在60FPS。
从测试几款游戏后可以看出,GPU Turbo和CPUTubro双Tubro处理器技术确实能大幅度提升游戏的帧数,满帧稳定运行。双Turbo技术打破散热与功耗平衡上的限制,GPU Turbo通过深度优化手机系统架构,保证全程更高效率的图形处理计算。CPU Turbo则是起到智能清理冗余进程,激发CPU潜能时刻保持高频率使得游戏运行畅通无阻。同时得益于THE NNE液冷散热技术,能让CPU稳定运行在高频率下,即使面对因为更大量的游戏画面切换所产生的大量运算以及重新建模的任务,系统也能够更为轻松的处理。
其次有杜比全景声+立体双扬声器的加持,游戏音效非常震撼,声音层次分明。游戏中可以清晰的分辨枪声远近和方向。另外,荣耀Note10与《荒野行动》进行深度合作,通过SDK精准识别游戏中的各个场景,相对应的场景下会有明显的手机振动效果,来模拟“战场”的真实性。还有一点,6.95英寸的大显示屏以及四周边框圆润的机身在游戏握持中手感非常好,有些把玩出了掌机的既视感。
在连续测试游戏环节大约两个小时后,我们可以看到机身最高温度达到36.3°。实际握持手机时几乎感受不到有发热的迹象,而另一款手头上的某热门手机在同样的环境下运行游戏后,最高温度高达39°。
由此可见,荣耀Note10的散热表现的确十分优秀,这都得益于机身内置THE NNE 液冷散热技术,5mm直径的液冷管,纵穿手机全长113mm,官方并称整个手机具有9层立体散热,散热能力提升41%。能够把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他区域并迅速散发出去,从而达到极致的散热效果。实际表现确实如此,双 Turbo技术和THE NINE液冷散热管的软硬结合让荣耀Note10不仅能畅快游戏更不用担心机身因发热带来的困扰。
续航方面
经过一系列的测试后,荣耀Note10现在所剩电量为80%。我们使用B站通过播放在线视频看看其续航能维持多久。
首先将亮度设置到最高,音量开到50%。连接wifi的情况下连续不间断的播放在线视频。
电量彻底耗尽至手机关机,从上图可以看出屏幕显示已运行11小时33分钟。从这个成绩来看,续航异常给力。由此可以大致算出100%电量的情况下可以播放15小时在线视频。这得益于荣耀Note10配备的5000mAh大电池,同时自发光的AMOLED材质屏幕,没有了屏幕背光这个耗电大户,AMOLED屏幕的功耗会比LCD屏幕低30%左右。当下具备4000mAh电池的手机足够使用一天的前提下,荣耀Note10更是能彻底摆脱关键时刻手机没电的烦恼,续航表现十分优秀。另外在5V/4.5A SuperCharge超级快充的支持下,手机从0充满至100%,大致只需1.7h ,半小时可充电40%。
拍照方面
荣耀Note10后置采用1600万彩色镜头+2400万黑白镜头,镜头都为F1.8大光圈。支持深度对焦、相位对焦、反差对焦以及2 in 1 PDAF双核对焦。在AI智能的加持下,可以自动识别场景的不同来进行对应得画质优化提升。前置镜头为1300万像素,F2.0光圈。同样也支持AI智能场景识别,自拍时不仅能智能美颜还能优化镜头后的场景。
白天样张
夜晚样张
未开启超级夜景
开启超级夜景
未开启超级夜景
开启超级夜景
荣耀Note10搭载了AIS手持超级夜景功能,通过AI手持检测、光线检测、防抖处理、图像合成四个步骤,6秒内手持拍摄仍可保持清晰,通过上面的示例样张来看,开启超级夜景功能可以让画面亮度、画面纯净度、色彩细节都提升不少,观感很棒。总体来说,荣耀Note10的拍照效果还是不错的,白天室外光源充足的情况下曝光度和白平衡比较准确。色彩对比强烈且颜色还原到位,细节保留很足。在极限暗光的环境下,荣耀Note10的大光圈和超级夜景功能发挥了明显作用。可以清晰的看到拍摄物体的细节,同时对灯源的高光压抑也非常到位,色彩也有保留。无论是白天还是夜景,荣耀Note10的表现在同价位手机里处于第一阶层,画面的色彩、纯净度、解析力都拿捏的比较到位。
总结
荣耀Note10搭载6.95英寸的AMOLED全面屏,对称式双独立音腔扬声器,带来震撼的视觉体验。出色的拍照素质以及AI智能识别多功能的拍照体验无疑带给手机摄影爱好者更多的选择,双Turbo处理器技术的低功耗高性能完全胜任日常使用操作,并且能带来更流畅的游戏体验。基于强大的THE NNE 液冷散热技术,带给荣耀Note10明显的散热优势,5000mAh大容量电池以及深度智能省电有效的保证了日常续航,免去重度使用担心手机电量不够用的困扰。总体来说,荣耀Note10在当下众多手机产品里有着均衡的性能以及过人的亮眼特性,成为大屏性能怪兽,无疑将会是一款综合性极佳的手机。相信其在手机市场会有不错的反响和用户好感度。对有大屏需求以及超强续航的游戏手机用户来说,荣耀Note10是大屏旗舰的不二之选。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30814
