iPhone7换屏前怎样测试
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-19 10:02 次阅读
一篇教你如何自己更换iPhone7的屏幕的图文教程,这一篇是描写换屏前如何测试的。
方法/步骤
维修您的设备可能造成设备的损坏,数据的丢失,开始维修之前,请确保您的手机已经备份。-- 通过Itunes备份---- (1) 将您的设备和电脑相连接,打开Itunes ,在电脑的右上方选择您的设备,在备份窗口选择现在开始备份。 通过Itunes备份---- (2) 确保您的手机和Wifi相连,按照下列 步骤进行:设置-Icloud-存储&备份,点击开始备份。
1
--放松 给自己1-2小时动手维修您的手机,耐心点,大多数错误是因为慌张引起的 温柔 记住你在操作这些脆弱的零件 规划好 注意安置好设备的螺丝和拆下来的配件当你开始动手维修时,将拆下来的部件分开放好,你可以将这些部件放置在小容器 里或者干净平顺的物体上面。
2
关机 --注意:如果屏幕功能不正常,您可以通 过同时按住电源键和返回键, 直到屏幕出现关机对话框然后松手。PS:虽说不关机也是可以的,但是为了将损失降到最低,也没必要偷这个懒。
3
移除2颗位于充电插口旁边的五角螺丝。PS:千万不要用错螺丝刀,用错螺丝刀会导致螺丝滑丝。
4
使用电吹风(有条件的可以使用风枪),适当加热手机边缘。PS:加热是为了使防水胶变软,方便拆机。
5
防水封机胶在边框周围,位置大致如图所示。
6
在返回键上方放置吸盘。PS:屏幕碎裂的,可以在屏幕上粘贴一张胶带。
7
拉起溪旁,然后用指甲在边缘挤开一条缝隙。PS:由于粘贴了胶带,iPhone7会相对要难拆很多。
8
成功挤开一条缝隙之后,在缝隙的位置插入一块三角薄片,防止手机再次合并。然后使用拆机撬棒,在手机边缘,将屏幕划开。在划开的过程中,划开的位置可能会再次合并粘黏,为了防止再次粘黏,可以在划开的位置插入一张卡片,或者扑克牌什么的。
9
需要注意的是,这位置有两条排线,在划开的时候要特别注意这两条排线。当然,其它的排线也是需要注意的。
10
这里是划开后看到的排线位置,提供参考一下。
11
使用Y形三星螺丝刀,将这四颗螺丝移除。要注意的是,苹果螺丝的大小均不一样。如果安装时,混乱的安装了螺丝,会导致大量不可预料的故障。甚至对手机造成巨大损坏,乃至于无可挽救的地步。所以强烈建议新手朋友,拆机时,请使用磁性螺丝记忆垫。
12
拆下来的螺丝,和一些小配件。请正确安装记忆垫上标示的位置摆放好。安装时,按照表示的位置将螺丝安装至手机相对位置中。
13
然后,使用撬棒移除电池排线扣,液晶总成排线扣。先移除电池排线扣,进一步断开电源,防止手机中有电流,从而造成手机损坏。PS:移除电池排线扣,最好不要使用金属撬棒,否则可能短路。
14
然后使用十字螺丝刀,移除前置摄像头位置的螺丝,并且将铁片移除。
15
然后,使用拆机撬棒,将前置摄像头排线扣移除。然后就可以顺利将显示屏总成和中框总成分离了。
16
这是分离后的样子。
17
然后拿出你购置的新屏幕,开始测试。请仔细观看上面的提示语,不要拆开包装袋。
18
将新屏幕的液晶总成排线扣扣上。然后扣上电池排线扣。
19
开机检测屏幕。
观查屏幕显示是否正常后,长按桌面的一个图标。到了图标抖动后,拖动图标在桌面的各个位置移动,以检测屏幕的触摸功能是否正常。
21
若一切正常,关闭手机。
22
检测完成后,移除电池排线扣之后,移除液晶总成排线扣。将新屏放置一旁,开始更换。
23
End
工具
草包网iPhone7维修工具包
注意事项
细心,耐心就对了,最好去观看下我们的教学视频
  • iPhone
    再等两年,折叠iPhone才来?!
    来源:安兔兔 编辑:感知芯视界 Link 近年来,每隔一段时间就会有关于“折叠iPhone”的新消息出现,但苹果却迟迟没有动作。 近日,Digitimes放出了关于折叠iPhone
    的头像 发表于 07-29 10:29 312次阅读
    LED显示帧频率与刷新频率:技术细节与市场发展
    在当今数字化时代,LED显示已成为信息传递和广告宣传的重要工具。然而,对于普通消费者来说,LED显示背后的技术细节可能仍然是一个谜。今天,我们将深入探讨LED显示中的两个关键概念:
    的头像 发表于 06-23 02:22 621次阅读
    LED显示<b class='flag-5'>屏</b>的<b class='flag-5'>换</b>帧频率与刷新频率:技术细节与市场发展
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【触摸测试控制】触摸交互控制
    设置组件的触摸测试类型。ArkUI开发框架在处理触事件时,会在触事件触发,进行按压点和组件区域的触摸测试来收集需要响应触
    的头像 发表于 06-11 22:12 370次阅读
    苹果与三星签署协议,为折叠iPhone提供显示物料
    据报道,苹果公司已经与三星SDC签署协议,为即将推出的折叠iPhone提供显示物料。
    的头像 发表于 05-13 11:50 706次阅读
    电子防潮柜出厂要经过哪些测试
    电子防潮柜在发货应执行一系列质量控制测试以确保其功能正常、性能稳定且能够满足用户存储物品对湿度控制的需求。以下是沐渥电子防潮柜出厂测试流程:1)除湿性能
    的头像 发表于 04-26 15:42 307次阅读
    电子防潮柜出厂<b class='flag-5'>前</b>要经过哪些<b class='flag-5'>测试</b>?
    浅谈LED显示刷新率和帧频率
    在LED显示的所有参数中,有两个参数非常容易混淆,那就是刷新率和帧频率,许多客户朋友不明白LED显示刷新率和帧频率的区别和关系是什么?
    发表于 04-09 09:41 1647次阅读
    苹果支付赔偿金,解决加拿大iPhone电池门争议
    2017年2月,苹果在iOS10.2.1更新版中采用技术手段,有意识地降低了部分旧款iPhone的运行效率,然而却对此置若罔闻。受影响机型包括iPhone6、iPhone6 Plus、iPho
    的头像 发表于 03-05 10:35 685次阅读
    苹果2027或将推折叠设备,配备7-8英寸屏幕
    据报道,苹果计划在2026或2027年推出折叠设备,配备7-8英寸屏幕。这款设备展开后将与现有的iPad mini大小相近。目前,关于这款折叠产品的定位尚不明确,它可能会替代iPad mini产品线,也可能加入
    的头像 发表于 02-04 14:11 954次阅读
    苹果最新消息 苹果3500万美元和解iPhone7音频门 iPhone15发售3个月二手掉价18.2%
    苹果3500万美元和解iPhone7音频门 早在18年的时候苹果公司发现在iPhone 7iPhone 7 Plus手机上存在音频问题,在
    的头像 发表于 01-18 14:39 704次阅读
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue ios端
    的头像 发表于 01-17 14:40 500次阅读
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据<b class='flag-5'>测试</b>
    iPhone7气密性如何检测
    iPhone7,这款由苹果公司推出的智能手机,以其卓越的性能和设计赢得了全球消费者的喜爱。然而,对于那些深度依赖防水功能的用户来说,如何检测iPhone7的气密性成为一个亟待解决的问题。在本文
    的头像 发表于 01-13 10:20 1135次阅读
    <b class='flag-5'>iPhone7</b>气密性如何检测
    ADAS3022回读的16位转结果不对是什么原因导致的?
    下降沿后,开始回读转换结果,采用32个时钟脉冲读取方法,目前情况是这样,回读的后16位配制字正确,正是之前写入的配制字,但是回读的16位转结果不对,而且将时序稍作调整,比如说调整clk高低电平宽度
    发表于 12-14 07:38
    怎样解决LED透明的散热问题?
    怎样解决LED透明的散热问题? LED透明的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效
    的头像 发表于 12-09 14:32 781次阅读
    苹果最新消息 iPhone15价格跳水后销量霸榜三 苹果因故意降低性能被判赔偿7名用户
           苹果最新消息一直备受关注,小编给大家带来两个苹果公司最新的消息,包括一则苹果因故意降低性能被判赔偿7名用户的诉讼和iPhone15价格跳水后销量霸榜三的资讯。 iPhone
    的头像 发表于 12-07 15:58 710次阅读
    新款iPhone15 Pro Max的辐射测试情况如何
    前段时间,欧洲传出iPhone 12辐射超标被多国下架的新闻,虽然就事发新闻来看,主要问题是iPhone12的SAR测试不通过,而其他的测试目前没有消息说有问题,但这样消费者在购买新发
    的头像 发表于 11-21 14:02 1148次阅读
    新款<b class='flag-5'>iPhone</b>15 Pro Max的辐射<b class='flag-5'>测试</b>情况如何
